Leica M
Всего 48756 сообщ. | Показаны 101 - 120
Re[AU_SPb]:
от:AU_SPb
ЭТО - понятное желание.
При штатном объективе - 35/2.0, приобретение 50-ка оправдал только увеличением светосилы на одну ступень вот в таком наборе оптики:
1. 35/2.0
2. 50/1.4
3. 75/2.0
Как альтернативу, один из моих знакомых использует штатником 50/2.0, но он предпочитает другие фокусные:
1. 28/2.0
2. 50/2.0
3. 90/1.4
У меня:
1. 28/2.8 - трэвэл
2. 35/2(v/4) 50/1.4 asph вроде как штатники :))
3. 90/2.8- портретник
Сейчас раздумываю над 35/1.4 pre-asph,
как замена позици 2 ?
Re[Шуруп]:
от: Шуруп
У меня тоже все заклеяно, и лейбла и модель
... стисняешся..
Re[Yri]:
от: Yri
Саша пока сам не попробует не поверит!
Я и сам - ТАКОЙ!
Re[Yri]:
от: Yri
У меня:
1. 28/2.8 - трэвэл
А мне НЕ ASPH на цифре на открытых диафрагмах - НЕ сильно нравятся.
от: Yri
Для себя НЕ нашел аргументов зачем на 35 мне нужно f=1.4, поскольку на природе и "стрите" в 90 % мои основные фокусные 2.8 - 5.6!?
Re[SVAM_H]:
от: SVAM_H
Коллеги...а Лейка М9 решила вопрос с "широким углом"??? может я чего-то упустил....
Тут вообще есть те, кто снимает шире, чем 24 мм?????
Здесь
http://www.digitalhapeman.com/Digital_Hapeman/Blog/Entries/2010/7/31_Voigtlander_Ultra-Wides_on_the_Leica_Digital_M_Cameras.html
пишут, как справляться с такими ультрашириками. Вывод автора
Finally, I want to make a recommendation about shooting with the Voigtländer wide lenses that will help yield optimal final results. Because the meter in the digital Leica M’s is a center-weighted meter, the corners and edges will typically be underexposed by 2-4 stops. That means that corrected images will show a good bit of noise in the corners. Luckily, CornerFix will correct for both positive and negative vignetting, so you can compensate for this problem when shooting by slightly overexposing your images and letting CornerFix essentially “flatten” the exposure during correction. I typically set the camera to shoot at anywhere from +1EV to +2EV when shooting with the 12mm and 15mm Voigtländer lenses. While the LCD may show a very bright image, keep an eye on the histogram. As long as it doesn’t show any blown highlights, the corrected results will look fine and will have much lower noise in the corners.
В общем, снимать с пересветом, а потом исправлять. Или можно поставить центральный фильтр, если такие есть, чтобы компенсировать разницу в 2-4 стопа между краями и центром
Удалено автором.
Re[happyfrost]:
от: happyfrost
А в чем отличия титановой версии? Схема та же ведь?
готов ответить в личной переписке а то тут сейчас война и срач начнутся
Re[AU_SPb]:
от: AU_SPb
Питерский стрит только на открытой дырке можно снимать!
Всю дорогу темно :)
Re[Шуруп]:
90/2.8 мне нравится, он помягче асферического крона
Re[AU_SPb]:
от:AU_SPb
Один из результатов тестов с Summilux 35/1,4 asph на f=1,4 и f=5,6
То что вы показали - безоговорочная победа пленки.
Re[Алексеев Владимир]:
от: Алексеев Владимир
не начнется
Re[Vladimir Travnikov TVY]:
от: Vladimir Travnikov TVY
... стисняешся..
нет, не хочется привлекать внимание
Re[Yri]:
от: Yri
Всю дорогу темно :)
мне иной раз до 16 затягивать приходится, ну и исо приподнять можно.
на 1.4 стрит не стоит снимать.
Re[AU_SPb]:
от: AU_SPb
Сорри, увы только - 50/1.0 (но - титановый)
таких не бывает ;)
Re[Шуруп]:
от: Шуруп
Соглашусь пожалуй!
Re[happyfrost]:
Ну вот по твоей просьбе, картинки с noctilux E60 (pre asph.)
Re[Шуруп]:
Re[happyfrost]:
от: happyfrost
красиво, а есть еще с бокехом?
меня на самом деле в основном открытая интересует
Суммиглюк 35 new
Re[Шуруп]:
крон 75 асф.
Re[Василий2]:
