в м8 есть рамка 35мм. Читайте инструкцию-
24-35
28-90
50-75
П. С. перепрошил новой прошивкой 2,014 - 1/8000 сек сохранилась, добавилось авто ИСО.
Leica M
Всего 48758 сообщ.
Показаны 10181 - 10200
Re[elvispreasley]:
Re[chez]:
от: chez
24-35
28-90
50-75
И поправка к экспозиции - полунажатие на кнопку спуска+вращение колеса ;)
зы: при чем тут инструкции - товарищ спросил насколько реальные 35 мм соответствуют рамке на М8.
Ответ - не на 100%, но вполне, без криминала. Примерно как на зеркалках любительского уровня. Если покрытие критично - можно отсмотреть и переснять. Если это жанр - он интересен сюжетом, а не четким кадрированием.
Re[Sanych]:
от:Sanych
Ответ - не на 100%, но вполне, без криминала. Примерно как на зеркалках любительского уровня. Если покрытие критично - можно отсмотреть и переснять. Если это жанр - он интересен сюжетом, а не четким кадрированием.Подробнее
коротко и по существу - спасибо! как по вашему, какой вариант является более предпочтительным: новый Биогон 35мм ф 2.0 за 1300 у.е. или б.у. Суммикрон 35мм ф2.0 первой версии (не асферик) за 2000 у.е?
Re[elvispreasley]:
Биогон. Реально - очень интересный объектив.
Re[Sanych]:
от: Sanych
еще раз спасибо! ну...почти определился) жду ответа от продавца насчет одного оооочень интересного стеклышка, если не примет мое предложение - возьму биогон.
Re[elvispreasley]:
от:elvispreasley
Ребят, не могу найти интересных родных 35мм, приходится выбирать из того, что есть...как вам Voigtlaender Nokton 35 1.2 МС (первая версия)? Новый с УВ\ИР фильтром выйдет около 1100 у.е. Стоящий объектив или нет?Подробнее
Суммарит ????
Re[Sanych]:
от: Sanych
Интересный и резкий сильно...
Можно посмотреть на Гексанон 35/2. Тоже хороший объектив. Были оба.
Но лучше, как сказал выше, обратить внимание на Суммарит 35/2.5
Re[elvispreasley]:
Оптимальный вариант для М8 это Summicron-C 40mm, чуть подпиленный чтоб не включал рамки, по дефолту 35мм, не дорого, лучше Биогона и в то же время Лейка, а также полное соответствие к 35 рамке, как он работает:
от:elvispreasley
На момент "сейчас" мне все таки кажется, что оптимальным вариантом по покупке "штатного" объектива на кропнутую Леечку М8 будет Carl Zeiss Biogon 35mm f2. Цена за новый 1300 у.е. с гарантией 3 года + 80 у.е. за UV\IR фильтр B+W. Резонансный товарищ К. Рокквел в своем обзоре восторженно пишет о данном стекле, что оно (стекло) будет гораздо резче асферика Суммикрон и вообще, при всем при этом говоря о ее недостатке - упоминает только нестандартный размер под фильтр 43мм, т.к. владельцы уже существующих комплектов различных фильтров на 39 и 46мм, не смогут использовать свой арсенал (о повышающем кольце промолчал) на Биогоне....70% уверен что буду брать его.
Подскажите: как дела обстоят с рамками на этом 35мм - совпадают али нет?Подробнее
Re[Шуруп]:
приятные фото ;)
цвет
цвет
Re[Шуруп]:
м9 осенний депресняк
Re[Шуруп]:
Выскажите свое мнение насчет старого Суммилюкса 50мм 1.4 (1970 год): будет ли он предпочтительней нового Биогона 35 на М8 при одинаковой цене?
Re[elvispreasley]:
от: elvispreasley
для меня не будет, ябы биогон на м8 взял
снимал им кстати на м8 долгое время, хорошее стекло
Re[elvispreasley]:
от: elvispreasley
для М8 первое стекло всё же 28-35, я бы тоже биогон взял, тот что F2.
Re[Шуруп]:
Спасибо за ответы! Тоже думаю, что фокусное 28-35 будет более оптимальным вариантом для первого стекла. Ок, еще вопрос: Биогон 35мм 2.0 или 6-ти битный Эльмарит Асферик 28мм 2.8? Если последний - какая на б.у. экземпляр разумная цена, с учетом отличного состояния и полного комплекта? Цена в у.е.
Re[elvispreasley]:
от: elvispreasley
Цена в у.е.
1600-1700
