Leica M
Всего 48761 сообщ. | Показаны 5461 - 5480
Re[G o r d o n]:
если с камерой у предыдущего владельца было все в порядке, то если ее не ронять, сервис не понадобится. посмотрите с десяток кадров на компе - и за покупкой :)
Re[Игорь1979]:
от: Игорь1979
Надо еще с духом собраться... Как-то внезапно все это... :ohmy:
Кстати, на сколько времени у лейки гарантия, или она только локальная по месту покупки? И переходит ли при перепродаже?
Re[Profot]:
от:Profot
Есть отличие, B+W слабее чем лейковский по задержанию инфракрасного, кроме всего, его чистить чуть сложнее, он все время притягивает пыль, лейковский на самом деле - маруми, но он более качественный как ни странно.
Благодарю за объяснение. Хотя сам использую БВ - весьма доволен результатом,
цвета очень натуральные
Re[G o r d o n]:
насчет гарантии не скажу, сам покупал б/у. теоретически гарантия переходит, только Leica просит на сайте регистрировать владельца техники.
Re[Шуруп]:
А что значит проверять при покупке на серийную съемку? И на коротких выдержках? Можно поподробнее...
Re[Шуруп]:
Re[Игорь1979]:
от: Игорь1979
Что-то я сомневаюсь, что он зарегистрировался в свое время... Про квитанции сказал, что поищет, не помнит, куда засунул... Есть, якобы, только квитанция с таможни, когда ввозил в страну... Зачем он это декларировал, непонятно... Все просто провозят... Ну, хоть что-то...
Да, кстати, вспомнил одну деталь... Мне еще показалось странным, но я все равно на тот момент решил не покупать, поэтому не придал значения... Возможно, мне показалось, но картинка в квадратике дальномера не совпадала с реальной картинкой по вертикали, а была всегда чуть выше... Или так и должно быть? Может от угла зрения зависит?
Re[G o r d o n]:
от:G o r d o n
Это эффект параллакса.
Re[Snzkgb]:
от: Snzkgb
Ага... Может быть... Кажется, действительно, на близких расстояниях проявлялось сильнее... В общем, на этот счет не волноваться... И то ладно...
Re[G o r d o n]:
от: G o r d o n
мне показалось, но картинка в квадратике дальномера не совпадала с реальной картинкой по вертикали, а была всегда чуть выше... Или так и должно быть? :
так не должно быть, паралакс это совсем другое. В пятне дальномера оба изображения должны быть на одном уровне по вертикали. Обязательно проверьте камеру на точность фокусировки, учитывая ваше замечание о вмятине на корпусе, очень может быть, что камера была стукнута и у неё сбит дальномер.
Re[Марк Лучин]:
от: Марк Лучин
у Вас и у Картье один и тот же почерк - чуток обрезать ноги у публики.
какая прелесть
Re[Олег Литвак]:
от:Олег Литвак
Опаньки... А я уже в банк с утра бежать собрался... :?
Это, конечно, многое объясняет - и цену, и поспешность продажи (продавец, якобы, хочет д800, до начала продажи которого еще куча времени)...
Надеюсь, что мне показалось и я просто криво смотрел в глазок (или этого не должно быть в любом случае?), но проверять буду особо тщательно... Если нет, значит, пока не судьба... Обидно, конечно, но не настолько, как получить кривую тушку за такие деньги... Спасибо огромное за предупреждение...
Re[G o r d o n]:
от: G o r d o n
Если с дальномером абсолютно всё в порядке, вертикального двоения быть не должно, это однозначно. Второй момент, если я не ошибаюсь, при вертикальном двоении точность наводки дальномера может и не пострадать, т.к. дистанция меряется по расхождению изоражений именно в горизонтальной плоскости. Тем не менее, даже в этом случае вертикальное двоение нужно устранять, т.к. оно будет мешать вам комфортно наводиться на резкость. Самое главное, раз вертикаль двоит, значит точно была причина для сдвига (например удар) и с большой долей вероятности дальномер все же сбит. Проверте что бы это определить наверняка, обязательно со штатива и на нескольких дистанциях, на МДФ, на 2 и 4 метрах как минимум. Если попадать будет точно тогда уже сами решайте, критично ли для вас вертикальное расхождение.
Re[Олег Литвак]:
от:Олег Литвак
Встретился с продавцом еще раз, удостоверился, что не ошибся - есть двоение по вертикали, причем, продавец утверждает, что ничего не видит, и все в порядке... Зато айфон все видит (вот уж реально самый лучший фотик ):
По горизонтали, вроде, нет проблем - попадает точно, но наводиться, действительно крайне неудобно, хоть сдвиг и небольшой... Я ж дальномер первый раз в руках держал (ФЭД в далеком детстве не в счет) - очень удивился, с чего его так хвалят... Квинтанции он тоже, кстати, не нашел, что, самое по себе, веская причина отказаться от покупки... В общем, не взял, в итоге... Похоже, не судьба... Не в этот раз, по крайней мере... :?
Re[Марк Лучин]:
от: Марк Лучин
В который раз смотрю на Ваши кадры и вижу нечто общее с картье-Брессоном (без шуток).
:D :D :D хорошо что он не слышит ;)
от: Марк Лучин
- чертовщина какая то....
Re[G o r d o n]:
от:G o r d o n
Так может вы не навелись до конца, что за криминал рассмотрели честно говоря не понял...
Re[Mikseer]:
от: Mikseer
Ну, как бы, нелегко снимать с рук через глазок, да и увеличение плохое, поэтому трудно понять, но глазом явно видно, что даже когда картинки совпадают по горизонтали, остается небольшой вертикальный сдвиг, который, как минимум, мешает понять, что есть попадание...
Re[G o r d o n]:
Раздвоение заметно.
У меня тоже есть, но на ближних дистанциях и практически незаметное. Причем это наблюдал не только на моей камере.
Позвонил специально на Ленинский, спросил - как и чего, сказали - нужно смотреть, но стоимость "ремонта", если действительно есть такая проблема, будет до 3т.р.
Re[G o r d o n]:
от:G o r d o n
На фото при этом что получается, фокус где?
Re[G o r d o n]:
от:G o r d o n
значит сбит дальномер... я пару раз пробовал это чудо М9 - все было точно! Даже мне в очках с дальнозоркостью (+3\+4)
а эта видимо упала и от нее хотят избавиться...
вспомнилось
От шабата до шабата брат обманывает брата (с)Губерман
