Leica M
Всего 48762 сообщ. | Показаны 23121 - 23140
Re[victorvancouver]:
от: victorvancouver
Вы же на Никон стёкла ставили.
Почему М9 и М240 купили?
А что мне мешает еще и Смену 8М иметь? ))
Re[Шуруп]:
от: Шуруп
если summilux древний, то у него фокусшифт на мдф
пс. только последний с мет. блендой (fle) этим не страдает
+1 за фокус шифт
Стекло настроено на 1.4 скорее всего, поэтому при зажатии дырки бэк.
Но не понятно 240ая
Надо по лайф вью пострелять, должно попадать везде
Re[Шуруп]:
от: Шуруп
"фокусшифт на мдф"
Вот это не могли бы расшифровать?
Re[Шуруп]:
Panther, Шуруп,
Я не вижу никакого бэкфокуса. Может смотрю не так?
Тут, еще раз повторюсь, провал центра. Ни бэка, ни фронта. Просто при зажатии дырки прёт кака-каша. Вот кадр башни. Точка наводки на резкость - центр кадра. Дырка 4, камера 240, наводился по LV. Верхняя часть башни резко - она дальше точки фокусировки, нижняя так же, она ближе точки фокусировки. Это очень хорошо видно по блесткам кварцита в облицовочных камнях. Даже ветки резче внизу и наверху чем в центре. Хотя они вообще и близко не в фокусе.
http://album.foto.ru/photo/3615229
Re[Николай Мартыненко]:
У этого стекла 35 1.4 до последней версии которая с плавающими элементами FLE
Была особенность - фокус шифт - смещение точки фокусировки в зависимости от диафрагмы.
Например:
На 1.4 - идеально попадает а зажмешь до 4 фокус улетает назад на 50 см.
Такая особенность.
Отсюда предположение почему не резко.
Еслиб мылила одна сторона - смещение линз от удара например.
Как то так.
от: Николай Мартыненко
"фокусшифт на мдф"
Фокус-точка фокусировки;
шифт-смещение;
м-минимальная;
д-дистанция;
ф-фокусировки.
Итого - смещение точки фокусировки на минимальной дистанции фокусировки.
от:Николай Мартыненко
Panther, Шуруп,
Такая же ерунда была - именно что не бэкфокус, а отсутствие резкости по плоскости. Причем, не на МДФ, а на средних дистанциях.
Re[Panther]:
от:Panther
Например:
Такая особенность.
Понял. У меня ASPH. Наверное один из первых.
Но воспрос остался, а отюстировать его можно?
То есть на весь диапазон диафрагм, как у нормального стекла?
Или можно только сдвинуть точку чистой картинки
без шифт фокуса туда-сюда?
Re[Sanych]:
от: Sanych
шифт-смещение;
м-минимальная;
д-дистанция;
ф-фокусировки.
Понял, спасибо. У меня не то... Мажет как на метре так и на бесконечности.
Re[олегг]:
от: олегг
Вылечили? Или пристрелили, чтобы не мучился? ))) Очень мне это интересно...
Продал. Наслаждаюсь 4-м Кроном.
Излечения есть несколько способов:
1. Отправить в Германию, там его отъюстируют либо на 1.4 или на 2,8 то есть на этих дырках будет попадать. Для других нужно вводить поправку ручками.
2. Выяснить на какой дыре он точен и вводить для остальных корректировку руками (это не так сложно - чуть чуть перелет или недалет вводить при фокусировке)
3. Продать и купить версию с ФЛЕ или крон (но рисунок лучший именно у этой версии ИМХО)
Re[Panther]:
от:Panther
Наверное мы не понимаем друг - друга.
НЕТУ никакого перелета или недолета.
По определению нету. Посему ничего
"корректировать" ручками не получится.
Потому как НЕКУДА. Куда бы не крутил
корректировку, будет только хуже- выход
из зоны резкости.
Я же писал - резко по краям кадра, муть
в центре на ЛЮБЫХ дистанциях.
При зажатии дырки - больше мути.
Да и по картинке это отлично видно.
Вы видели фото колокольни?
Если да, то куда там корректировать?
Взад или вперед?
Re[Panther]:
от: Panther
1. Отправить в Германию, там его отъюстируют...
Если линзоблок перебирают при необходимости, то это лучший вариант.
Re[Roman Nikolayev]:
от:Roman Nikolayev
Carl Zeiss C Sonnar T* 1,5/50 ZM
Вот эта нравится. Интересный домик. :D
Re[Шуруп]:
m240+tri-elmar16-18-21
M9 + Summilux-M 50mm f/1.4 ASPH.
L1004622_1200 by -OlAf-, on Flickr
Re[OlAf]:
от: OlAf
Отправить на Ляйку не проблема. Я понять хочу, А ЭТО ВООБЩЕ, В ПРИНЦИПЕ ЛЕЧИТСЯ? Или они юстировкой могут только перегонять точку "нормальной картинки" по заданной диафрагме?
Типа на 2,8 будет четко, а при открытии или зажимании будет ползти эта каша?
То, что с такой проблемой народ сталкивался, я уже понял.
И, если честно, я уже думаю, что это болезнь этих стекол.
Не так давно, при попытке купить 35мм люкс пре асферик, я облажался. Сказал человеку, что его объектив разбирали левыми руками и перевернули линзу при сборке. Там эффект был точно такой же, только еще НАМНОГО более выраженный.
Re[Шуруп]:
И еще вопрос, а суммикрон 35мм тоже болеет такой же болячкой?
Известны такие факты?
Если да, то все могут болеть или только асферики или пре- асферики?
В сервисе лейки должны помочь - это же их детище :D
