Leica M
Всего 48762 сообщ. | Показаны 22821 - 22840
Re[victorvancouver]:
от:victorvancouver
допустим вот здесь. Оч зернистая картинка, непривычно немного..
здесь принято не столько технику обсуждать, сколько сюжет и композицию, но все же..
Смотрю на мак-про не ретина
Re[all]
Подскажите!
Есть объектив м39 без электроники, старый!
Надеваю через переходник - ставит правильные рамки, всё ок!
Потом смотрю в дальномер - там ничего не происходит.
По шкале только можно снимать?
Может переключить что-то или на м9 в принципе нельзя?
В каком случае можно, на каких камерах, раз переходник есть в природе?
Просто объектив очень крутой и очень нравится.
На лейке бы творил чудеса, но подгонять под резкость без дальномера не совсем удобно!
Re[Arsuchelsy]:
А что за объектив, может он не дальномерный?
Re[Roman Nikolayev]:
Вот этот снимок сделан на угад в темноте, да ещё с рук и на 2.8
Мне рисунок нравится, завтра покажу нормально, жаль что он не совмещен с дальномером! (((
Похоже на всех дальномерных лопатка толкает кружок в камере, тогда да, не получится!
 AG Leica M9 + Meyer Trioplan 55mm f2.8 by Arsuchelsy, on Flickr
Re[Arsuchelsy]:
от: Arsuchelsy
...на каких камерах, раз переходник есть в природе?
На M240, лайвью.
Re[Arsuchelsy]:
Рамки ставит не объектив а переходник.
Если объектив М39 дальномерный, то дальномер работать должен. Определить на глаз можно так: при кручении от МДФ к бесконечности из-под резьбы должно выкручиваться кольцо толкателя. При одетом переходнике его видно в дугообразном вырезе - покрутите любой Лейковский объектив, поймете о чем я.
Re[DDreamer]:
Так это кроп из полного кадра, а потом обработка в Viveza Попытался эффектов добавить. Из мониторов предпочитаю Eizo ...На радикал уже пожатую картинку гружу, но не представляю, как она на Маке выглядит. Мне кажется, что большая часть смотрит на айпаде....
от:victorvancouver
Если картинка в sRGB, то на макбуке будет ровно так же как на айпаде. Если цвет шире - на макбуке будет ближе к оригиналу.
Re[Шуруп]:
Не, без фокуса совсем не интересно снимать! Долго попадал! Нужна 240я )))
Re[Arsuchelsy]:
Бытует мнение (с ним согласен), что лейке надо лейку :D
Re[OlAf]:
но zeiss zm тоже приятные)
Re[OlAf]:
Именно поэтому пришлось взять камеру к любимому объективу.
Вчера взял к апо 90 увеличилку на 1.4, теперь удобнее стало.
В планах или крон 35й асферик или 35я FLEшка, нужно подумать, какой лучше.
А этот объектив очень интересно рисует, на снимке выше не совсем показательно.
Интересно стало, как будет на ФФ, да и с другим разрешением.
Re[DDreamer]:
от: DDreamer
Очень нравятся биогон 25-й и соннар 50-й
Re[Sanych]:
Соннар я уже проходил, хорошее стекло, хоть и не резкое. Чуть лучше нравится 50й пре.
А вот биогон 25й хорош! Может как-нибудь попробую ...
Шириками не люблю снимать, 25й крайний предел, а лучше 35мм.
Re[Arsuchelsy]:
от:Arsuchelsy
Шириками не люблю снимать, 25й крайний предел, а лучше от 35мм.
Я соннар тоже поменял в результате на крон 50 (IV), но стекло интересное. А 25-й у меня прижился, давно уже в основной линейке (25, 35, 50, 90)
M9 + Summicron-M 35mm f/2 ASPH.
L1003993_1200 by -OlAf-, on Flickr
Re[Шуруп]:
M240/Elmarit-R 135mm f/2.8
M240/Macro Elmarit-R 60/2.8
Re[Шуруп]:
Re[D*S]:
4, 5 -
Re[D*S]:
Все класс
