Nikon D300 - все об этой камере, галерея снимков, эксплуатация, секреты бывалых, вопросы новичков
Всего 20534 сообщ. | Показаны 11561 - 11580
Re[Siro]:
от: Siro
Примечательно, что на крайнем значении, которое "не резкое"
Ну, что у 16-85 "не резко", то у кэнонистов, например, считается эталоном резкости . Кстати, в последнее время мне стало казаться, что 85 мм у него не такие уж нерезкие. Или что-то в моём объективе со временем изменилось в лучшую сторону...
Re[Алексей Папараццо]:
Алексей, я хотел увидеть снятых вами девушек не в голом виде, а крупным планом и красивых. Ведь девушек красит их лицо, одежда и (само собой) фотограф. Хотя все, отснятые вами, девушки красивые :)
Re[Siro]:
это был больше ответ Никанору ;))))
а на 300 у меня мало таких съёмок, я на неё больше работу снимал
а девушек на 90й а потом всё на D3 начал снимать
Кстати, Лёша, у меня вот эти тётки   сильно краснят. А светА подсинивают. Это все видят, или только я один ?
Re[КанонiрЪ НиканорЪ]:
от: КанонiрЪ НиканорЪ
Кстати, Лёша, у меня вот эти тётки сильно краснят. Это все видят, или только я один ?
Есть немножко. Хотя я на ноутбуке и цвет у меня никакой (объективную оценку дать не могу).
краснить должно но в меру... у меня на всех мониторах нормально
но белое на колпаке чистое без оттенков
Re[Iskate'l]:
от: Iskate'l
...Д300с - новый, с официальной гарантией, все замечательно даже после Д200, Д80, Д90...
странное заявление. И в чем им 300-ка может уступать то? Особенно 90-ке?
от:Iskate'l
...Д300с...одно НО. Со всеми вспышками, включая встроенную, во всех программных режимах, во всех режимах экспозамера дает устойчивую недодержку примерно в - 1. Пролез все настройки камеры, не могу понять в чем дело. Без вспышки замер точен, жаловаться не на что. Пока решил проблему введением постоянной поправки мощности вспышек +1...
Я таки добрался и посмотрел на камере с SB-910.
Независимые корректировки можно ввести с помощью:
- Exposure Compensation Button (кнопка +/-) - коррекция показывается ТОЛЬКО при нажатой кнопке
- Flash Compensation Button (кнопка с "молнией") - коррекция показывается ТОЛЬКО при нажатой кнопке
- коррекция на самой вспышке - надо понимать, что воздействие "+" коррекции в M и TTL режимах на SB-900/910 будут противоположное воздействие
- если в Custom Setting Menu параметр e3 поставлен Commander Mode, а для Build-in flash установлен режим (Mode) - TTL и установлена компенсация Comp., отличная то это значение будет "добавляться" к работе вспышки.
от: Iskate'l
...Пока решил проблему введением постоянной поправки мощности вспышек +1...
"поправки мощности вспышек +1" это "+1.0EV" или "-1.0EV"?
В каком режиме работает вспышка - M, TTL, ...?
от:КанонiрЪ НиканорЪ
Разозлил ты меня. ВОТ тебе за это :
P.S. местные завсегдатаи знают, что я страшен в гневе 8) . И скор на расправу.
Очень много смысловых центров,особенно перед сном
Насчёт проявки. Не нужно быть Павлом Косенко, чтобы понять, что переэкспозиция или экспозиция "в ноль" при попытке добавить контраста приведёт к вылетам. Но для добавления контраста совсем не обязательно недодерживать при съёмке (тут полезут другие косяки). И вовсе не обязательно проявлять в RPP или в чём-либо ещё. Всё решается проще : в родном CNX2 умеренно убавляется экспозиция (не сильно) с одновременным усилением контраста. Окончательного результата можно добиться, тягая ползунки гистограммы, уровни/кривые и глобальную яркость. И весь сказ. Не вижу каких-то выраженных преимуществ RPP относительно CNX. А вот недостатки вижу. Но описывать здесь не стану.
RPP не даёт изначальной поправки экспозиции в -. Сравните с гистограммой RAWDigger. И при усилении контраста избегает вылетов, сжимая света и тени, в отличие от других конверторов. В этом её плюс. А ещё цвет и детализация. Вот и преимущества относительно того же CNX.
Re[Deman32]:
от: Deman32
А ведь и верно, Deman32.
http://pavel-kosenko.livejournal.com/307924.html
[quot]Почему при открытии в RPP файлы выглядят темнее, чем в других конверторах?
Как правило, в современных камерах экспозамер реализован с некоторой недодержкой, во избежание клипинга в светах (который, как известно, не восстанавливается), а распространённые конвертеры пытаются компенсировать это параметрами по умолчанию. Например, в Adobe Lightroom это Brightness +50 и др. RPP этого не делает и показывает картинку значительно ближе к той, что изначально заложена в Raw-файле.[/quot]
А если
[quot]в современных камерах экспозамер реализован с некоторой недодержкой[/quot]
то и получается картина, что если производитель заложил в D300S умолчальную недодержку в -0.7EV к примеру, а опыт показывает, что самое то с матрицей D300S (шумной в тенях и нелюбящей недоэкспозицию) снимать в +0.3 EV где-то и возвращать в конвертере (как Серж делает) - то значение +1EV и вырисовывается в среднем... хм...
Вчера к примеру был в гостях у родителей, приехала двоюродная сестра, с которой 12 лет не виделись - снимал.... при 2 синхронизированных пыхах - у меня вообще, чтобы кадр проэкспонированный получить пришлось в +2 EV аж крутить - иначе картинка тёмная была (но на обоих пыхах стоял рассеиватель) ....
Надо разбираться сидеть что и с чем едят...
Вообще у нашей задачи много вводных, к примеру в моей ситуации вчера мне пришлось снимать против ярко освещённого окна (экспозамер был матричный) - а поэтому и вышло где-то экспопоправка +2 EV, чтобы верно проэкспонировать снимаемых...
Вот отличная статья, освежающая знания по экспозиции
http://photo-element.ru/book/exposition/exposition.html
[quot]Матричный тип экспозамера подходит только для съёмки сцен, не имеющих ярко выраженного основного объекта и с более-менее ровной освещённостью. Пример - неконтрастный пейзаж в пасмурную погоду. Пейзажистам вообще повезло - средняя отражательная способность зелени равна 20%, что очень близко к заветным 18-ти. Матричный замер также целесообразно применять в условиях, когда времени на определение экспозиции у вас нет, например, при репортажной или жанровой уличной съёмке. Но у этого типа экспозамера есть много недостатков. Например, он промахивается, когда на сцене присутствует хотя бы один источник освещения, к примеру, солнце или просто яркое небо, не говоря уж о ночной съёмке, когда вся сцена, фактически состоит из источников освещения и их отражений на тёмном фоне (к слову, к ночной съёмке применим единственный, самый радикальный "тип" экспозамера, носящий название bracketing экспозиции). Портретная съёмка в этом режиме также невозможна, поскольку при расчёте учитывается не только яркость лица, но и всего остального фона, что приводит к ситуациям, подобным описанной выше. Несмотря на то, что производители фототехники стараются и создают изощрённые алгоритмы, обходящие эти ситуации, можно сказать, что в этой области не всё ещё гладко. [/quot]
Особое внимание рекомендую обратить в статье на Таблица 3. Типы экспозамера и описание...
И далее Влияние цвета на экспозамер крайне интересно (в том числе и описывается как эту проблему старалась решить Nikon в своих экспонометрах.
Потом...
[quot]Независимо от того, какой тип замера мы используем: точечный, матричный или центровзвешенный, наводя камеру на объект, мы всё равно замеряем отражённый от него свет. Со всеми, присущими этому методу экспозамера, недостатками.[/quot]
Далее углубившись понимаем, что экспозамер ПО ОТРАЖЁННОМУ СВЕТУ гораздо менее правильный, чем Замер экспонометром ПО ОСВЕЩЁННОСТИ (отсюда понятно почему на почти всех видео профессиональных фотосессий, которые вижу в интернете почти всегда используют фотографы флешметр).
Отсюда также становится понятным - почему в М (версия vpv) лучше чем приоритет диафрагмы А (версия BeS), да потому что уровень освещённости на снимаемой сцене всегда фактически (за исключением играющих с солнышком облаков на небе) одинаковый - поэтому пристрелявшись в М к определённому уровню освещения - можно точнее выставить экспозицию нежели с режимом А, когда он норовит постоянно "скакать" по экспозиции...
Короче, не помешало бы в список закупок по фотооборудованию на ближайшее будующее записать что-нибудь вроде флешметра SEKONIC (а на днях заняться изучением темы флешметров.... что они, где они, с чем их едят...)
А тут ретро-экскурс в науку экспонометрии http://www.youtube.com/watch?v=ppaDdN0yZZ4
(ветераны-фотографы наверняка поностальгируют...) ОЧЕНЬ МНОГО интересного по нашей теме.
P.S. Предложили обмен nikon FG с объективом Nikkor 50/1.8 series E на мой Nikkor 50mm 1.8D. Махнуться что ли? - мне всё равно полтинник дэшный не нравился... Nikkor 50/1.8 series E нормально будет цепляться к D300S? (хотя мануальный полтинник есть уже в виде Helios 81H)... Интересно, есть ли резон обзавестись стареньким экспонометром, которые на барахолке по 200р. за штуку валяются?
Re[Forward78]:
от:Forward78
Хотел написать комментарий.
Но! Прочитав фразу:
" Интересно, есть ли резон обзавестись стареньким экспонометром, которые на барахолке по 200р. за штуку валяются?"
Передумал.
Как у В.Высоцкого: "Заглушены все чувства, лишь для боли нет преград. Ну что ж, мы часто сами чувства губим..."
Re[Siro]:
Поверхностно судишь, Siro ;)
Можешь и вообще ничего не писать и не комментировать мой ник - мне от этого расстройства не будет (а вот твои сообщения аппелирующие к моей персоне начинают раздражать - просто игнорируй, если что...)
Здесь есть единственный по-моему человек - его ночью разбуди и он чётко скажет где что и почему у Форварда - это vpv, если проходите мимо и выхватили вскользь сообщение из текста - проходите мимо, ребята, без всяких комментариев.
Серьёзно, Siro, без обид...
С наступающим Рождеством Христовым всех православных!!!
А ко всему ретро-фотооборудованию у меня исследовательский личный интерес. Почему так? Да потому что не всё то, что было сделано ранее для фотографов хуже, чем нынешние экземпляры... покопавшись можно обнаружить совершенно обратное - прогресс - он ведь не всегда на благо. Хорошо что он есть, но зачастую как порой и бывает с ширпотребом получается так, что раньше оптику делали лучше, а потом пошли на удешевление производства и сейчас видим, что в бюджетный сектор идёт зачастую откровенный шлак (да что там скрывать, ужасно, но и в топовых современных объективчиках дорогущих попадаются "перлы" такие, что мама не горюй, фотограф отваливает кучу бабок - а в итоге получает полное дерьмо) И так во многом... Я лично для себя ничего плохого не вижу в том, что есть интерес к старой фототехнике. Тем более что многое доступно вполне "для пощупать..." Поэтому дикость в моих сообщениях может видеть только человек, который "не в теме" и "проходил мимо" - отсюда и посыл - проходите мимо, ребята, так и проходите, не нужно будоражить воздух не нужными сообщениями... И то что ты пишешь [quot]Прочитав фразу: [/quot] цитируя меня - вовсе не означает, что завтра я пойду и куплю на блошином рынке старенький экспонометр, разберу D300S свой - выну и выкину его экспонометр, а ходить буду со старым ручным... а означает лишь то, что меня не было в фотографах в то время, когда были плёночные фотоаппараты и фотографы ходили с такими экспонометрами про которые я написал... и мне при возможности дико интересно было бы попробовать а как там было? А вдруг действительно можно неплохо заюзать старый метод? (Ещё раз повторюсь из прежнего моего сообщения, где я цитировал ссылки на статью по экспозиции на другом ресурсе - не всё так гладко в современном мире прогресса - не всё!)
А изначально я вообще писал про флешметр SEKONIC и что что экспозамер ПО ОТРАЖЁННОМУ СВЕТУ гораздо менее правильный, чем Замер экспонометром ПО ОСВЕЩЁННОСТИ, если бы ты читал не между строк...
Re[Forward78]:
от:Forward78
А если
Потом...
Из всегопрочитанного,понял: что деньги ляжку жмут(что то нужно купить)
1.Экспонометр не покупай,пару раз потыркаешь и бросишь
2.объективы series E,самые слабые из никоновской линейки,тушкаFG,то же не
лучшая.
Свой полтос,хоть продать сможешь,а куда потом это барахло девать.
И,тебя с наступающим.
Re[OLEG32100]:
от: OLEG32100
Спокойной ночи, малыши !
Re[]:
А я опять свой 50/1.8 D продал... уже пятый или шестой по счёту (со счёта сбился)... Теперь ежели и куплю, то моторный. Но вообще не уверен, нужен ли он мне. Разве что по случаю, по дешёвке.
________________________________________________________
P.S. буквально только что, пока писАл пост, предложили 18-200 VR (первой версии) в идеальном состоянии и полном комплекте за $400. Вроде и не нужен (был у меня в своё время... совершенно беспонтовая стекляшка), но цена... Может, выкупить и перепродать с прибылью ?... Что думают коллеги ? Пожалуй, за $500 уйдёт легко...
Re[OLEG32100]:
от: OLEG32100
лучшая.
Понял. Спасибо. Коротко и ясно. Всё понятно.
У меня пока лежит 50/1.8D, но лучше б я тогда купил 35/1.8G, был бы он еще не DX :?
Re[qqruzz]:
50 1.4G очень хорош - а на фф вообще сказка.
У нас есть фотограф один, он выступал как-то на мастер-классах демонстрируя своё портфолио и вот на некоторых фотографиях было просто сказочное боке - спросив его выяснил - полтинник 1.4G оказывается...
...но у меня всё время в голове канонировское высказывание, что на кропе 50мм ФР странное значение... поэтому видимо уж лучше при случае 85мм 1.8G уж тогда...
от: OLEG32100
С деньгами наоборот в данный момент напряжёнка, причём сильная (свадебный сезон закончился, начнётся не скоро ещё... другие статьи доходов совсем небольшие - для многодетной семьи это мизер).
Поэтому впечатление обманчивое, просто как выражается мой папа: "...ты сильно любишь загоняться..." ;)
Re[Forward78]:
от:Forward78
Многие,кто умеет работать в фотошопе(например Слава007)дополнительно
размывают боке,из за этого создаётся ложное впечатление о возможностях
оббъектива.
от:Forward78
Так, тем более,зачем покупать :!: Почти все через это прошли,и у каждого
любителя или профи,есть свой мешок ненужных вещей.Подкопи на тот же 85G
это будет дело.
Re[Forward78]:
от:Forward78
D-версия для 300ки вариант гораздо лучше. Внутренний мотор не нужен, а скорость фокусировки с отвёрткой больше. Плюс хроматит G ужасно.
