Nikon AF DC-Nikkor 135mm f/2.0D
Классический портретник, который позволяют с помощью контроля сферической аберрации управлять расфокусировкой любого из планов изображения.
Глубиной этого процесса можно управлять в комбинации с апертурой - для этого объектив оборудован специальным кольцом DC. Его вращение позволяет "расфокусировать" задний план, отделив от него объект съемки (положение R) или смягчить изображение предметов находящихся перед объектом (положение F), при этом сохраняя резкое изображение нужного плана.
Кольцо управления DC (управление степенью сферических отклонений) имеет деления, исчисляемое в f-числах(ампертурах) от f2.0 до f5.6, как в R - задний план размывается, так и F - передний план размывается.
Диафрагма(f) и кольцо DC(f) находятся в прямой зависимости. Если требуется изменить размытие заднего или переднего плана, то сначала нужно повернуть кольцо DC, и только потом наводить фокус. Но если сначала сфокусироватся, а потом поменять значение DC, то получается эффект смягчение-размытия за счет нерезкости картинки. Если диафрагма меньше значения DC, то картинка смягчается к центру. Eсли DC оcтавить в нейтральном положении (не включать), то получаем великолепный телеобъетив - резкий и пластичный, и достаточно быстрый.
Диафрагменное отверстие имеет практически круглую форму, чтобы гарантировать мягкость размытого плана при любом значении апертуры. Встроенная сдвижная бленда эффективно предотвращает паразитную засветку.
Сочетание подобного фокусного расстояния со столь светлой апертурой, многие портретисты читают наиболее оптимальным для получения естественной перспективы
