Olympus E-PL2
Всего 2588 сообщ.
Показаны 341 - 360
Re[BomberMan2003]:
E-PL2+ 40-150/4-5,6 ED MSC, resize
Re[Юрий Трубников]:
Метель 20 минут тому назад - E-PL2+9-18mm f7,1, 9mm
Re[Юрий Трубников]:
E-PL2 и сверхширокоугольный зум 9-18/4-5,6 ED
iso 1600,полностью открытая диафрагма (5,6) на 18мм. Арт-фильтр "Зернистая пленка" с рамкой.
Re[Юрий Трубников]:
С драматическим фильтром:
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
А есть ли возможность снимать с фильтром "зернистая пленка", но без рамки?
Re[VoidWanderer]:
Можно :)
Re[Юрий Трубников]:
Вопросы по управлению.
Как выбирать точку фокуса? Можно ли рамку гонять по всему экрану или там есть предустановленные "точки" автофокуса? Плавно ли рамка перемещается или дискретно (т.е можно ли смещать ее по чуть-чуть или прыгать по жестко заданным точкам)?
Можно ли изменять размер зоны фокусировки?
На дпревью не уточняли, а лопатить другие обзоры или мануал качать лень.
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Можно :)
Re[VoidWanderer]:
от: VoidWanderer
Качнув кольцо джойстика налево. Там 11 АФ-зон в три ряда - в центральном ряду 5, в верхнем и нижнем рядах по 3. Можно доверить камере выбирть самой либо менять по своему усмотрению.
от: VoidWanderer
Можно менять любую из этих точек.
от: VoidWanderer
Они жестко заданы и плавно не перемещаются, только скачком.
от: VoidWanderer
Нет. Во всяком случае, я не нашел такой функции изменения размера зоны...
от: VoidWanderer
Re[Юрий Трубников]:
Хотелось бы, конечно, получить все преимущества контрастного фокуса - как фокусировка по любой области, но это из раздела пожеланий.
Re[VoidWanderer]:
от: VoidWanderer
Если это так важно, посмотрите на Панасоники с сенсорным экраном (G2, GF2, GH2), там не просто по любой области, а еще и выбирается одним тыком пальца по экрану.
Re[VoidWanderer]:
Размер зоны уменьшить можно достаточно легко, На примере ЕПЛ-1 это делается так: в режиме съемки нажимаете лупу, затем info, в левом нижнем углу выбираете размер зоны (в ЕПЛ 1 кнопками вверх-вниз, у вас вероятно колесиком), затем вновь info для фиксации размера. Для последующего вывода уменьшенной зоны нажимаете на лупу.
Я не думаю, что в ЕПЛ 2 алгоритм изменили. Попробуйте.
PS: маленькая точка гоняется по всему экрану, кроме самых угловых зон.
Re[48region]:
Спасибо за информативный ответ! Если это действительно так, то это просто великолепно! Есть и быстрые большие зоны (11 штук), и точная подгонка в редких случаях.
ПС. Камеры у меня нет, я пока пристально к ней присматриваюсь :)
ППС2. Пятак уже продал :D
Re[Alvalk]:
от: Alvalk
Да, я видел это в обзорах и на ютюбе, поэтому и про олимпус переспросил.
Не смотря на некоторые крутые фичи панасоников, почему-то сердце лежит к олимпусу. Скорее всего изза суто внешнего дизайна, стаба и несенсорного экрана. :)
Re[48region]:
от:48region
PS: маленькая точка гоняется по всему экрану, кроме самых угловых зон.Подробнее
Спасибо за разъяснение! Опробовал сейчас на Е-ПЛ2 - не совсем гладко, наверно проблема с кнопкой лупы - эта зеленая зона появляется только на 5-7 нажатие :( .
У нее три позиции 7х-10х-14х - она гоняется по экрану, но... надо вечером повнимательнее разобраться с этой фичей!
Re[VoidWanderer]:
от: VoidWanderer
Открою страшную тайну... если это так важно, то сенсорный экран Панасоника легким движением руки простыми настройками в меню превращается в несенсорный :)
Правда, никогда не пробовал, но должно работать ;)
А в остальном не возражаю - если душа лежит к олимпусу, наверное, не стоит ей сопротивляться ;)
Re[Юрий Трубников]:
Юрий, не торопитесь, и все получится. Зона фокусировки должна появляться от одного нажатия на кнопку с лупой, второе нажатие раскрывает эту зону во весь экран, и так до бесконечности....показывает зону на экране-раскрывает зону на весь экран. Но в обоих этих вариантах при нажатии info появляется возможность выбора размера зоны. Насколько я помню, Вы снимаете также и мануальными стеклами. Именно такой алгоритм кнопки с лупой помогает четко сфокусироваться на конкретном участке.
Да, и ещё: нажатие кнопки ОК убирает зону с экрана.
Re[48region]:
Не очень получается... Кнопка лупы плохо как-то реагирует :?
Re[Юрий Трубников]:
Ну а в других режимах, при просмотре, например, она увеличивает изображение?
Re[48region]:
Вчера все-таки выкачал инструкцию, почитал об интересующих моментах.
Однако не смог разобраться в тонкостях настройки автоисо. Точнее, мануал не объясняет вообще.
В пене можно задать верхний предел исо - Макс. ИСО. А задается ли самая длинная выдержка? То есть начиная с какого порога выдержки ИСО начинает расти до своего максимума?
В никоне можно выставить 1/125, 1/60, 1/30 и т.п., и при достижении такой выдержки камера начнет подымать исо и не давать удлиннять выдержку. Как это устроено в олике?
