Всего 70030 сообщ. | Показаны 16181 - 16200
Re[СВЕМА]:
от:СВЕМА
Профиль необходимо строить для каждого кадра или в крайнем случае для съемки нескольких, но в одних и тех же условиях. Например в студии с источником света с постоянной цветовой температурой. Если пользуетесь РПП то в инструкции там все расписано как нужно профилировать камеру. Но не все так просто как оказалось. Для меня.
Ахренеть... А что, если я на улице снимаю, при переменной облачности, то нужно с собой этот чеккер таскать и щеклать его каждый раз, когда солнце за облачко скрылось, или когда я сам в тень дерева зашел?
Хорошенькая перспективка, однако...
Re[G o r d o n]:
от: G o r d o n
Карта серая тоже имеется, но я предпочитаю эксподиск...
надо чтоб камера меряла падающий свет в том месте, где будет установлена мишень. эксподиск он для другого.
от:G o r d o n
Бликующая мишень - это, как я понял, сам чекер, который бликует при прямом свете... а если его под белый зонтик? ))) Проблема в том, что если его отвернуть от света, он начнет отражать цветные поверхности?
ага
он ловит цветные блики (которых глазом не видишь даже) - раз
он бликует при прямом свете - два.
он капризничает при отклонении камеры от нормали - три.
гемор дисительно немалый - НО! смущаться не надо, просто надо делать все аккуратно на открытом пространстве
от: G o r d o n
Похоже, гемор не малый... А много таких профилей надо делать? Надеюсь, не под каждое малейшее изменение освещения и не под каждую линзу?
на практике - штуки три-четыре
один под дневной свет (пофиг, солнечно/пасмурно)
один под искусственный свет под лампами
один на закате
ну и можно еще под вспышками сделать, типа студийный
так что не так уж много.
но сначала результат будет жутким, потому что что-то не учли, так что не надо отчаиваться.
главное, снимайте чекер хорошим стеклом
у меня самый хороший результат получился со 100L macro
поищите что-нить похожее для никона.
ЗЫ. я как-то начинал строить профиля для Д700, но камера оказалась дефектной (пережимала диафрагму), все кадры были темными, и все ушло в брак. ежели кто даст Д700 на неделю, могу попробовать
Re[G o r d o n]:
Ну можно построить усредненный профиль. Вот Колор чекер паспорт (программа) строит по двум любым типам освещенности усредненный, но этот профиль только под Фотошоп и по моему Лайтрум.
Re[G o r d o n]:
Зачем мне представлять, что будет с 12 бит, если есть 14?
Ну есть но слаборазличимые ибо там почти все в шумах ) Гамма-коррекцией тоже уменьшите градаций в тенях еще раза в 2 ))
А троллить не надо, спеца уровня Борга на этом форуме я не знаю )
Re[Alexander Titov]:
я фойхтом снимал чекер для кодака, а потом плюнул и решил снять на 28-70
Причем еще снимать надо так чтобы он был в центре кадра и занимал его треть, чтобы виньетирование не сказывалось так сильно, плюс надо создавать окружение без цветных рефлексов, снимать чуть в расфокусе, в общем условий много )
Re[Цых]:
от: Цых
а фойхт - отнюдь не нейтральная стекляха по цвету.
лучше что-нибудь родное, качественное.
от:Цых
точно-точно. мишеньку в центр подальше от краев.
Re[Gosha_K]:
Ну ребятя вы и накрутили... Голова вскипела...
Аж хочется обёявить этот год - "Годом Правильного Цвета" :D
от: Alexander Titov
Да, я уже сам допер...
от:Alexander Titov
один на закате
у меня самый хороший результат у меня получился со 100L macro
Ну я, как раз, думаю, что есть смысл продублировать все эти профили для каждого стекла, чтобы нивелировать разброс цветопередачи, если есть...
от: Alexander Titov
Так, насколько я понимаю, смысл только в профилировании каждой конкретной тушки. Брать профиль от другой чем отличается от использования дефолтного из конвертера?
от: СВЕМА
Что-то тут у вас с Титовым несогласие вырисовывается... :)
Re[Gosha_K]:
А как тут с цветами/полутонами? Кадры не мои... Или тут?
Re[Gosha_K]:
от: Gosha_K
У меня она вскипела,ещё года 2 назад,когда вся эта бодяга с цветом
началась,сразу чувствуешь себя жалким и нечтожным.Люди друг другу,
тычут графики,говорят умные слова,покупают хитрые фильтры,а всё
для чего,что бы правильно снять своё чадо.
Re[G o r d o n]:
от: G o r d o n
думаю что на различия между экземплярами камер все-таки нужно забить.
это раз.
потом, в конвертере (например С1) есть только один обобщенный профиль на все случаи жизни. им так видимо проще. понятное дело, что он должен быть усредненнным и неидеальным для дневного света, например.
мы же делаем профиль для более узкого набора условий - енто два.
и в третьих, в софте по профилированию (например Profilemaker) есть кучка дополнительных параметров, которые вы всегда можете адаптировать под собственный вкус. причем таких, которых нет в простом виде в самом конвертере (например - степень проработки светов, отдельно насыщенность слабых оттенков, отдельно - сильных, и проч.) это тоже ценные вещи.
Re[G o r d o n]:
Почему. У него "свой" метод, а у меня "свой".
Re[Цых]:
от: Цых
В каких шумах? Два дополнительных бита не уходят все на тени, а распределяют более 12 тысяч дополнительных уровней по всей кривой...
Или мы о разных вещах говорим?
от: Цых
Я не троллю, а шучу... Это вы везде ходите с проповедями, что кодак - единственная цветная камера, а все остальное - хавно, годное только для репортажа, чтоб на офисном монике смотреть... ;)
Re[Gosha_K]:
А вот и D3s фиговыми фильтрами... И тут
Re[Gosha_K]:
от: Gosha_K
Добрый вечер Всем!
Обьяви этот год концом цвета,и пусть все разобьют свои камеры апстену!
Re[Gosha_K]:
от:Gosha_K
Гоша, а Вам правда кажется этот кадр удачным по цвету и богатым полутонами?
взял по Вашей ссылке
Re[Дарий_]:
от:Дарий_
Вы привели один из... Что там нет хороших?
от:Alexander Titov
это раз.
Входной параметр для конвертера - это ББ, который напрямую зависит от освещения... Есть даже присеты для разных условий... Или это не имеет значения, и профиль по-любому один и тот же?
Если можно забить на различия между камерами, то почему до сих пор ни один энтузиаст не сделал набор профилей на благо человечества, пусть даже за символическую плату? Ничего такого и близко нигде нет...
А по поводу множества дополнительных опций, то это надо хорошо во всем этом разбираться, чтобы не сделать хуже...
от: СВЕМА
Ну, ваш, какой-то слишком уж суровый...
Re[Дарий_]:
от:Дарий_
Горизонт завален, вот цвет и перекосило ...
Re[Дарий_]:
О Дарий разбанился... Никак, решил с Кенона уйти...
А что с AlexLis-ом? ;)
