Всего 70009 сообщ. | Показаны 13461 - 13480
Re[Александр Скорняков]:
от: Александр Скорняков
РАВ очень долго будет загружаться, поэтому и не выкладывал. Я джипеги отправляю долго, а РАВ... Не понимаю, зачем его выкладывать? Если провести диагонали из углов, то можно найти точку фокусировки.
Рав нужен чтобы точно посмотреть настройки камеры.
от:Александр Скорняков
Со времени покупки (28 сентября) сделал 35/1,4 несколько сотен кадров. Один получился не резкий, один - сильно опоздал АФ, один получился полностью не резкий, но я его к сожалению удалил. Всего три бракованных кадра. Вроде не много.
Вы издеваетесь? :D Т.е. у вас из нескольких сотен кадров, всего 3 промаха и Вы говорите здесь что у Вас объектив тормозной?????? :D
Да Вы радоваться должны что у вас в репортаже такой мизерный процент брака, к тому же там еще не понятно кто именно виноват, фотограф или камера. Я считаю отличный результат, если выход технически годных кадров где-то 90%. Вы что думаете камера и ее АФ всемогущ? мдаа.... Вы действительно меня удивили. Ну а зум, ну что зум....у него грип совсем другая чем у фикса, даже на одинаковой ф2.8, соответственно и точность наводки ему требуется совсем другая, он постоянно наводится на ф.2.8, а фикс постоянно должен ловить фокус на ф1.4. К тому же у зума 24-70 ринговый (кольцевой) мотор, в фиксы их не ставят (у никона), поэтому моторчики в фиксах помедленнее крутят.
Загрузил РАВ. Но не уверен, что правильно...
и где ссылка на файл?
Re[Doctor_EVIL]:
от:Doctor_EVIL
Фотодрочерство использовать ИСО3200 :D
...в безысходных ситуациях..ну ну
Использую ИСО3200 можно сказать как базовое при съёмке в помещении. И уж поверьте картинка будет лучше, чем вспышкой долбить.
Вспышка это уже для специфических ситуаций.
Ну или когда человек просто не умеет полноценно владеть камерой или не видит свет
Да и мне тоже интересно посмотреть кадры на 3200 с рук и в помещении.
Какой результат Вы считаете приемлемым?
Re[Enrg.]:
от:Enrg.
Вы издеваетесь? Очень доволен Т.е. у вас из нескольких сотен кадров, всего 3 промаха и Вы говорите здесь что у Вас объектив тормозной?????? Очень доволен
С ссылкой проблема, попрошу коллег, чтобы помогли загрузить. Сам не умею, хотя загрузил же... Куда-то. Извиняюсь за неудобство.
Несколько сотен кадров СТАТИКИ!!! Ее и зумом можно снять. (Смотрите примеры, выложенные для коллеги Espozito.) 35мм я брал всего лишь на одну свадьбу, поэтому не много и снимал, в основном статику или второстепенные сюжеты. Уже понял, что фикс на современном уровне развития все равно будет снимать медленнее зума. Вот Gordon, спрашивал, как он фокусируется на 2,8 и 4... Думаю, что так же. То есть, камера не понимает, что стоит большая ГРИП и фокусируется исходя из светосилы обьектива, а это 1,4 - значит медленно все равно.
Статику снимает хорошо. А насчет динамики надо экспериментировать. Надо найти рабочую диафрагму, ИСО. Я пока не чувствую, какая будет ГРИП при 2,4, -2,0, - 1,4...
А то, что фокусировка проигрывает зуму - чувствую.
Вот статика - нарезка торта. Тут писали, что из 20 кадров при нарезке торта, 11 получаются с закрытыми глазами, 5 - отвернулся жених, 4- невеста повернула голову. У меня все 20 с открытыми глазами. Только... статика:
Потому и резких кадров много. Статика - не показатель ИМХО.
Re[Doctor_EVIL]:
от:Doctor_EVIL
Всё никак не могу понять, чем вспышка отличается от других источников света?
Я наоборот считаю, что без вспышки снимают те, кто не видит свет и не знает что ему надо видеть на фото.
ИМХО фотограф может пользоваться хоть вспышкой, хоть местным освещение, хоть тем и другим одновременно, ни какой разницы нет, главное понимать какая задача стоит и что в результате нужно получить. Можно вспышками имитировать хоть солнечный свет, хоть какое-то местное освещение в помещении. Конечно у всего есть свои границы и нюансов много. Но говорить о том, что вспышка к примеру убивает атмосферу, это полнейший бред, который не соответствует действительности.
Хорошо, ничего страшного, дайте знать когда загрузите.
Понятно, но Ваш пример с резкими бутылками это же ведь тоже статика, я так понимаю что Вам не хватило скорости АФ чтобы быстро перевести фокус с другого объекта на жениха с невестой в момент поцелуя?
именно так и есть, только фокусируется она не из-за этого медленно, а в основном из-за того, что стоит в фиксе микроусм моторчик медленный, поэтому отверточные объективы быстрее новых моторных фиксов 50 1,4G, 35 1.4/1.8G, но и менее точные.
Кстати в сигме 50 1,4 если не ошибаюсь стоит кольцевой мотор, она быстрее никона 50 1,4G, но у нее свои недостатки.
Вы в помещении снимаете вспышкой? в этом случае Вам надо определиться, будете ли Вы смешивать свет помещения и свет от вспышки, если нет, то исо ставите 200 и помещение освещается вспышкой. Если хоти смешивать, то выбор исо доверьте камере, либо по экспонометру подберите, для средней освещенности может быть достаточно исо1600-2500 на диафрагмах 2,5-2,8 и выдержке 1/200-1/320.
Re[Enrg.]:
от:Enrg.
Согласен на 100% :D
Re[OlAf]:
После ваших снимков с Nikon AF-S 50mm f/1.8 G зауважал этот объектив, , очень порадовала картинка. Буду отслеживать ваши снимки с него!!!
Re[xTerra]:
от: xTerra
Не читал всю ветку, но вот стало интересно: а что такого в исо3200 и съёмке с рук? У меня за последние полтора месяца примерно 10-15тыщ кадров, из которых 70-80% снято на исо 1600-6400. Хорошие картинки, заказчики довольны, проблем никаких нету.
Re[viedmin]:
Ну так я и не спорю :) Просто попросил показать, что считается нормальным результатом.
Представьте себе, что я заказчик :) и мы вместе обсудим ( без драки) приемлемый результат или так себе :)
Re[Enrg.]:
от: Enrg.
На D3s снимать на исо800 с пыхой при выдержке 1/40 - вот это действительно бред. Атмосфера, красивого клубного света убита напрочь.
Сань (Espozito) не пойму твою логику, у тебя ж не D3000. На исо 5000 тебе можно снимать смело.
Re[Tort]:
пишете бред...снимали хоть раз в клубе?
Re[organismo]:
Разумеется :!:
Re[Tort]:
и напиши что ж не бред и ваши настройки
мне так интересно стало может я лошара не так снимаю 3 года в клубе
Re[organismo]:
Может... всё может быть
Re[Tort]:
все понятно...
Re[Gosha_K]:
Так ребята, разошлись по углам. У нас " приличная" ветка :)
Просто если у человека есть достойные кадры на высоких ИСО, то пусть выложит. Не ради срача, а истины бл... для :)
Мы ж не ругаться сюда пришли Просто интересно, что получается на 3200 и выше.
Мне например мои фоты не очень :(
Re[xTerra]:
от: xTerra
Фото не очень, но вроде как работу исо отображает.
Re[xTerra]:
Вот тоже исо 3200 с моего комплекта
Re[xTerra]:
от: xTerra
Скинь своё мыло мне в личку, закину пару равчиков.
Re[Gosha_K]:
