Всего 70080 сообщ. | Показаны 101 - 120
Re[Gosha_K]:
Гоша, поздравляю тебя со Старым новым годом!!!
Есть вопрос про GPS.
У нас правда уже типо глоннасссс.
Re[NIK0N]:
от: NIK0N
Спасибо за поздравления!
А вчем вопрос?
Re[Barkay]:
от: Barkay
...Простите, если объяснил немного путано.
Чего же, не путано. Да, согласен, "красиво" и "правильно" иногда совпадают, иногда - нет. Тут только погрешность автоББ мешает, но она более объективна, чем наш глаз...
Re[G o r d o n]:
от:G o r d o n
Звучит логично... А если на всех объективах бленда? Хорошо еще, когда круглая, а если цветочек? Как тогда прикладывать, прямо на бленду, или каждый раз скручивать?
Вот, я смотрю, у вас тоже есть 105/2.8VR... Там, как раз, такой "сложный случай" - бленда цветочком и очень глубокая... Как вы на нее 77мм прикладываете?
Конечно, перед замером ББ бленду надо снять и приложить эксподиск к торцу объектива.
Но надо же понимать, что это делается не перед каждым снимком, а один раз на одну световую обстановку. В ответственных случаях можно и перед снимком.
Вы поймите, использовать или не использовать эксподиск - дело хозяйское. Я на него подсел, мне больше нравится результат с ним, чем с автоББ.
Но я совершенно не настаиваю и не агитирую. Если можете - достаньте и попробуйте сами чтобы решить.
Re[Barkay]:
от:Barkay
Ну, в данном случае, попробовать это значит только купить... Я уже понял, что штука непростая и даже, наверняка, полезная... пытаюсь теперь понять, какого размера брать... вообще-то, есть же копеечные адаптеры с одной резьбы фильтра на другую, так что, можно смело брать самый большой... правда, сейчас у меня самый большой фильтр 67мм, но, наверное, стоит взять "навырост"... :)
Re[G o r d o n]:
от:G o r d o n
Берите 77мм... Не надо навинчивать - можно же прилкадываь... И быстрее :)
форматирование флешки
Здравствуйте!
Сразу прошу прощения, если промахнулся с темой.
Проблема следующая:
в декабре купил D700 с карточкой SanDisk Extreme 16Gb.
В поездке сделал чуть больше тысячи снимков(NEF), места оставалось ~ на 3-5 фото. Перегнал фотки на комп и форматнул карточку фотоаппаратом. Теперь счетчик показывает, что поместится только 606 снимков. Настройки не трогал.
Что это может быть и как вылечить?
Re[Blazini]:
Никто не знает снимки какого веса вы будете снимать... Камера показывает минимальное количество.
Re[]:
от: Gosha_K
Ну, быстро это не выйдет... бленду еще снимать каждый раз... Еще подумал, что в часто (у меня) встречающейся ситуации, когда объект в тени, а фон, занимающий большую часть кадра - на солнце, эта приблуда не поможет...
от:Blazini
Здравствуйте!
Проблема следующая:
Это известный баг, когда счетчик показывает ровно половину от того, что есть на самом деле... Не помню, от чего это зависит, но встречается часто... Не обращайте внимания... У меня тоже так...
Re[Blazini]:
возможно ст0ит обновить прошивку
Re[Catwoolfii]:
от: Catwoolfii
Не поможет...
Re[Blazini]:
Любую новую карточку необходимо перед первым использованием форматировать в фотоаппарате (при наличии этой возможности). На 16-ти гиговую карту как раз и помещается 606 NEFов максимального качества.
Почему сначала удалось поместить более тысячи снимков в сыром формате? - по идее физически это невозможно, т.к. каждый файл весит порядка 25 Мб. Скорее всего какой либо глюк при записи. Интересно сколько весили "первоначальные" NEFы?
Re[Кола Бриньон]:
все в районе 13мб
UPD: и вы правы — новые в районе 24-25мб
Re[Кола Бриньон]:
Размер nef сильно варьируется от битности, степени сжатия, чувствительности ИСО и собственно снимаемой сцены. В среднем от 12 до 29 мб.
Re[Catwoolfii]:
от: Catwoolfii
Ну то, что от степени сжатия и от битности, - эт понятно, а вот то, что от чувствительности (выставленном ИСО, как я понимаю) и "собственно снимаемой сцены" это для меня неожиданная информация.
Снимал и в жару и в мороз, и под дождём, и днём и ночью, и нигде особо не замечал чтобы от характера снимаемой сцены, или выставленного ИСО радикально (хотя бы на 10%) менялась ёмкость моих флешек.
Re[G o r d o n]:
от: G o r d o n
У меня 4ГБ карта показывает примерно 150 14бит НЕФов... так что 600 с хвостиком вроде как правильно...
Вот как там уместилось несколко тысячь это вопрос...
Re[Homer_Simpson]:
от: Homer_Simpson
Вы забыли добавить "при данном разрешении, качестве и ИСО"
всё это учитывается при расчете...
Re[Gosha_K]:
от: Gosha_K
Значит, у вас тоже этот глюк... Средний сжатый без потерь НЕФ на 700-ке около 13 метров, то есть, на 4GB влазит примерно 300...
Re[G o r d o n]:
от: G o r d o n
Интересно, уважаемый, сколько у Вас весит NEF файл максимального качества (14-ти битный, не пожатый)? Неужели не 25 Мб? А то пришлось горсть флешек в своё время покупать, чтобы хватало для работы.
Re[Кола Бриньон]:
от: Кола Бриньон
Никогда не снимал непожатые НЕФы... Зачем, можно поинтересоваться, если сжатие без потерь?
