Всего 70080 сообщ. | Показаны 63741 - 63760
Re[Pashkov]:
от: Pashkov
И еще вопрос...А адаптеры с SD на CF кто-нибудь пробовал использовать? Или все это лажа?
Адаптер с СД на СФ (тип1) в 700-ку не становится - толстый. Подойдёт только "тип 2" для микроСД. Есть , кстати адаптеры сразу на две карточки в один картридж..
Re[Pashkov]:
от: Pashkov
Спасиб! Посмотрел...выходит. максимально быстрые по спецификации, вроде 1000х, быстрее всего в тушке...хотя по идее то, 400х-600х за глаза
В тушке они не быстрее!.. С них быстрее можно переписать фотки на комп (при наличии картридера ЮСБи-3). Это да.. В тушке на них будет писаться информация СО СКОРОСТЬЮ ПРОЦЕССОРА тушки.. То есть - что на 200х, что на 1000х запись будет происходить с ОДНОЙ скоростью...
Большие карточки берут видеографы - им нужны большие объемы под запись видео. Фотограферам пофик - можно доставать из жилетного кармана флэшки по очереди. Смена карты - 5 сек.. Зато минимизируется риск утраты ВСЕГО материала с потерей единственной карточки. Портятся они не часто, но внезапно.. Как то я сильно расстроился по этому поводу.. С тех пор снимаю на малые размеры..
Re[ASK 908424]:
Спасиб большое! Есть и они у нас в продаже...и СанДиск есть в наличии на 64 Гб :cannabis: Только медленная она у меня, до 15 Мб/с на запись всего...И при ценнике адаптера более 1 Кр смысла брать уж точно его нет. А вот под обычную Sd было бы интересно
Re[ASK 908424]:
А вот по ссылке выше почему то другие результаты
http://www.robgalbraith.com/camera_wb_multi_pagedcf0.html?cid=6007-9550
Re[ASK 908424]:
:D
Re[andlo]:
от: andlo
:D
Я чем то рассмешил Вас?...
Re[ASK 908424]:
Я вот что имею в виду....На прошлых моих Д80, Д90 и Д7000 на Sd действительно все так и было-берешь карту с не большим запасом по скорости записи( реальной, по отзывам и тестам) на определенной тушке и все. Но вот по той ссылке что-то как то не то совсем. По идее то да, как выше и написал, 400-600х за глаза...а там все совсем не так выходит
Re[Pashkov]:
Какие данные Вы имеете ввиду?.. Разницу в скорости записи на разные карты?.. Она конечно же есть, только я уже упоминал, что данные могут сильно отличатся от табличных.. Например у меня Lexar Professional 800x 16Gb работает медленнее (проверено программой) чем Silikon Power 400x...
Re[ASK 908424]:
от: ASK 908424
Ни в коем случае, просто мой пост, впоследствии замененный на смайлик по смыслу дублировал предыдущий, но не мой.
Просто ткните в ссылку
разница для камеры между 1000х и 200х - будет. Обусловлено ли это только иксами либо же большей "дружбой" между контроллерами карты и камеры у лидеров теста неважно. Важно, что она есть и не вполне корректно утверждать "семисотке достаточно трехсот иксов, потому что камера быстрее чем 45МБ/с писать не умеет".
Re[andlo]:
Я уже тыкал.. Увидел, что скорость карточек разная.. С этим не спорю ни в коем случае.. Однако ранее я потыкал и в другие источники (к сожалению не могу привести ссылки) . В них публиковались и иные данные. Подозреваю, что подобные рейтинги могут быть в некоторой степени заказными или тенденциозными.. На своей тушке я не заметил какой то значительной разницы между карточками со средней скоростью и сильно быстрыми.. Не знаю в чём дело, но думаю, что предел скорости процессора определяет скорость записи на карту.. Хотя могу и ошибаться.. Пусть более подкованные в этом вопросе рассудят или поделятся опытом...
Re[Pashkov]:
от: Pashkov
Всем привет! Недавно взял сей аппарат и интересует вот что. Какие флешки из современных, доступных в продаже сейчас, подходят без глюков к нему? По производителю, объему и максимальной скорости?
Я бы посоветовал от SanDisk, много лет пользуюсь картами - никаких проблем
Re[Burlak]:
от: Burlak
Я тоже ими пользуюсь давно и все отлично было на SD. Вопросв том- каких из них достаточно по скорости записи для 700-ки, чтоб просто не переплачивать за топ( да и он вдруг не пойдет-камера всеж не молодая далеко, а этих карт тогда еще и в помине не было...например)
Re[Gosha_K]:
И еще такой вопрос интересует-
И если именно в ACR проявлять, есть ли преимущество при вытягивании картинки из рава "без сжатия" перед "сжатием без потерь"?
Re[Pashkov]:
от: Pashkov
Выше 60 мб/сек брать нет смысла. А по поводу сжатия, так там сжимается вся информация и разницы не будет. Можете даже голову не ломать. С файлов "без сжатия" никому не удавалось выжать большей информации.
PS: Поздравляю с покупкой отличной камеры.
Re[Alexander.]:
Спасибо! Вопрос в том, понимает ли ACR это самое сжатие при работе? Родной то точно должен, думаю. Имею в виду алгоритмы
Re[Pashkov]:
За шесть лет эксплуатации 700-ки только первый год снимал в формате RAW без сжатия, затем стал использовать сжатие без потерь, и разницы в потреблении продукта не заметил. Пользуюсь карточками трансценд по 8 гигов каждая, скорость считывания 133х, в количестве 4-х штук, что дает возможность получить более чем 2000 сырых кадров с фотосета (для меня - более чем достаточно). Такие немодные сегодня показатели карточек памяти тем не менее не мешают получить безпроблемную серию из 17 щелчков подряд, хоть я и стрелял так всего пару-тройку раз,- на пробу, так сказать. Обработку в ACR практически не провожу, а если и делаю, то только с TIF, которые получаю из NEF, которые кручу (не более минуты) в родной проге. ��
Что то не так с цветопередачей?
Посмотрите на изображение. На потолке отчетливо видно разрыв в цвете. Внизу увеличенная область. Это какой то дефект матрицы фотоаппарата или что то другое? Снято на nikon d700, объектив tamron 17-35. Вспышка у меня в руке (YN 560-IV), направленна в потолок, синхронизация через YN-560TX. Этот эффект появляется и на других объективах и без использования вспышки.
Причем раньше я этого не замечал. Сейчас приходится убирать этот дефект.
Re[Gosha_K]:
так выглядит цвет с малой битностью - мало информации и переходов. Скорее всего чтото с мозгами - я в севис центр советую вам.
Re[Gosha_K]:
Вопрос всем.
Когда появится прошивка на камеру D700 позволяющая снимать видео? Какую не дорогую камеру из NIKON взять для съемки видеоклипов?
Re[Автофанат]:
от: Автофанат
Вопрос всем.
Да НИКОГДА....!!
Вообще странный вопрос про видео D700 .,если за 6 лет ничего не вышло то..и сейчас точно ничего..
А про видео..дешёвое..ну может D3300 даже родной китовый
Хотя за эти деньги можно купить НАСТОЯЩУЮ видеокамеру ;)
