Всего 70080 сообщ.
Показаны 53921 - 53940
Re[PanteleeV]:
Ды800е с 24-70.....и 70-200(планирую) :D
Re[bredis]:
от:bredis
Всем привет, в ветку не захаживал, но сегодня возьник вопрос который меня поставил в ступор. Гуру D700 ответьте реально на этой камере или нет.
Включаем Лайв Вью в режим штатив, фокусируемся кнопочкой AF On и тут самое интересное, съемку надо произвести с с задержкой , например, 2 секунды. Делается это для того, что б камера не шаталась на штативе. Сменить штатив не предлагать т.к. это манфротто. Просто я сначала снимал с таймером в обычном режиме, а потом перешел в Лай Вью и тут ступор. А как снять с таймером?
Заранее благодарен за уделенное время.Подробнее
Волновала таже вопрос
ЗЫ В режиме предподъема зеркала делаешь одно нажатие ( зеркало поднимается), а затем вторым делаешь кадр, но можно не делать второе нажатие- камера сама через 30 секунд сделает снимок. Как то так.
Re[Spiridonov D]:
от: Spiridonov D
нужен пульт м.б.?
Да вроде с подемом зеркала....с паузой.....потом смотриш....а на мелких деталях....огониках ....двоение...(((((...про пульт подумал...
Re[Алексей Папараццо]:
от: Алексей Папараццо
я хочу легкий, монстр держащий 5 кг мне не надо
думаю купить что то простое без космических технологий
У меня для поездок Sirui T-1204X карбоновый, чуть тяжелее 800 грамм, короткий в сложенном, качество супер. Правда стоит немного денег.
Re[Gosha_K]:
Кому нужна помощь с выбором китайского нормального штатива за вменяемые деньги, у меня есть пара-тройка уже отложенных в закладках. Те что я для себя подбирал в свое время.
Тут нельзя писать, это нарушение правил, напишите мне на мыло foto@pismorf.com
просто 2 слова "помоги штатив" и я отправлю в ответ ссылки
Чтобы понимать, что можно купить за 55-60$
Aluminum Alloy Digital Camera Tripod (5KG Load Max)
- Universal ballhead, Hydraulic, damping
- With recessed test level compass, quick panel installation insurance system
- Pin up shrinkage freely, lock solid, it has good shock resistance and good stability
- The surface of special handling, wear-resisting, not easy to fade. High appearance, pins are Laser Engrave
- Folded length: 47.5cm
- 4-Joint. Full length: 155cm
- Come with durable tripod carrying pouch
Посмотрите какие погремушки за 1500р предлагают у нас в МСК на рынках, игрушки чтобы кулпикс держать)
Также можно почитать отзывы уже купивших людей, 5-10 отзывов как ни как дадут представление, что своих 50$ уж точно это стоит!
"Very good quality, very solid, for the price it is unbeatable. I bought it for indoor use, but is very solid and can be used outdoor too. The bag is algo very good." итд.....
Gitzo
Re[PanteleeV]:
а шар хорошо зажимается? держит вес?
у меня другой штатив, не этот! Тоже с шаром, без проблем держит под углом D700 с 17-35, как хочешь его ставь, единственно что он чуть поцарапался, сам шар, вот и все. В общем не смотри на то что я выложил, это тупо пример ... Понятно, что у кого манфротто за 15 тыс, скажет что крепление отстой, штатив дешевка, зажим плохой итд... да, это не идеальный штатив, да это аналоги, но они нормально подходят как для работы так и для путешественников. А сломается через пару лет, ну значит сломается.
Можно чуть добавить и взять за US$135,10
- Model: T-005
- Color: Black
- Aluminum alloy material
- Easily retractable legs lock solidly in place. Good shock resistance and good stability
- Head: C10 Ball Head
- Leg sections: 5
- The max OD: 22mm
- The min OD: 10mm
- Folded Length: Legs folded down 480mm / Legs reversed 300mm
- Max height: with column extended 1305mm; with column retracted 1130mm
- Minimum height: 260 mm
- Maximum bearing load: 4 kg
- Separate knobs for pan & tilt
- Accessories:
- 2 x Wrench
- 1 x Carrying pouch
- 1 x Chinese manual
Re[PanteleeV]:
понятно спасибо, я и спрашивал в принципе про шар
Re[Gosha_K]:
Был у меня видео штатив Continent A2, для D70s самое то было, легкий и компактный. Когда я на него D700 не помню с какой линзой взгромаздил в портретной ориентации, мне стало страшно за камеру, ремень с шее так и не снял. И задумался я о смене. Долго выбирал и купил MANFROTTO 055XPROB с головкой 804RC2. Головку правда хочу сменить на шаровую, т.к. с 80-200 есть свои не удобства. Камеру оставлять на нем не боюсь. Очень от только тяжел им отбиваться если чего можно.
А какую головку посоветуете из шаровых манфротто?
Re[G o r d o n]:
от: G o r d o n
... Даже на мылке думал, что буду только в джейпег снимать... для начала выставил RAW+JPG...
О как, сколько же написали, пока я до Москвы доехал :) Так ты тоже взял какую-то камеру в дополнение к D700?
Re[Gosha_K]:
Re[xTerra]:
Класс!
Re[RDim]:
Re[Gosha_K]:
Re[RDim]:
от: RDim
Здесь возник вопрос, какой источник света? Вроде в экзифе нет вспышки, закатное солнце? но время снимка час дня! И поздравляю со сменой тушки.
Тут пыха с зонтом на стойке справа от них.
Спасибо за поздравления! :D
Re[]:
от:xTerraПодробнее
Очень скользко? Судя по следам стопорей так и не остановились!
Для заполнениня пустоты в ветке, от меня мимолетный.
от: Antvap
Интересно, но в EXIF нет вспышки. У меня с PW прописывает что была вспышка.
Re[RDim]:
youngnuo видимо не прописывается
