Всего 70080 сообщ.
Показаны 53001 - 53020
Re[SergioN]:
Ну в общем, да. Попытка сравнить тёплое с мягким в очередной раз провалилась :D Сравнений на одной камере нет, поэтому вброс можно считать неудачной шуткой.
Re[Gosha_K]:
д700 50/1.4ж
Re[Alexander Titov]:
от:Alexander Titov
хе.
свежий пример
"великолепный" никоновский 17-55, который типа топ-класс был во времена "кроп наше все", основной никкор вообще, в свое время дорогущий кит для не менее дорогущего Д2х протестирован на новой матрице
http://www.photozone.de/nikon--nikkor-aps-c-lens-tests/779-nikon175528dx?start=1
и вчистую сливает пластмассовому сапогу 17-55
http://www.photozone.de/canon-eos/425-canon_1755_28is_50d?start=1
на той же самой плотности пикселейПодробнее
Саш, мне, в общем-то, как всегда пофиг на КаноНические противостояния, но, судя по приведённым тобой тестам слило-таки Кеноновское стекло...
Резкость на 17мм (центр/край на 5.6):
Кэнон: 2455/2187
Никон: 2820/2384
Резкость на 24мм (центр/край на 5.6):
Кэнон: 2444/2182
Никон: 2764/2387
Резкость на 35мм (центр/край на 5.6):
Кэнон: 2408/2214
Никон: 2756/2446
Резкость на 55мм (центр/край на 5.6):
Кэнон: 2428/2280
Никон: 2709/2199
Re[Kinzdindin]:
Костя, там вертикальная шкала разная, так что глупо сравнивать цифирки.
Re[OlAf]:
от: OlAf
И там и там LW/PH только для Кэнона она размечена до 2600 ( а больше и смысла нет- до этих значений стекло не поднялось), а у Никона размечено до 2900,- вот и вся разница.
Re[Kinzdindin]:
Ага, даже если ты учтешь коэффициент ~1,16 - все равно точности не будет, как если бы линзы прверялись на одной камере.
Re[OlAf]:
от: OlAf
Точно туплю
Re[Kinzdindin]:
Похоже Olaf тоже начал заражаться этой загадочной болезнью от 1Dx - я слышал первая партия была такая - сначала появляется сыпь какими то графиками, тестами.... потом пропадает интерес к фотографии, глаза приклеиваются к монитору и форумам... и в конце вспыхивает жуткое чувство ненависти ко всем красным тряпкам и значкам и особенно треугольникам на рукоятках - вплоть до бешенства и слюней изо рта... Чувствую спасать его надо, ребята! :)))
Какие графики, Вы о чем там с утра?
P.S. сижу, примус починяю, никого не трогаю... :)
(Кстати а откуда Вы берете все это невероятное колличество самых разных смайликов?)
Re[Kinzdindin]:
http://www.imatest.com/docs/sfr_mtfplot/
Re[Kinzdindin]:
И еще цитата с фотозоны:
"The chart shows in line widths per picture height (LW/PH) which can be taken as a measure for sharpness"
и главная:
Please note that the tests results are not comparable across the different systems!
и главная:
Re[tfefirf]:
Нравится 1D X? Мне тоже
Re[tfefirf]:
от:tfefirf
Nikon D4 + 400mm f/2,8 G VR
f/4; 1/8000; ISO 5600Подробнее
Красиво.
Re[tfefirf]:
А где экзиф то?
Re[OlAf]:
от: OlAf
А где экзиф то?
А что с экзифом? При экспорте из лайтрума ставлю флажок minimize data, чтобы уменьшить обьем файла для загрузки - у меня интернет не быстрый дома, поэтому все исчезает? Что именно хотите в нем посмотреть?
Re[tfefirf]:
Метаданные занимают доли килобайта :D Обычно экзиф оставляют, например, чтобы исключить дополнительные вопросы.
Re[Kinzdindin]:
от:Kinzdindin
глупый вопрос задам- подскажите, чем такая экспопара вызвана? 1/8000+ISO5600Разве не достаточно было бы для такого фокусного 1/1000-1/2000 и, соответственно, ИСО не больше 1600-3200?
Ответов тут будет два - тоже глупых :)
1) это всего лишь Nikon D4 а не Canon 1Dx - чего хотеть от него в автоматическом режиме...
2) На самом деле это я лоханулся. Это первый кадр снятый в этот день, 7 утра, только только рассвело и нашли первых животных в парке. В предыдущий день снимал уже поздно вечером и переключился на ручное ISO 5600, потом забыл переключиться обратно. К тому же когда въезжаешь в парк в 5 утра еще темно что даже ISO 5600 и f/2,8 не дадут ничего снять толкового, но все равно на что то надеешься, а вдруг тигр из-за кустов выйдет... но тигр не выходит, а ты полностью промерзший (температура примерно +10 всего, в открытом джипе продувает) уже и забыл обо всем кроме мысли - как бы согреться поскорее... Ну вот, камера стояла в режиме Av, увидев сию животину умилился и быстро крутанул колесико до f/4, забыв про остальные настройки... и успел снять один единственный кадр, камера соответсвенно отработала 1/8000 сек при ISO 5600 - ровно через секунду газель уже вышла из освещения и спряталась в высокую траву в джунглях... Снимать дикую природу вообще довольно не просто - почти никогда не бываешь полностью готов, очень редко оказываешься при нужном освещении и ракурсе и еще реже в наличии есть то время когда животное просто стоит и позирует...
а так правило съемки с такими телевиками обычно такое - если не хочешь смаза (если снимать приходится без особой опоры) - даже если животное стабильно - лучше закрути выдержку двухкратную к фокусному. то есть в данном случае 1/800 сек было бы за глаза и ISO 640...
Re[tfefirf]:
Ну так вышел тигр из кустов или спал после вкусного ужина?
Re[OlAf]:
ну как то так, правда этих тигров очень сложно вытащить на свет, или поймать в хорошем освещении - он как то патологически сторонится тени - даже когда есть световые пятна - умудряется обойти их по краю. Удалось поймать только несколько кадров на солнце...
f/2,8; 1/160; ISO 3200
f/5,6; 1/320; ISO 3200
Nikon D4 + 400mm f/2,8 G + TC-20EIII
f/7,1; 1/640; ISO 3200
f/2,8; 1/320; ISO 3200
Nikon D4 + 400mm f/2,8 G + TC-14EII
f/4; 1/500; ISO 3200
