Всего 70081 сообщ. | Показаны 46641 - 46660
Re[TORT]:
от: TORT
Это надо понимать, что раньше такой проблемы не наблюдалось?
Наблюдалась, но большой значимости я ей не придовал! А сейчас очень сильно начала раздражать! А ничего в голову не приходит, с чем она связана!
Re[PanteleeV]:
от: PanteleeV
Мих, ну это же ж топовая линейка, Что-то я пощелкал на нее тогда, блин, а не запомнил как оно фокусировалось. Помню только что на 1.4G картинка неплоха))
Лех, намного шустрее полтоса
Re[Gosha_K]:
пешком по воде
d4 70-200
Re[TORT]:
от: TORT
А прошивки D700 и D3 разве совместимы?
Марк, я похоже "один в поле не понял" :D У него D3 если, то то что я написал, не актуально, камера другая :)
Re[mika6868]:
от: mika6868
пешком по воде d4 70-200
Мих, было бы смешнее если бы ты клоне штампом его переместил левее по кадру, чтобы он стоял в море подальше-_ )
Re[PanteleeV]:
от: PanteleeV
снимал то я птица....а мужика тока шас увидел))))
Re[Zaikini]:
от: Zaikini
Всё же хотелось бы конкретики.
То есть, раньше была та же самая проблема, но вы не придавали этому большого значения. Вопрос: почему только сейчас это вас стало сильно беспокоить? Как я понимаю, вы зарабатываете фотографией, и профессионал не мог просто так закрывать на это глаза, ибо важен каждый кадр. Либо, раньше проблема была, но не столь часто и выражено, чтобы могла напрягать, как сейчас.
Недавно был такой же разговор по-поводу D700, но там общими усилиями было выявлено, что дело в новой прошивке. Но у вас D3. Начинаю думать, что, чем старше камера, тем больше начинает лажать экспозамер. Либо зависит от настрела. Т.к. камера у меня относительно новая с относительно небольшим пробегом, и у меня таких косяков не наблюдается. Посмотрим что будет дальше.
Есть мысль отнести в сервис, думаю там должны ответить на этот вопрос.
Re[TORT]:
Вы знаете, возможно потому, что такие пересветы, впринципе, обрабатываются в редакторе не трудно... Я думаю поэтому, данную проблему особо и не замечал! Сейчас просмотрел много своих фотосъемок в nef., пересветы впринципе были всегда! (может в настройках что-то не то выставил)
А сейчас захотелось разобраться, почему они возникают!!!
У меня камера прошла почти 75000 щелчков, так что грешить на камеру с таким пробегом, для меня, очень тяжело! Так что думаю, что ответ на мой вопрос, кроится в самих настройках, но это ИМХО!
Вот кадр для примера:
Мог ли такой пересвет на платьи невесты, при таких настройках съемки, возникнуть на камере с исправленном экспазамером!?
Re[TORT]:
У меня кстати складывается такое ощущение, что при фокусировки по лицу модели, лицо без пересветов, а то что вокруг, с пересветом, как-будто включен точечный замер! Может в этом кроится эта бяка?
п.с. кстати, при неисправном замере, процент брака был бы гораздо и намного выше!
Re[Zaikini]:
от:Zaikini
Такое может быть из за неисправности поводка диафрагмы,объектива или фотика.
Re[Zaikini]:
повтор
Re[OLEG32100]:
от: OLEG32100
Как проверяется?
Re[Kinzdindin]:
от: Kinzdindin
Ужо купил.... Ещё не достроили...
Место под PA271w отведено? :)
Re[Zaikini]:
от: Zaikini
Как проверяется?
Другое стекло поставить,как фотик проверить не знаю.
Информации у меня мало,на форуме была такая проблема,
в сервисе сказали ,то что я написал.
Re[xoxvv]:
от: xoxvv
Стекло хорошее, только вот похоже снимать динамику для него противопоказано.
Возвращаясь к теме динамики. Только что немного снимал репортаж на 85мм 1.8G. Из 60 кадров 4 брака - это динамика при искусственном не студийном свете, обычные лампы дневного света и энергосберегающие. Так что скорости мотора у G 1.8 вполне хватает. А вот то что это не зум - это засада))) 70% брака из за того что я не мог успевать отбегать чтобы все влезло.
Re[OLEG32100]:
C другими стеклами все тоже самое, брак есть, но его мало! Так что я на 100% уверен, что дело не в поводке диафрагмы.
У меня все-таки кроится подозрение, что дело, в самих настройказ фотика, как-будто постоянно используется точечный замер, так как такая ерунда возникает именно при использовании точечного замера, но я постоянно снимаю на центр.-взвешанном!
У меня такие настройки:
В b4 (это простая поправка экспозиции) у меня стоит OFF.
В b5 (это зона цент.-взвешенного замера у меня стоит 15мм.
В b6 (это точная настройка экспозиции....) у меня выключенна.
Re[Gosha_K]:
Нашёл дома на "чердаке"...
Re[Petr0vicH]:
от: Gosha_K
А толку? Поставишь туда 60" телек и опять места не будет
Читаешь мои мысли!
от: Petr0vicH
Было.... Но Gosha_K сказал надо брать 60" :( Деваться некуда,- придётся брать. На нек опять места не останется....
Re[Kinzdindin]:
D3 50 1,4
Re[Gosha_K]:
