Всего 70080 сообщ. | Показаны 34581 - 34600
Re[MIS]:
от:MIS
[quote=нора]
Нравится....
Присоединяюсь ))
Re[Gosha_K]:
RPP.
Re[mech-anic]:
Спасибо,девочка была,очень необычная.
Re[Gosha_K]:
У меня возник вопрос, друзья, помогите разобраться, если допустим на Д90 я выставляю определенное значение ББ фиксированно, то прикрывая диафр., ББ холодеет, и наоборот открывание дырки приводик к теплому ББ. Почему так? И как с этим бороться? АвтоББ не рассматриваю, т.к. тупит, ФШ исключаю, как помощника в этом случае.
Re[Альберткин]:
вьентирование может влиять на ББ
Re[Альберткин]:
от:Альберткин
Не знаю, что и подсказать... Никогда на 700ке не замечал такого. Хотя, может, просто внимания не обращал,- всё снимаю только в РАВ, а в нём диапазон ББ регулируется точно и в бОльших диапазонах, чем в камере.... Тем более автоББ даже на Д4 работает не в таком уж широком спектре... ИМХО,- проще не заморачиваться и снимать в РАВ.
Re[Kinzdindin]:
от: ivl_deo
-Это как?
-На 50 1,4 вьентирование остсутствует даже на ФФ.
от:Kinzdindin
Ну это можно легко проверить, просто взять фотик и пощелкат на открытых и закрытых.
Про РАВ знаю и активно использую, но и там надо тыкать пипеткой в "небо" и результат не всегда радует. По своему небольшому опыту скажу, чтобы добиться наилучшего результата снимка, нужно как можно точнее выставить ББ в камере особенно при людосъемке и особенно на Д90 РАВ которого, как известно урезан. Выставляю ББ обычно по крышке на полтосе, а когда ставлю темный зум и дыра уже 5,6- , ББ уходит
Re[Альберткин]:
от: Альберткин
Это вы погорячились... Линз, особенно, с дыркой 1.4, без виньетки не существует...
Впрочем, я тоже затрудняюсь понять, как это может влиять на ББ...
Что еще реально, так это влияние хроматизма на открытых дырках... У того же полтинника имеется неслабый glow-эффект...
от: Альберткин
Шутите? Вы же, выходит, совсем не только дырку зажимаете, а меняете весь объектив??? А то, что у каждого объектива своя цветопередача, для вас новость? Я иногда наблюдал разницу в 400-500К между стеклами даже одной фирмы, не говоря уже про разные...
Re[G o r d o n]:
от:G o r d o n
Тут я частный случай привел.
Попробуйте сами потестить с полтосом например, на открытой и скажем до 2.8 прикрыть, уже будет заметно изменение ББ.
Интересно на 700-ке такая же хрень, извиняюсь за выражение
Re[Альберткин]:
от:Альберткин
Обязательно попробую... А пока не попробовал, можно, пожалуйста, пример? И если не затруднит, еще раз подробно последовательность действий... вы что-то там про крышку говорили... это вроде эксподиска, но попроще, как я понимаю?
А если ББ выставлять вручную по кельвинам и менять диафрагму, тоже "плывет"?
Re[Альберткин]:
от:Альберткин
Экспозиция может влиять на цвет, недосвет либо пересвет, но на ББ не должно влиять, вот интересная стать я про экспозицию и цвет http://photo-element.ru/book/exposition/exposition.html
Re[Gosha_K]:
Re[Kinzdindin]:
от:Kinzdindin
Стоп. Т.е. действительно никто, кроме меня не видит, что все 6 этих фотографий с явным промахом фокуса (если, конечно, это не было художественным приёмом "промазать по модели"?)
ХЗ. Не понимаю. *ушёл проверять глаза*
Константин, я тоже вижу. С таким тоже сталкивался, пока не накрутил Д90.
Re[Антоха01]:
от: Антоха01
от:G o r d o n
Не важно как выставлять, по крышке p.s. это сам девайс
 или в ручную
приоритет диафр., матричный замер экспозиции
1,4
6,7
Может я слишком придирчив, но хочется логики в этом, как говорится "зри в корень"
Есть у меня одна догадка, но пока промолчу.
Re[Альберткин]:
от:Альберткин
 или в ручную
1,4
6,7
Я сейчас на рабочей TN-ке сижу, не могу точно сказать, но по-любому, картинки мелкие очень, чтобы понять... на что смотреть-то?
Так, или иначе, для чистоты эксперимента, я бы выбрал сюжет, который не меняется в зависимости от диафрагмы - то есть, перпендикулярную камере ровную поверхность, желательно, нейтральную... Тогда все будет гораздо более наглядно... :)
Re[G o r d o n]:
от:G o r d o n
Даже на превьюшке видно, первая краснит, вторая зеленит чуток.
Re[Альберткин]:
от: Альберткин
Может быть... Дома на нормальном мониторе посмотрю... И постараюсь повторить по возможности... Кстати, здесь какой свет был?
Re[G o r d o n]:
жень та моя фото явный брак с мальчиком.тень от носа очень резка и портит весь снимок.но ради интереса будет время попробую другие редакторы.кроме рпп.будет интересно попробовать вытянуть цвета.всётаки свето вые условия жесть.
на охоте
Re[пк]:
Если стремает ради РПП виртуалку ставить, попробуй последний лайтрум - неплохо на сложных сюжетах отрабатывает...
Re[G o r d o n]:
у меня его нет.но найду установлю тогда и попробую.
счастливый ребёнок
