Всего 70079 сообщ. | Показаны 31301 - 31320
Re[A_Sinitsky]:
от:A_Sinitsky
Ну вот и все мужики, Никон
Хороший комплект, но вместо полтоса так как есть 70мм можно было взять 35 1.4G
Re[A_Sinitsky]:
ПОЗДРАВЛЯЮ!!! Удачных снимков!
Комплект взяли в дополнение уже к существующему? Canon EOD 5D mark II + BG-E6 + 50mm f/1.2L USM + 70-200mm f/2.8L IS II USM + Speedlite EX 580 II
Re[isi]:
от: isi
Думаю что пластиковый и художественно убогий родной полтинник на 1.8 по этим параметрам уделает и 1.4g и сигму)
1.8 который из них? D или G? поточнее, плз, никоновских автофокусных полтинников несколько штук, как бы не ошибиться.
от: Kinzdindin
Много лестных отзывов слышал о Сигме 50 1.4. Не в коем случае Никоновский 1.4Г не бери...
про никоновский 1.4G наслышан... но сигма?!... со скоростью а/ф там в порядке? конечно, отзывы я посмотрел, но вроде никто не нахваливает а/ф сигмы, говорят типа "не хуже, чем у никона"... а у какого никона, насколько, неизвестно...
Re[IG0R]:
от:IG0R
Спроси про новый никоновский 50 1.8 у Баксика и Олафа,- у них он есть и до этого на 1.4Г, вроде, они снимали. О новом стекле отзывы они хорошие давали....
Re[IG0R]:
У меня сейчас 1.8д и сигма, был 1.4г я его продал, некоторым нравится но у меня не прижился, автофокус был медленный и неточный, боке спорное. Сигма очень нравится но для портретов, автофокус очень неспешный и я бы не сказал что всегда точный, при этом у меня как понимаю удачный экземпляр. 1.8д купил когда-то на время но как не парадоксально по быстроте и точности фокусировки это лучший из автофокусных полтинников что у меня был… Уже раз его продал он ко мне вернулся и сейчас продавать не намерен. 1.8г также хвалят, плюс у него картинка симпатичнее, но сам пока только собираюсь докупить.
Re[Kinzdindin]:
от: Kinzdindin
Будем считать, что спросил:) жду совета.
Re[isi]:
от:isi
получается, речь в части скорости и точности а/ф (о боке речь не идет) может идти только о 1.8D или, предпочтительнее, 1.8G?
Re[IG0R]:
от: IG0R
1.8G хвалят но сам не пользовался сказать не могу, но картинка у него явно техничнее. Тут много владельцев этой линзы думаю ответят в скорости.
Re[IG0R]:
1.8G - без вариантов...
Проверить, конечно, не помешает, но пока практически не слышал, что у кого-то были проблемы с точностью... А по скорости точно самый...
Re[isi]:
от: isi
Индюк думал, да в суп попал. :D
Re[G o r d o n]:
от:G o r d o n
он у тебя был? я уж не помню все твои стекла:) в сравнении с сигмой - кто быстрее? картинку, еще раз, прошу, не рассматриваем, только скорость и точность аф.
от: valser61
есть что сказать по существу?
Re[G o r d o n]:
от:G o r d o n
Значит я первый. :D
Если 85 1,8G и 70-200 VRII с точностью проблем не вызывают и даже наоборот поразительно радуют, то 50 1.8G время от времени лажает. Не слишком часто, но все же. По скорости он конечно не молниеносный, но приемлемый.
Re[пк]:
от:пк
да самое главное пантелеев прав зачем улучшать прошивку на камере которая исправно отработала пять лет.и снята с производстваю.прибыли приносит минимум и тем более прошивка явно ничего не улучшила.подозрительно.ладно бы жалобы были.или камера ещё интенсивно иыпускаласьь.
По поводу прошивки. Небольшой уход в сторону, но реальная история.
Никон. Д80. Порядка 120 тысяч пробега. Периодически изредка, возникает проблема, которая со временем проявляется всё чаще и чаще и в итоге совсем не даёт работать. При нажатии на спуск, снимка не происходит, камера блокируется, начинает мигать батарейка, показывая низкий уровень зарядки. Делаешь выкл- вкл, всё востанавливается. Пару снимков, и опять то же самое. Потом вообще отказывается работать , показывая лоу бат при нажатии на спуск.
Начинаю разбираться. Проверяю батарейку. Всё ок. Родная в другом аппарате без проблем, другая в этом, эфект тот же. Её отметаем.
Начинаю анализировать, мерять , разбираться. При работе камеры, механизмы, изнашиваясь, начинают в большей степени нагружать привода (двигатели), и как следствие, растёт потребление энергии. В момент начала работы затвора, имеем очень короткую просадку напряжения на шине питания. Естественно за питанием следит проц, который видя что напряжение просело ниже какого то порогового , (забитого програмистом в прошивку) уровня, отключает аппарат думая что разряжён акамулятор, и показывая ЛоуБат. Уже хотел резбираться с приводами, как наткнулся на новую прошивку. Оказывается она существовала давно, но у мну всё работало нормально, посему ничего не менял.
Решил попробовать прошиться. И что же Вы думаете. После прошивки всё стало на свои места. То есть в ней они загрубили порог анализа шины питания, и тайминги анализа просадок, дав таким образом работать старым аппаратам с частично изношенными механизмами.
То есть, они реально , пошлина встречу камерам, которые большая часть уже просто выбросила бы из за нецелесообразности ремонта, и купила новые, принеся им прибыль.
Правда пройдя ещё 25 000 после этого, всё таки лёг двигатель привода затвора. Полностью износились щётки. Снова пришлось восстанавливать.
Но это уже другая история ( Если кому интересно, напишу как восстановить, в личку)
Так что , как оно там у них на самом деле с 700кой , мы вряд ли узнаем.
А история, с Д80 реальная. Из личного опыта.
Re[foto-boss]:
от:foto-boss
Значит я первый. :D
не помню точно, Вы им пользовались? можете по скорости сравнить с 1.4D или любым другим полтинником? я уж потом сделаю сравенение.
кстати, спасибо, всем тем, кто откликнулся, я долго мучать вопросом не буду. полтинник - не тот случай, чтобы выбирать его год, но три типа полтинника покупать, чтобы выбрать один - перебор:)
Re[G o r d o n]:
от:G o r d o n
А мне G1.4 нравится, а скорость самая большая, которую даже я заметил, была на 80-200AFS, а полтийники ( 50-1.8G не пробовал ) одинаково ИМХО.
Re[IG0R]:
от:IG0R
Я недавно с кэнона переехал. :D
Про 50 1,8G мое мнение: довольно резкий, приемлемо быстрый, с слабеньким боке. Есть объективы и по-резче, даже зум, есть объективы и побыстрей, и по точней, про боке вообще молчу. За свои деньги отличная штука. :D
P.S. Думаю для постановочной съемки лучше 1.4, а для репортажной этот.
Re[MFL_PAV]:
от:MFL_PAV
Типа такой схемы только губительной сделать им не составляет никакого труда, причем скорее всего с привязками к пробегу затвора, к s\n и регионам. Так что теоретически и практически мое имхо также имеет место быть.
Поэтому пока камера у меня работает отлично, прошивать ничего не буду, у меня камера для внутреннего рынка Японии не РСТ с пробегом 11591 кадр ей снимать и снимать "до седых мудей"
Re[IG0R]:
У меня был 50 1.8д, а сейчас 50 1.8ж. По моим ощущениям 1.8D быстрее был и точнее. Но с Ж картинка приятнее
Re[]:
от: IG0R
он у тебя был? я уж не помню все твои стекла :) в сравнении с сигмой - кто быстрее? картинку, еще раз, прошу, не рассматриваем, только скорость и точность аф.
Почему был? Есть. Из автофокусных остановился на нем, другие варианты не устроили... Пока 1.2G не родят... :)
По скорости сравнивал с 1.4D - мой быстрее. С сигмой напрямую не сравнивал, она и была у меня недолго, но кажется, что тоже побыстрее, но могу ошибаться... Но у сигмы свои заморочки, я решил не связываться...
от:foto-boss
Значит я первый. :D
Это ты просто 50/1.4G не пробовал... После него все кажется и быстрым, и точным... А идеала не бывает...
от:valser61
На таком расстоянии, действительно, нет проблем... от 2-3 метров лажа начианется... Ну и по скорости тут не показательно... ;)
от:foto-boss
Повторюсь - ты не имел счастья столкнуться с 1.4G... Там ко всем прелестям бокеха на открытых - У 1.8G - намного приятней, если на то пошло...
С 2.8, впрочем, уже все в порядке...
P.S. Верно, для репортажа - этот, для постановки - мануалов хватает...
Re[ValS]:
от: ValS
У меня был 50 1.4D, 50 1.4G, 50 1.8D - ни один полтинник не прижился. Особенно не нравились они мне с 2-3х и более метров
