Всего 70078 сообщ. | Показаны 30101 - 30120
Re[Sergey Dmitriev]:
от: Sergey Dmitriev
Так там такие яркие отражающие то красные то желтые поверхности - рефлексы даже на пленке будут. А снимки технически между прочим ничего так, имхо.
А я что написал? Я не отношусь к фанатикам, считающим, что труЪ-камера не должна передавать рефлексы... Поэтому мне и трудно делать по таким кадрам выводы о цвете и ДД камеры... Да и по любым одиночным кадрам это делать трудно...
Re[Александр Скорняков]:
от: Александр Скорняков
В смысле вот это вот снято Д800?
....Не хотел вступать с Вами в полемику, но......
Я в посте написал до этого, что 800Е я заберу утром в субботу....
А это,- так.... Сравнение другой камеры с 700..... Индивидуальное.
А подЦитата:
вот это вот
Вы что подразумевали? Настолько плохо для 800е или- настолько хорошо?
Re[G o r d o n]:
от:G o r d o n
А я как раз про то, что камера очень неплохо отработала несмотря на неправильный подход к съемке в этих непростых солнечных условиях - лично мое мнение. И это по-моему видно без всяких сравнений.
от: Sergey Dmitriev
Нет, не видно... И условия не такие уж непростые... Снимаю постоянно в еще более сложных условиях (в наших широтах солнце посильнее) - и 700ка вполне справляется... Возможно, действительно, разница не такая уж кардинальная, как показывают тесты... Поэтому - только парные равы...
Re[G o r d o n]:
от:G o r d o n
Ну если снимаете - значит можно сравнить со своими снимками в таких условиях. Верно?
Что 700-ка справляется - это даже не обсуждается. Но разницу в плотности цвета и ДД лично я вижу. Не говорю о каких-то кардинальных различиях - у 700 ки с этим все в порядке, и не так просто сделать намного лучше. Но в нюансах, повторюсь - мне разница видна.
от: Sergey Dmitriev
В CaptureNX во вкладке Camera Setting выключенный в камере д-лайтинг вы уже не включите НИКОГДА.
Ээээ, а кто говорит про выключенный?! Любой включенный камерный режим д-лайтинга, можно уже потом в CNX откорректировать в любое его положение, от OF до Extra High.
Вы же пишите:
от: Sergey Dmitriev
Отключить в конвертере д-лайтинг можно, включить - нет.
Т.е, если его можно отключить, значит он априори был включен, ибо в противном случае, его нельзя будет ни включить, ни отключить.
от: Sergey Dmitriev
неоднократно сталкивался, когда снимал еще D90-м - далеко не всегда индентичен!
Не знаю, как в 90-том, но в 700-ом, работает абсолютно идентично! Проверялось и тестировалось многократно.
Re[TORT]:
от: TORT
Ээээ, а кто говорит про выключенный?! Любой включенный камерный режим д-лайтинга, можно уже потом в CNX откорректировать в любое его положение...
Ну, здесь вы хитрите. Я писал именно про ВЫКЛЮЧЕННЫЙ В КАМЕРЕ д-лайтинг. Его в конвертере уже не включишь. А вообще, вопрос и вправду уже пора закрывать - вроде опредилились, кто знает, тот знает, кто не знает - тот не хочет знать.
А по-моему, это вы начинаете хитрить.
Ещё раз:
[quot]Отключить в конвертере д-лайтинг можно, включить - нет.[/quot]
Как можно отключить режим, если он изначально отключен? Или мне нужно было догадаться, что вы говорите про OF режим.
В любом случае, ответ норе, вами был дан неверным. ;)
Re[TORT]:
от:TORT
Ещё раз:
Поясняю специально для Вас (Нора наверняка все правильно поняла):
ВКЛЮЧЕННЫЙ в камере д-лайтинг в CaptureNX ОТКЛЮЧИТЬ МОЖНО;
ВЫКЛЮЧЕННЫЙ в камере д-лайтинг в CaptureNX ВКЛЮЧИТЬ НЕЛЬЗЯ.
Есть еще вопросы? Или вас так подъедает авторство данного Норе ответа?
от:Sergey Dmitriev
Т.е. если вы снимете один и тот же план с включенным и выключенным д-лайтингом, в ACR будет какая-то разница?
И второй вопрос: по-вашему д-лайтинг (т.е. программное уменьшение контраста) и аппаратное -0.5 к экспозиции - это одно и то же? :ohmy:
К слову сказать - я не ставлю никаких -0.5, и ничего не выбивается. Но на вопросы хотелось бы услышать ответы. Не думайте, я без всяких подвохов.
Ничего, если я отвечу?
Чтобы не быть голословным - расчехлил камеру и поснимал при лампочке с АДЛ монитор на пол-кадра. На Д7000, но алгоритм програмно-аппаратного АДЛ общий на всех камерах Никон.
Итак в М - чисто программная коррекция кривой. А как иначе - на то он и мануал, экспопара жёстко задаётся пользователем. А вот в А... Без АДЛ выдержка 1/13, а с максимальным АДЛ - 1/25 при равных ИСО и диафрагме. И баста спорить. Active D-Lighting - это комплексный алгоритм, который включает в себя и кривую, и усиление цвета, и контроль экспопары. Имеет только один реальный минус - шумы. С АДЛ они выше в вытянутых тенях, чем без, НО без выбьются света, причём не на уровне РГБ интертрепации, а на уровне РАВ и их уже никакими коврижками не вытянуть. То, что Вам кажется тянущимся - зазор в верхах, который обычно теряется при переводе в РГБ, но присутсвует в RAW. Если их нет в исходнике - они и не вытянутся - от таких напастей АДЛ как раз и страхует. Кроме прочего его алгоритм работы сильно отличается от софтовых версий - он не работает с масками, поэтому не порождает ореолов. И цвет в тени он тянет с иным результатом.
Лично я после долгих попыток сделать замену АДЛ кривыми в НХ + PC в камере пришёл к очень интересному выводу - чутка поправленый landscape в паре с автоматическим АДЛ переплюнуть сложно. Поэтому на камере теперь всегда стоит автомат, а голова занимается другим. Результат радует, на шумы забил.
Как нора вас поняла - это уже вопрос десятый, и далеко не факт, что правильно.
Лан, проехали...
Re[G o r d o n]:
от:G o r d o n
Кардинальная разница по разрешению. Во всем остальном - косметические улучшения, не более того. Камера - почти 700-ка ;)
Чуть лучше АФ. Чуть лучше ДД. Чуть полегче и поменьше. Чуть лучше фичи (автоисо и т.д). Сильно лучше разрешение. Немного похуже аккумулятор.
С цветом попроще.
Ни на что не претендующая фотка, технический снимок
Портрет на прикрытой. Опять дефолтная конвертация через ACR
20120504-DSC_5064 by Keeemon, on Flickr
Re[Baxik]:
от: Baxik
Это и радует, а точнее огорчает.
Re[BasVitaly]:
от:BasVitaly
Ну так все правильно! Я ж об этом и писал. ПРИ ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ!Во многих случаях д-лайтинг меняет экспопару. В вашем случае - в правильную сторону. Но может быть и наооборот во многих сюжетах. Если вы сразу выставите поправку там, где она нужна - никакой д-лайтинг с этим не сравнится, т.к. он действует как на аппаратном, так и на программном уровне. А зачастую ТОЛЬКО на программном! Вы поймите - я ж не тупо против ADL, я ж за разумное, а не бездумное его использование. Каждый для себя выбирает свой алгоритм. Я для себя выбрал путь без него. Поправки ввожу очень нечасто, т.к. пользуюсь не только матричным замером. Вы говорите - баста спорить. Как не спорить, когда люди считают, что ADL всегда панацея аппаратной поправке? Вы говорите - на шумы забил. А если проэкспонировать правильно - и шумов нет! ДД у семисотки хватает на 99% сюжетов.
Поверьте, мне уже давно ничего не кажется тянущимся - ни света, ни тени. Ползунками вытягивания светов и теней я не пользуюсь - пользуюсь только кривой. Давно приучаю снимать себя так, чтобы не пришлось ничего тянуть. Никакой ADL здесь не лучший вариант. Никому ничего не навязываю.
Re[Baxik]:
от:Baxik
С цветом попроще.
Блин, ну цвет мне реально нравится, даже с ACR. Равчик бы, сравнить с CNX, но на вашем месте я б не дал...
Re[Baxik]:
от:Baxik
С цветом попроще.
Разрешения столько, как уже писал, не надо, мешает, тормозит... Тот же РПП под виртуалкой эти равы еле ворочает... Впрочем, остальные конвертеры тянут легко...
Насчет незначительной разницы в ДД - странно, как же так ей все столько намеряли... поэтому я и повторю в дцатый раз - без парных равов все субъективно... К тому же, как я понял, ты еще эти равы и не крутил толком, а только на ноуте по дефолту конвертил?
Здесь, кстати, цвет понравился, только детализация, мягко говоря, излишняя...
Re[BasVitaly]:
Сейчас тоже проводила эксперимент. Приоритет диафрагмы В РАВ проявка ACR
1 фотография Д-Лихт включен Исо 1000 Диафр 1.4 камера сделала выдержку 1/15
2 фотография Д-Лихт отключен  Исо 1000 Диафр 1.4 камера поставила выдержку
1/30
Значит на равы влияет .
Извените за качество ,фокус по низу крышечки.
Я такую выдержку реально удержать не могу.
Re[нора]:
от:нора
1/30
Ну что, BasVitaly, жизнь сама все расставила на свои места, не так ли?
Вы писали:
"зазор в верхах, который обычно теряется при переводе в РГБ, но присутсвует в RAW. Если их нет в исходнике - они и не вытянутся - от таких напастей АДЛ как раз и страхует" - конец цитаты.
Вот здесь как раз обратный случай: ADL пожертвовал светами ради и без того не проваленных теней. Что и требовалось доказать. Любой запрограммированный алгоритм имеет n-ное ограниченное кол-во вариантов, и вероятность выбора не того у бездумной машины увы высока.
Справедливости ради стоит сказать, что в данном сюжете камера в серии снимков могла и без ADL выставить разные экспопары, качни вы чуть камеру в сторону яркого монитора.
Старалась очень точно,точечным фокусом в следящем режиме,аккурат по свисающему краю крышечки. Д-Лихтинг не автаматический,минимальный.
Re[нора]:
от: нора
Ну тем более, не автоматический. Вы заставили камеру отработать мин. д-лайтинг. Как работает д-лайтинг - оптимизирует гистограмму под казалось бы идеальную в данных условиях. А теперь представьте, что вместо этой симпатичной баночки например, лицо смуглого мальчика, или вообще негрятенка. Блики на его правой воображаемой щеке благодаря этому пресловутому д-лайтингу оказались бы выбиты, т.к. камера посчитала бы его слишком темным. Вот об этом я и веду разговор последние пару страниц.
