Всего 70078 сообщ. | Показаны 29621 - 29640
Re[Baxik]:
от:Baxik
Если кому интересно
Сделал небольшое сравнение 85/1.8G и 50/1.8G от f1.8 до f8
<a href="http://www.flickr.com/photos/60382019@N07/6999177156/" title="50vs85 by Keeemon, on Flickr"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7112/6999177156_a1c7f7dfc9_n.jpg" width="320" height="119" alt="50vs85"></a>
Кропы из центра кадра
прямой линк на полноразмер
http://farm8.staticflickr.com/7112/6999177156_148fe45b79_o.jpg
Не корректный тест, лучше смотреть на людях, портретник все-таки. Или что другое, но не по "газете"...
Re[Александр Скорняков]:
от: Александр Скорняков
На людях я уже посмотрел. Нужно было подтверждение "в цифрах"
Re[IG0R]:
от:IG0R
а вот на 1.8:
Это композиционный брак. Так и хочется спрсить "а где талия?"
Re[Gosha_K]:
Всем салют,
Взял сегодня на прогулку свою D3s + 135 DC f/2 и буквально сразу полезла ошибка Err, мигает в видоискателе и на верхнем экранчике после почти каждого одиночного кадра.
Серия перестала работать, делает несколько кадров и останавливается с такой ошибкой. Иногда, после появления этой ошибки, придавливая наполовину кнопку затвора, слышен звук, как внутри доводится до нужного положения механизм.
Сложилось ощущение, что какой-то механизм не возвращается в исходное положение, зеркало вроде в нормальном положении. Снятие объектива видимых проблем не показывает.
Если придавить верхнюю функциональную кнопку (возле объектива), чтобы поджать диафрагму и оценить ГРИП, диафрагма зажимается нормально но в видоискателе появляется сообщение Err. После отпускания кнопки проблема уходит.
Попробовал без объектива серию снять, делает кадров 4-5 и так же заканчивается всё этой ошибкой.
А вот с 24-70 проблемы в серийной съёмке нет и так же нет проблемы со съёмкой одиночный кадров, но так же присутвует проблема при оценке ГРИП.
То-есть с отвёрточным объективом проблема постоянна, с моторным почти нет.
Пробовал у 135-ке переключать на ручник и в тушке в режит M фокусировки, лучше не становится.
У кого какие мысли? Хотя понимаю, что придётся в сервис сдавать ...
Завёл отдельную тему
https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/643434
Re[Александр_ч]:
Проблема в переключателе фиксатора диафрагмы на объективе, попробуйте временно обернуть изолентой.
Re[Baxik]:
от: Baxik
Я тут с коллегой из Владика переписываюсь, он тоже графикам верит. Очень критикует старые обьективы серии "D" за не совершенство. Выслал ему на пробу три снимка, так он не смог сказать, где "дешевка", а где суперский рисунок. Даже фокусное правильно определить не смог. От лукавого все эти графики! Главное: есть карточка или нет, а МТФ, резкость, АХР... - вторичны, по-моему.
Снимаю 85/1,8 на полной - классный обьектив. Но как только в кадр попадают источники света, то весь фон в "гайках". Вот тогда и видно, что не совсем классный. Да и темновато на 1,8. Во, ляпнул! Но разница между сьемкой 30/1,8 и 60/1,4 есть.
Re[a_grigory]:
от: a_grigory
Можно поподробней, что именно обернуть изолентой?
На 135-ке проблема присутвует в полном цвете
На 24-70 проблемы нет при съёмке
С обоими объективами вываливается Err при оценке ГРИП
Без объектива так же вываливается Err при серийной съёмке.
Re[Александр_ч]:
Цифру Эрора не пишет? 135 же с отверточным приводом, на нём должен быть переключатель-фиксатор диафрагмы на максимальном числе , чтобы диафрагма управлялась из аппарата, так вот они , часто глючат.
Re[a_grigory]:
от: a_grigory
Не, цифру не пишет, только Err, в инструкции написано что только в сервис с такой ошибкой ...
Если бы проблема была только с объективом, то без объектива камера бы не глючила ...
Re[Gosha_K]:
Немного леса.
D700+85 1.4D:
Re[ffman]:
от: ffman
свободно висящее платье к композиции не имеет никакого отношения. композиция - это совсем другое. ну а талия - там где ей и положено - под свободно висящим платьем:)
Re[Александр_ч]:
Ну да, с другими объективами должно быть нормально.
Re[Gosha_K]:
Сам жду это стекло. Считаю его самым шедевральным на 12 Мпикс.
Re[Sergey Dmitriev]:
от:Sergey Dmitriev
Немного леса.
D700+85 1.4D:
вот на третьем и четвертом фото виден этот неприятный дребезг в боке. видимо, в лесу что 1.4, что 1.8 не покажут хорошей картинки.
Видимо, дребезг проявляется значительнее, когда больше дистанция фокусировки. Например, при ростовом портрете дребезг будет сильнее, чем при лицевом.
Re[Gosha_K]:
Первый нежный и романтичный.
Re[Gosha_K]:
от: Gosha_K
Симпатично....
Я вот тоже со 105кой бегал вокруг :)
Не зря бегали Гоша.
Re[IG0R]:
от:IG0R
Так и хочется сказать - "сами вы дребезг". :D Лично мне этот рисунок очень нравится, дребезгом я его никогда не назову.
от: Sergey Dmitriev
"да хоть горшком назови, только в печку не ставь!":) дело вкуса, конечно! присмотритесь тогда к 1.8, там еще больше предпочитаемого вами "рисунка". мне же в 1.4 больше нравится, наоборот, мягкость.
от:Sergey Dmitriev
Немного леса.
D700+85 1.4D:
Такое чувство, как будто бы применен циркулярный блюр. Но может сойти за художественный ход, как виньетирование на 70-200/2,8, например.
Возможно сюжет надо другой, не лес... Или план крупнее... Но шайб нет. В принципе, клиент это не видит...
Re[valser61]:
от: valser61
Не зря бегали Гоша.
от: valser61
Спасибо...
