Всего 70078 сообщ.
Показаны 28561 - 28580
Re[Gosha_K]:
Держи его, у него Кэнон))
Re[G o r d o n]:
от: G o r d o n
А вот я, как раз, мониторчик обновил сегодня... На U2711... Резолюция ~ 3.5МП... То есть, ресайз 50% с 700ки влезает в экран - и это просто охренительно!!
Поделитесь впечатлениями. Вы на него из далека смотрите, чтоб картинку охватить?
от:Frontoza
D700 Nikkor 60DПодробнее
Классный "муравьед"
от: нора
Да мне не для жучков,а для предметки:бусики ,скляночки,всякие женские штучки.
А такой не хотите Nikon 105mm f/2.8G IF-ED AF-S VR Micro-Nikkor. Я мечтаю о таком в перспективе.
ISO800, пасмурно, AF-C \ F\4
[/quote]В глаза прямо можно заглянуть.
Re[Gosha_K]:
24-120\4
Re[MFL_PAV']: Re[Gosha_K]:
Мой батенька муж поехал за море в командировку и купил по дороге мне зум для учёбы и развития Zoom Nikkor 70-300mm f/4-5.6G немного б/у. Надеюсь будет нормальный.
Кстати, К нему фильтр какой подойдет?
И еще вопрос как часто нужно чистить фильтр. На моём пыль немного. Купила карандаш ленспен. Еще не пробовала. БАЮСЯ!!!
Re[Gosha_K]:
24-120
пыха вверх, на фоне шторы :)
Re[vecher]:
от:vecher
...зум для учёбы и развития Zoom Nikkor 70-300mm f/4-5.6G ...
И еще вопрос как часто нужно чистить фильтр. На моём пыль немного. Купила карандаш ленспен. Еще не пробовала. БАЮСЯ!!!Подробнее
фильтр - чем дороже, тем лучше. у меня B&W. как часто чистить - как загрязнится - так и чистить. Только сначала пыль смахнуть надо, и только потом, если есть необходимость, протереть угольной подушечкой. Может, и за пару съемок не понадобится, а может, каждые полчаса придется сметать пыль.
Re[Gosha_K]:
пара «порченных» снимков с 20-35 и 70-210/4
Re[V-L1977]:
от:V-L1977
А давайте поговорим о фильтрах, ими вообще кто нибудь пользуется, если да то какие предпочитает. Сам думаю, что на ширик нужно что нибудь нацепить, нашел такой гибрид ультрафиолет + полярик в одном флаконе
Hoya PL-CIR UV HRT
описание: Гибридный фильтр, состоящий из ультрафиолетового и поляризационного фильтров. Благодаря этому можно убрать избыточную засветку ярким солнечным светом и избавиться от неугодных отражений.
Что думаете о таком варианте, можно ли его будет носить постоянно?Подробнее
Пользуюсь постоянно при съемке в горах и на снегу (пейзаж, спорт) B+W MRC UV-HAZE. И на ширике, и на 70-200. Поляриком (B+W) пользуюсь периодически, очень полезная вещь, когда нужно подчеркнуть воду либо облака... Да и на море очень помогает при съемке людей на фоне бликующей воды.
Что касается гибридного Hoya PL-CIR UV HRT, то сомнительно, что его можно пользовать постоянно... все же два в одном - и никак их не разделить
Re[]:
от:KinzdindinНу я же не за полную стоимость покупаю.... Камеру- в Финляндии с возвратом около 20% стоимости.... Zeiss.... Ну, его тоже не за полную стоимость....
А вот 2711- монитор дорогой, что ни говори, но классный.
А как покупают цейссы не за полную стоимость?
от: vecher
Поздравляю!
Спасибо.
Смотрю, как и раньше - просто некуда отодвинуть... Пока еще с непривычки голова кружится...
Re[G o r d o n]:
Калибруется нормально?
Re[sharp_pum]:
В живую этого мутанта я не видел, судя по картинке стекло у него не такое темное, как на обычном полярике, и опять таки шириком в основном снимают на улице, пейзажи и архитектуру, что подразумевает небо, воду и много света, а если нужно снять внутри помещения, например храм, то фильтр можно снять, там нечего фильтровать. Или я не прав?
Re[мутные фотки]:
от: мутные фотки
Как ни странно, да... Меня уже напугали, что нужен, как минимум i1Display-Pro, если не спектрофотометр...
В итоге, откалибровал в режиме sRGB обычным i1Display-2, никаких проблем не вижу...
На всех тестовых паттернах:
http://www.realcolor.ru/assets/images/monitortest/RealColor.ru_MonitorTest_1920x1200.png
http://ar-photo1.narod.ru/index_files/Photo/Kalibr/Gamma22-1.htm
http://ar-photo1.narod.ru/index_files/Photo/Kalibr/Gamma22-2.htm
+ CLTest результат идеальный, даже на прежнем 2209 было хуже...
кения, найроби
Re[Kinzdindin]:
от:Kinzdindin
Z же говорю,- нормально не вытянуть. Фарш. У меня так же получалось.Посмотри,- ореол вокруг ружья и блик на стали стал синим.... Короче, в печать такое не отдам...
Вывод,- снимать надо в РАВ. Из жыпега иногда даже просто нормальный цвет не вытянуть.Подробнее
На телевизоре смотрим?
Re[nevit]:
от: nevit
Знакомая попросила поснимать дочку. Тяжелый случай. Ребенок на своей волне, на камеру ни в какую не хотел реагировать. И улыбаться тоже, за редким исключением...)))
Да, некоторых детей тяжело снимать, в таких случаях снимать лучше телевиком с больших расстояний, так сказать незаметно из укрытия, а некоторые наоборот начинают позировать и лезть в объектив.
Учитывая унылое настроение девочки, цвета и света, при обработке, можно было добавить побольше, не так мрачно было бы.
