Всего 70081 сообщ. | Показаны 22281 - 22300
Re[Alexander Titov]:
от:Alexander Titov
я бы смотрел в сторону двух вещей:
1. возможности наращивания оперативки
2. стабильности работы.
лучше немного проиграть в скорости, не гонясь за самыми последними железками (имхо - скорости даже двухлетней платформы для фотографии более чем достаточно!), но выиграть за счет бронебойной стабильности.
-> ECC память и серверные платформы. у меня два компа - один на паре 4-ядерных Intel Xeon 2,33 Ghz, 16 Gb ОЗУ, второй на паре двуядерных AMD Opteron 3.0, 32 Gb ОЗУ. как оно работает - тут даже вопросов не возникает. а на первый кстати хакинтош ставится как родной, так как железо 1 в 1 МакПро какой-то там. стоит такое нынче - копейки.
Я не так давно проапгрейдился. Поменял все кроме корпуса и БП. В итоге имею мать Асус Z68AP-D3, i5 2300, SSD 80гиг для системы, 8 гиг памяти и GForse 560 Ti. На второй винт поставил Леона 10.7.3. В итоге на Маке все летает. На винду не хочется переключаться, НО! У меня телевидение идет с компа из под винды (спутник шара). Без телека скучно. Вот и разрываюсь между освоением RPP и телевизором
Re[nevit]:
https://foto.ru/forums/general/cifrovaya-obrabotka-izobrazhenij/551687
Вот тут можете спросить )
от: Alexander Titov
ну а это ваще.
Почему? Я как раз на этот и смотрел (если бы нашёл куда его поставить)... А что в нём плохо? Единственный P-IPS по вменяемой цене....
от: Alexander Titov
я не любитель маков и тоже считаю что они суть отстой великий, но то что Константин вы привели - это пардон тоже отстой, не великий, но полный
Понятно, что это не самый топ, но была задача уложиться в 55000.... При неограниченном бюджете можно было и круче наваять, но эта комбинация ИМХО вполне крута даже по сегодняшним меркам. А если ты имел ввиду, что Интел рулит, а АМД- фу, то ИМХО интел- такая же переплата за бренд, как и огрызок, а АМДшные решения ничем ему не уступают.... Или ты что другое имел ввиду? Тогда не понимат.
Re[Antvap]:
от:Antvap
В аРГБ имеет смысл снимать,так сказать,на будущее. При современном развитии компутерных технологий,рано или поздно,появится доступное оборудование отлично работающее с расширением адобе. Сейчас в том же АКР при работе с РАВом можно аРГБ поменять на сРГБ,а исходник оставить на будующее.
Так в раве же цветового охвата хватит и на проФото даже... и насколько я понимаю, в том же лайтруме весь процесс происходит именно в проФото (или что-то около того), и только на этапе сохранения джейпега происходит ужимание охвата до выбранного (sRGB/aRGB)...
Подозреваю, что всяким лайтрумам и капчурванам пофиг, какой охват я выставляю в камере, так же, как им пофиг на все остальные настройки...
Значит только родной CNX2 важно, какой охват выставлен и то, наверное, это можно изменить в процессе? Слышал не раз, что в любом случае конвертер должен оперировать широким охватом, даже если итоговый джейпег в sRGB и даже если моник шире стандартного охвата не показывает... Вот и вопрос, влияет ли на работу CNX2 заданный в камере охват, если последним шагом профиль конвертируется в стандартный, или от перестановки мест слагаемых сумма не меняется?
Re[Kinzdindin]:
от: Kinzdindin
Ох Костя Костя. Не надо так, а? ещё не хватало помимо мак\вин устраивать дебаты амд\интел. Ты неправ и сильно :)
Re[Kinzdindin]:
от: Kinzdindin
она может и ничего, но все равно дешевая фанера.
от:Kinzdindin
нет, я не против ни амд, ни интела...
просто для серьезной работы нужно не десктопные игрушки покупать, а качественное железо. но и не ударятся в неоправданную крайность вроде огрызков, цена-качество имхо так себе...
Re[G o r d o n]:
Коротко: не влияет.
Re[G o r d o n]:
от: G o r d o n
А зачем тебе 85/1.8 при наличии 85/1.4 и 105/2? Это в полтинниках было, что подправлять, а тут лучше не будет, только хуже...
Так сначала надо посмотреть, что это будет в итоге, а так в голове держу 1.4г только по причине элементарной техничности линзы. В моем случае много 85 не бывает, у меня 85 в общем то штатник.
Re[Kinzdindin]:
А еще посмотри порядок цен на брендовые машины (hp,dell и т.п.) примерно такой же конфигурации. Полагаю, несколько удивит. Собранное на коленке из безымянного железа всегда будет дешевле заводской сборки. Потому как в цену не включаются затраты на сборку, тестирование и прочие расходы.
И все эти мегаресурсы будут съедаться антивирусами, фаерволами и прочей лабудой.
И воообще я говорил о простом обывателе, которому нужно все, без мозгое....а и достаточно приличного качества.
Re[Gosha_K]:
На работе....
Свет разный + пыха
Первая фотка проявка Лайтрум с фуджиковским профилем.
NX2 проявка + вьювер
Re[Kinzdindin]:
от: Kinzdindin
Конечно, никаких холиваров! И так понятно, что МАК при одинаковой цене сольёт без каких-либо шансов.
Костя о чем тут говорить, МАК всегда был для работы, для видео, для фото, разумеется по хар-кам и мощностям он хуже в разы обычных системников за те же бабки. Он нужен только для работы.
У меня весь системный блок стоит 23 000р из них 6000р видюха и 3000 корпус
То есть копеешный системный блок с самый простым процессором.
Его хватает для любых задач, включая игры конца 2011года, Battlefield 3, Call of Duty Modern Warfare 3, NFS Run на ультра настройках летит 40-60FPS.
Зачем нужнысистемники за 50-80 тыс? Зачем нужны маки за 100 000р?
20 000р выйдет очень крутой комп для работы с фотографиями! Будет тебе i5 с 8GB DDR , хотя и 4GB вполне хватает.)
png image hosting
Потратив в 4 раза больше денег на системный блок, работать с фото будет не особо быстрее)) Так как тот же i3 с частотой 3300GHZ и шиной 5000MHZ на ура справляется с равами и фотографиями... ну памяти можно планочку докупить у меня OCZ какой-то крутой с охлаждением (планка памяти) стоила 800р 4gb ))
А брать всякие Core i7-3960X Extreme - совершенно бесполезное дело и выброс денег на ветер :)
от:G o r d o n
На обеих фотках ББ по эксподиску, но, как я говорил, он может неслабо врать... В принципе, разница в ББ где-то 200К, но там свет разный, хоть и одно и то же место (время и погода другие). На самом деле, на первой цвет практически правильный, как в жизни, но, разумеется, правильный не всегда красивый...
Прикольный диск у тебя :) То есть, ты тупо выставил и потом не правил в ГР. ничего? Если так, то диск штука хорошая.
Re[Kinzdindin]:
от: Kinzdindin
у.баться и не встать, я в 12тысяч комп как следует обновил
там для фото всё с глубочайшим запасом, а тут в 55 прибедняемся и не знаем как и чего чтобы хоть как то
мда :?
Re[xTerra]:
от:xTerra
ерунда вся эта заводская сборка и тестирование, полная пустышка
работал несколько лет на продаже оного, знаем
новый сам себе собрал на коленке - лучше, оптимальнее и дешевле
Re[Gosha_K]:
Re[PanteleeV]:
от: PanteleeV
Ну, не без проблем... Говорю же, что не всегда он помогает... По большому счету, он хорош когда свет более-менее однородный, без рефлексов... Правда и серая карта тоже может фигню выдать... Эксподиск хоть удобней намного...
http://www.expoimaging.com/product-detail.php?cat_id=1&product_id=2&keywords=ExpoDisc_Neutral_White_Balance
Re:
порядка 7-и лет проработал в комп фирме...собранных компов больше тысячи
различного уровня цены и мощности...так же с нами работал маковод..у которого дома было 2 макбука / моноблок и куча аппловской техники
так даже он соглашался с тем что мак как бэ проигрывал в стоимости топовому железу...
понимаете все эти бренды ..сони / хп / делл / аппл +15к рублей только за буковки
железо стоит все одно и тоже везде
одно дело ты собираешь топ для себя...другое за тебя его собирает китаец на заводе
да и как бы ...
фотошоп очень любит высокие частоты (на кол-во процов ему как то плевать)
а лайтрум из за своего тупого кэширования всего и всея..любит дисковую систему(в основном)
PS:даже сегодня смотрел себе ноут
макбук с такими же характерстиками стоит 65к
самсунг стоит 30к-40к и при всем этом на 1см толще (всего лишь толще)
но железо стоит 1 в 1 правда памяти 6 гб против 4 : ))
может вы мне еще напишете что там стоит какая то СВОЯ именноо заточенная брендированная под аппл память? )))))))))))
вот кому интересно...присмотрел себе этого малыша для фото
http://www.nix.ru/autocatalog/samsung/samsung_notebook/Samsung_700Z5A_700Z5AS02_i5_2450M_500_DVDRW_HD6750M_WiFi_BT_Win7HP_15.6_2.38_130950.html
Re[Gosha_K]:
Ладно хватит о компах, фоток давайте :)
Еще с работы :)
Re[PanteleeV]:
Леш! Такое ощущение, что у не килограмм макияжа на лице наложен. Не естественный цвет кожи, на мой взгляд...
Re[nevit]:
от: nevit
Это Skin Softener. Цвет нормальный, другой вопрос, при убирании морщинок такими плагинами, ну немного видно это.
Re[PanteleeV]:
от:PanteleeV
Еще с работы :)
мне на некалиброванном монике видится желтизна на лбу, какой-то цветовой градиент сверху вниз, от желтого до розового и цветовые же пятна щеках.
неужели настолько у меня плохо с монитором?
а вот что у меня получилось. посмотри, плз, на своем. я вообще не трогал цвет, что получилось, то получилось
