Итак всрываем корпус батареи, в единичке нужно окрутить то ли 1 то лт 2 болтика с торца, уже не помню. Дальше аккуратно, при помощи подходящей отвертки или лезвия ножа вскрывакм корпус. Лишних усилий прилагать не надо, все делаем неспеша.
В результате имеем вот что:
Сама батарея состоит из аккумуляторов, в данном случае это NiCd и к сожалению типоразмер их не АА а какой-то свой. Что-то похожее я видел для радиотелефонов Панасоник. То есть задача - подобрать новые аккумуляторы такого же размера. Для батареи 1ДМ2 все гораздо проще , там стоят NiMh размера АА.
Теперь дело за малым. Собираем новую батарею, обращая внимание на полярность аккумуляторов, ориентируемся по старому образцу. Перемычки лучше выпаять старые и припаять к новым аккумуляторам. Собираем, если надо - подклеиваем корпус суперклеем - и вуаля))) Имеем новую батарею. Емкость можно поставить такую же, можно и чуток побольше, зарядное на единичке умное, разберется.
