Помогите, пожалуйста!
Собрала свет для съемки натюрмортов, предметки, портретов на основе портативных вспышек canon - 580 второй и 430 первой версиях. Так как я новичок в постановке света, очень нужна функция моделирующего света. Подскажите, пожалуйста как включить. Камера 5D первой версии. Облазила весь интернет, нашла пошаговую инструкцию для никоновских вспышек, а для кенонов не могу найти :(
Моделирующий свет на вспышках canon
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[learner2]:
Жмете кнопку "предварительного просмотра глубины резкости" на фотике и вспышка на 1 секунду зажигает моделирующий свет. Это мало, но больше нельзя, перегрев. Вообще см. инструкцию по вспышке (580EX - стр. 41)
Альтернатива - снимок со вспышкой и просмотр на экранчике или на компе. Коррекция световой схемы и снова снимок... Может существуют и другие способы, но я пока до этого не додумался :)
Re[learner2]:
Дело в том, что, нажимая эту кнопку, ничего не происходит.
Пользуюсь вспышками через трансмиттер: http://www.foto.ru/secu-line_t2d_twilink_flash_trigger_set.html
И, кстати, заодно вопрос: какой марки приемник можно докупить к этому трансмиттеру, подешевле?
Через экранчик нельзя нормально оценить свето-теневой рисунок :(. Ресурс пяточка щелкая- очень жалко.
Re[learner2]:
Этот трансмиттер не поджигает пыху в моделирующем режиме. Он только для ручных режимов. Чтобы получить поддержку моделирующего света надо синхронизатор с поддержкой ETTL (например Pixel TR332). Либо трансмиттер от Canon ST-e2 или его аналог от Yongnuo (дешевле). Можно поставить 580-ю на фотик и сделать мастером, а 430-ю - ведомой, тоже должно работать. Но все это полумеры... Моделирующий свет накамерной пыхи вам не поможет, слишком мало времени горит, ничего заметить в световой схеме будет нельзя... Если ресурса камеры жалко, хотя это мне непонятно, чтобы убить затвор при любительских съемках, надо сильно попотеть :), то надо разоряться на студийный свет с настоящим пилотом...
Re[learner2]:
Спасибо за подробный ответ. Жаль, что не будет работать.
Пилотный свет пока покупать все же не буду, если только через полгода.
Почему спрашиваю про второй приемник, или его замену, чем то другим, потому что встретилась с проблемой, которую не учла. У меня один приемник, к которому присоединена ведущая 580 вспышка, ведомая 430 вспышка предполагалось, что будет работать в режиме ИК от 580. Если я на вспышки ставлю сотовые решетки, то перекрывая свет для 430, или даже если ставлю на 430 тубус, срабатывает только одна - 580. Выход, не ставить решетки и тубус на 430 или докупить еще один приемник для второй вспышки, чтоб она работала по радиоканалу.
Re[learner2]:
Если 580-я стоит не на камере, она не сможет управлять ведомой... Либо 2-й приемник (надо той же системы, с другими, скорее всего, будут проблемы), либо синхронизатор продать и купить Yongnuo ST-E2 (на камеру, а вспышки - ведомые, дома снимать вполне можно, проблемы будут если снимать на улице). Сам жду Yongnuo RF602 (1+3), возьму 3-ю вспышку, и можно будет неспешно что-нибудь снимать в ручном режиме. Никакого пилота :) Снимал тут натюрмортик, сделал 40 кадров, пока настроил все. Но это по неопытности, все прийдет со временем. Успехов.
Re[learner2]:
от: learner2
это самый нелепый выбор из всех возможных для данных задач. необъяснимый глюк мозга.
если вас ктото надоумил так поступить двиньте ему от всей души в соответствующее место. пусть в следующий раз 100 раз подумает прежде чем разводить людей на такие глупости.
от: learner2
с этими вспышками вам сам господь бог не поможет. помогите себе сами:
продайте их и купите хотя бы дешевенький комплектик маломощного китайского СТУДИЙНОГО света. сразу появится инструмент совершенно другого уровня. да еще и за меньшие деньги. гораздо меньшие.
Re[berbir]:
[удалено]
