Внешний аккумулятор для вспышки
Всего 41 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Van93]:
Намного безопаснее для вспышки и, возможно, эффективнее, подключить аккумулятор на 6 Вольт или на 12 Вольт через внешний высоковольтный блок питания.
Для 12 Вольтового аккумулятора нужен БП работающий от 8 батареек АА, типа CP-E4 или его дешёвый китайский аналог. Для 6 Вольтового аккумулятора потребуется БП, работающий от 4-6 батареек АА.
Познакомьтесь с успешным опытом: http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=15&t=207
Re[Domin]:
Тоже когда-то делал такую приблуду.
Разъёма два, один для камеры (на самый крайний случай), другой для вспышки. Аккумуляторы литий-ионные от ноутбучных батарей. Цеплялось всё это на поясной ремень.
Re[Van93]:
ОЧЕНЬ ХОРОШО ДЛЯ 580
Re[Van93]:
[Del]
Re[Van93]:
в фото ру продаются китайские, но почему то они стоят 1500 рэ.
Re[Boras]:
А схемкой не поделитесь?
Очень интересная штучка.
Re[Игорь Мишин]:
[Del]
Re[Van93]:
[Del]
Re[Boras]:
от: Boras
... недорого:
Yongnuo SF-17 - на шести пальчиковых аккумляторах - цена нового 2500-3000 руб.
И где Вы такие цены берете? Недорого, это когда стоит 1100 рублей. Столько я заплатил за SF-17N (для никона) в DX. Для кенона такой стоит 1500 рублей.
Re[Van93]:
у кэнона было такое
Re[Domin]:
[Del]
Re[Boras]:
от: Boras
И врать не не надо!
Спокойнее, спокойнее! Не судите по себе.
от 32,99 до 39.99 у.е. стоит сейчас "SF-17 Flash Battery Pack for Canon 580EX II 550EX CP-E4" с бесплатной доставкой в Россию. На Ибее. И еще в нескольких интернет-магазинах. Жаль, здешний форум ссылок не пропускает. Да вы сами найдете, коль захотите.
Те, цены, что вы показываете, это у барыг со 100% накруткой.
Re[Domin]:
[Del]
Re[Boras]:
Если вспышка подключена к внешнему источнику через высоковольтный разъем, батарейки во вспышке используются только для работы электроники или в заряде конденсатора тоже принимают участие?
Re[tantrus]:
[Del]
Re[Van93]:
ИТОГО:
Все сделал все нормально (пока). Т.к. вспышка не новая и лампа сдохла на ней, за одно заменил лампу. Так что чистота эксперимента будет соблюдена. Проверим как долго это все проживет.
Всем огромное спасибо
Re[Van93]:
del
Re[9978]:
от:9978
Эх, почитал я и решил рискнуть запитать 580 II от АКБ 6V 4,5А. Причем сделал так, отсоединил высоковольтный разъем внутри пыхи и подсоединился к батарейным разъемам. Это для того, что бы не делать дырок в пластмассе. Сделал разъем как высоковольтный, запитал АКБ и ...
В общем баха не было, при включении моргает пилот красным не одна из клавиш не реагирует, при этом на дисплее Zoom-- так же моргает и Высвечен ETT-L. Питания АКБ 6,5v. Ах да, при включении срабатывает механизм zoom-а, лампа опускается в крайнее положение, но двигатель еще какое то время продолжает работать, после останавливается механизм и начинает моргать пилот. Кажысь все правильно написал. Рад буду если кто что подскажет.
Смело, однако...
Верните всё назад!!! Может и заработает. И не изобретайте велосипед! Для запитки моргающих 17-ти тысяч всё-таки можно, если есть возможность, сделать самодельный или, если есть деньги, приобрести "родной" преобразователь 12->300В. И будет вам счастье! Ничего более нового или лучшего, чем прямая зарядка конденсатора вспышки от вспомогательного блока преобразователя никто ещё не придумал и, думаю, не придумает!
Смысл вспомогательного блока питания не просто в увеличении ёмкости аккумулятора вспышки, а в разгрузке её внутреннего преобразователя и, соответственно, устранение причины её перегрева и отключения в не подходящий момент при работе сериями или работе на полную мощность...
Простая замена одних аккумуляторов на другие, установка, по рекомендации "компетентных друзей", низкоомных многоваттных сопротивлений, не решают эту задачу, но могут привести к не планируемым денежным затратам на приобретение новой вспышки!
Re[Boras]:
del
Re[Van93]:
Всю тему читать не стал, извините, но понял, о чем речь и о чем спор.
Отвечу, как сам поступаю давно - дешево и просто.
6v - мало, 12v - много. И те и другие есть емкие, но дешевые. Я пользуюсь 12v. Покупаю в сервисе UPS - продаются дешевые (до 300-350р) емкостью до 11 a/H.
Все аккумуляторы состоят из БАНОК, соединенных последовательно, бывают параллельно-последовательно. Но явно можно видеть, что они делятся на части из банок и всегда можно четко видеть, сколько банок и легко посчитать, сколько их надо ОТПИЛИТЬ, чтоыб от 12-ти вольт осталось 8 вольт. Если присмотреться, банки разделяются бороздками/канавками на корпусе аккумулятора, поэтому не промажешь, банку пополам не перепилишь. Берете и любой пилой отпиливаете лишние банки к чертовой бабушке - получаете аккумулятор на 8 вольт, которые прекрасно подходят для любой техники, которая питается от 7,4 вольта. А для вспышек - тем более, приобретая при этом свойство форсированной, ускоренной зарядки и вспышка шарашит даже в серии кадров по 8-10 вспышек подряд на уменьшеной скорости серийной съемки зеркалок.
Забыл.
На спиле видны две толстые металлические шины. Их надо спаять между собой толстым проводом. Иначе будет не аккум на 8 вольт, а два аккума по 4 вольта. ;)
