Внешний аккумулятор для вспышки
Всего 41 сообщ. | Показаны 1 - 20
Как то видел у одного фотографа интересную систему.
От вспышки идет провод в небольшую сумку. по сумке и креплению провода к вспышке было видно что типа сделал сам. из слов фотографа, стоимость этой приблуды укладывается в 300 рэ.
Внимание вопрос!
Какой для этого нужен аккумулятор?
Re[Van93]:
Да укладывается... ;)
Re[Van93]:
Учтите, что такие аккумуляторы без ограничительного сопротивления часто выводят из строя вспышку... ( сгорает транзистор преобразователя при интенсивной работе).
Re[AlexRed]:
Если использовать 6В аккумуляторы - то какие проблемы? И зачем вообще резистор? При 12В аккумах?
Re[Van93]:
Нашел такую вот батарейку. Подойдет??? Пыху не положит???
Батарея Sven SV 645 (6V 4.5Ah)
Re[skodafelicia]:
Попробую объяснить... любой источник имеет внутреннее сопротивление, и при расчёте устройства оно учитывается.. если мы будем использовать источник с меньшим сопротивлением, то возрастёт ток.. и возникает дополнительная мощность (кстати уменьшится время заряда, а мы и рады... и быстрее пыхать.. ) рассеивать которую не рассчитана схема, в результате чего наступит тепловой пробой мощного транзистора....
P.S. Верить мне совершенно не обязательно... :D тема уже не раз поднималась.. поищите по сайтам.
Re[AlexRed]:
от:AlexRed
Учтите, что такие аккумуляторы без ограничительного сопротивления часто выводят из строя вспышку... ( сгорает транзистор преобразователя при интенсивной работе). ...
Ну. слово "часто" вряд ли тут применимо при нормальной голове. У меня несколько вспышек на таких аккумуляторах работает. Самая старая 4-5 лет. Сам еще не одной не сжег. Если не пытаться палить в потолок на диафрагме 11 при ИСО 100 серии по 10 кадров, то ничего не будет. Обычный трезвый контроль длины серий.
PS Кстати, а ремонт сложеый/дорогой?
Re[Van93]:
от: Van93
... стоимость этой приблуды укладывается в 300 рэ.
Аккумулятор (6В) в магазине стОит 500-1000 руб в зависимости от емкости. Еще нужна зарядка - 1000-1500 руб.
Re[Ondatr]:
[quot]impulsite
Админ
: 25-09-2010, 02:13 Тема:
sanitar писал(а):
GreyRed писал(а):
Еще вопрос - надо ли ограничивать ток? В теме про питание от 6В аккумуляторов ток не ограничивают.
Я вот тоже мучаюсь этим вопросом, напишите, кто в этом силён- нужно-ли ограничивать ток, запитав вспышку от свинцового аккумулятора 6В 4,5А/ч ? Уж больно страшно за свою SB900 )
Надо.
Во-первых, у свежезаряженного аккумулятора напряжение под 7,2 Вольта. Во-вторых, внутреннее сопротивление свинцовой батареи достаточно низкое и она может давать ток, чрезмерный для транзисторов преобразователя и повышающего трансформатора. В-третьих, даже на этом форуме есть примеры, когда вспышка была испорчена большим током свинцовой батареи.
Поставьте последовательно с батареей резистор, как минимум, 0,25 Ом. Мощность резистора подберите по его нагреву, если сильно греется, меняйте на резистор большей мощности. Полагаю, в зависимости от частоты съемки, 2-5 Ватт будет достаточно.
Роль токоограничивающих резисторов могут выполнять и провода, соединяющие батарею с вспышкой. Чем меньше их сечение и чем больше длина, тем большее сопротивление постоянному току они имеют. На этом сопротивлении возникает падение напряжения, вычитающееся из ЭДС аккумуляторной свинцовой батареи. В крайней ситуации на проводах может падать достаточно большое напряжение, такое, что вспышка будет заряжаться медленно.[/quot]
Взято http://impulsite.flybb.ru/topic77.html
[quot]PS Кстати, а ремонт сложеый/дорогой?[/quot]
Что сгорело.. кто делать будет... фирменный всегда дорогой..
Re[Van93]:
Покопавшись в гараже нашел фонарь на аккумуляторе как раз 6 V, емкость 4 Ah? осталось найти куда я сунул от него блок питания и начну работать над вопросом как эту всю систему прикрепить к 580 EXII.
Если у кого есть идеи, рад выслушать.
Re[AlexRed]:
Внутреннее сопротивление обычных батареек чуть больше сотни мОм, аккумуляторов АА примерно в 2 раза меньше (в среднем), но некоторые экземпляры опускаются до 20 мОм, сопротивление Sven SV 645 (6V 4.5Ah) - 18 мОм
Не думаю, что разница принципиальная с учетом ее мощности, которая реально будет использована на половину...
Достаточно провода гнилые от наушников поставить и все компенсируется ))) (шутка)
ЗЫ: Данные собраны на просторах рунета...
Re[Ondatr]:
Все дешевле минимум в 3 раза...
Re[skodafelicia]:
от:skodafelicia
Вы путаете размерность мОм это миллион Ом... :D
Re[AlexRed]:
миллион Ом - это МОм
мОм - это миллиОм, т.е. 0,001 Ом :)
Re[skodafelicia]:
от: skodafelicia
Посмотрел да вы правы.. Век живи, век учись, дураком помрёшь Это когда ввели новое обозначение? Лет 40, мОм был "мегомом".. сначала писалось всё прописными в конце 80 стали Ом с заглавной писать...
Re[AlexRed]:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC
Приставки СИ ввели вроде уже давно, Ом всегда сколько себя помню писался с большой буквы ))
Re[Van93]:
Да не проблема - купить недорогой аккумулятор.
Вот, например, по первой же ссылке 6В х 4А/ч за 251руб. http://www.s3.ru/ru/catalogue/13971/270832
На радиорынке я покупал еще дешевле.
Фонарь с таким аккумом и зарядным в комплекте, брал в прошлом году в магазине за 580руб.
А подключить, вот встретил в Интернете, можно так -
Если проще, то можно маленькими крокодилами, но это небезопасно, можете перепутать полюса или КЗ устроить... :(
Re[AlexRed]:
от: AlexRed
а есть варианты? ;)
Re[skodafelicia]:
от: skodafelicia
Это цены магазина "Чип и Дип", аккумулятор + автоматическая зарядка ,на рынках, наверное можно дешевле найти/собрать
Re[Ondatr]:
от: Ondatr
а есть варианты? ;)
Когда-то, озабоченный заменами силового транзистора, на ноунеймовской вспышке – прикрутил к нему маленький радиатор из уголка алюминия, а уголок закрепил болтом М3 к корпусу вспышки, чтобы контролировать рукой температуру нагрева. Когда болтик сильно нагревался, давал 5 минут остыть.
Транзисторы больше не горели, но могло стекло из пластика подплавиться… ;)
