По случаю достался ГФА69. Кто использует его, скажите входят ли в комлект к негативной рамке вставные маски 24х36, 6х6, 6х4.5 или только стекла?
Кто использует бесстекольный вариант, исользуете самодельные маски или есть другие варианты?
Спасибо. Олег
По Крокусу ГФА69
Всего 27 сообщ.
По Крокусу ГФА69
Re[batrak]:
Ко всем крокусам шли только стекла, я сделал без стекольные рамки сам из пластика, можно заказать у рекламщиков толщина 3 мм, можно еще поискать антиньютоновые стекла, тоже спросить у рекламщиков или в багетных мастерских. Антиньютоновые стекла попадаются на Ebay регулярно, но они не рассчитаны под крокус, просто 6 х 9 и стоят баксов 20 - 30 вот например http://cgi.ebay.com/Anti-Newton-Glass-Omega-D-6x6-6x9-Glass-Carriers-/130445453907?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item1e5f27aa53 Антиньютоновое стекло нужно только верхнее вроде, но точно я не уверен
Re[boom_bass]:
Я понял. Рекламщики это кто? А то попробывал бы заказать. Спасибо.
Re[batrak]:
Это те кто вывески делают, у них такой пластик есть и вырезать они его могут
Re[batrak]:
от: batrak
или только стекла?
в моём экземпляре в негативной рамке имеются подвижные шторки (с ними довольно удобно кадрировать). Только вот сама конструкция не очень удачная - любит пыль ловить.
Re[Fling Thing]:
от: Fling Thing
А еще там не антиньютоновые стекла и кольца ньютона получаются весьма и весьма убедительные
Re[boom_bass]:
от: boom_bass
Это если сразу прежний хозяин такое стекло не поставил
А так, если еще родные объективы заменить теми же родагонами, то и на крокусе очень даже не дурственно печатать можно.
Кстати у ГФА69 довольно жесткое основание
Re[Fling Thing]:
Да основание действительно шикарное я на него Дурст потом поставил. А сам ГФА большой доработки требует, светит очень слабо.
Re[boom_bass]:
от: boom_bass
Тоже так хочу сделать, думаю где бы найти голову 6х9.
Ато у моего Jobo 7700 основание гораздо слабее, зато для квартиры очень подходит из-за малого веса и компактности.
от: boom_bass
И это верно. Светит слабовато и не очень равномерно, да еще проводка хлипкая.
ПС: А как голова Дурста встала на основание Крокуса, что-нибудь колхозить пришлось или так устанавливается?
Re[Fling Thing]:
Под основанием я имел ввиду саму плиту, просверлил 4 отверстия и прикрутил, правда для таких громоздких увеличителей как L1200 оно маленькое, пришлось еще и к стенке прикрутить, иначе он качается
Re[Fling Thing]:
Подвижные шторки это, конечнохорошо, они есть во всех негативных рамках в КРОКУСАХ, но они не влияют на прижим и выравнивание негатива. Пыль ловят все внутренности конструкции увеличителя. Антистатик не пробывали?
Re[batrak]:
от: batrak
Нет. Вопрос решился кардинально - покупкой диффузного Jobo LPL7700 :D
Re[Fling Thing]:
от: Fling Thing
Тады мои поздравления! К сожалению, себе такого позволить уже не могу.
Re[boom_bass]:
от: boom_bass
Совсем даже небольшой. Всего то навсего выкинуть из смесительной шахты все матовые и молочные стекла (свет жрут), далее убрать всю систему крепления галогенки с абажуром и поставить лампочку без абажура с ориентировкой колбы паралельно плоскости в которой стоит первое матовое стекло (его оставить), а спираль в вертикальной плоскости. В наклонную шахту поставить зеркало под углом 45 град. Т.е. в световом тракте на конденсор попадает одна спираль (тело накала). Поток сразу становится то, что надо. Даже не нужна лампа 100 ватт, достаточно и 50-ти. Ессно 12 вольт. Если будут вопросы повешу фотки.
Re[batrak]:
от: batrak
повешу фотки.
Пожалуйста, если Вам не трудно. Очень интересно!
Уже второй год как пытаюсь на даче фотолабораторию с этим Крокусом дооборудовать. Ел-Никкор даже специально к нему прикупил на замену имеющемуся советскому (И100 кажется)
Re[Fling Thing]:
На самом деле все еще проще, достаточно светоотражающую шахту обклеить фольгой или зеркалами изнутри , поставит лампочку 150 ватт и выкинуть все светорассеиватели и отсоединить цветные фильтры, можно их оставить но тогда растр нужно сделать, мне было лень. Света будет достаточно, но точки не получится конденсоры не годятся и лампочка должна опускаться-подниматься иначе ровно кадр не осветить а это для точки критично
Re[boom_bass]:
от:boom_bass
На самом деле все еще проще, достаточно светоотражающую шахту обклеить фольгой или зеркалами изнутри , поставит лампочку 150 ватт и выкинуть все светорассеиватели и отсоединить цветные фильтры, можно их оставить но тогда растр нужно сделать, мне было лень. Света будет достаточно, но точки не получится конденсоры не годятся и лампочка должна опускаться-подниматься иначе ровно кадр не осветить а это для точки критичноПодробнее
Хм... а из-за этого не ухудшится итак не самая лучшая равномерность освещения стола.
ПС: точку мне не нать
Re[boom_bass]:
от:boom_bass
Лампа 150 ватт - это много. 150ватт/24вольт на 12-ти вольтовый транс и шо будет. Полный разогрев - печка. Зеркало ставлю только на наклонную поверхность 45 градусов. Коструктив крепления лампы должен предусматривать её центрирование и перемещение в небольших пределах в трех плоскостях. Получается конденсорная система с точкой. На нижней фотке световой квадрат для формата 6х6. Для формата 24х36 снимок не привожу, он прекрасно получается. Я специально проверил перестройку на формат 6х6. Достаточно подкорректировать расположение пампы относительно оптической оси.
Освещенность достаточно равномерная. При необходимости всегда можно подкорректитровать. Конструкция не обсолютна и допускает дальнейшее развитие. Если займетесь, надеюсь поделитесь результатами.
Re[batrak]:
Не, я свой ГФА выкинул перешел на СЛ4 и его под точку переделал. По вашей конструкции могу заметить, вы зря от колбы отказались она мощность света увеличивает сильно и направленность дает, а та рассеивающая штука вообще лишняя и от цветной головы лучше вообще отказаться. И зеркалом всю шахту обклеить ровнее будет и ярче
Re[batrak]:
от:batrakПодробнее
мне метод тестирования равномерности понравился. Респект. Можно даже повесить компакт с выводо гистограммы и крутить лампу, пока она (гистограмма) в палку не превратится :)
