Выбор бюджетного трэвел-зума для A33
Всего 115 сообщ.
Показаны 101 - 115
Re[as_lom]:
Тамрон 18-200 ( SAL18200 - тот же тамрон ). Очень неудачное стекло. Его оптические качества плохи даже для ультразума.
Re[vasay]:
а выход где? как по поводу Minolta 28-105 f3.5 -4.5 ваше мнение?
Re[иммигрант]:
от: иммигрант
Был такой, отличное стекло. Продал, т.к. 28 мм мне мало, 24 и шире нужно для штатника. Брал 28-105 в Прагу, хорошо что Сигма Др1 была, ей снимал больше из-за широкого угла. Как тревел хорош думаю Сигма 18-125/3.8-5,6. Там и моторчик есть и стабилизатор (стаб в оптике -хорошо для видео).
Re[as_lom]:
[quot] а выход где? как по поводу Minolta 28-105 f3.5 -4.5 ваше мнение? [/quot]
Если нужен именно ультразум, то посмотрите тамрон 18-250 - он лучше 18-200.
Но лучше все же два стекла вместо одного.
Re[vasay]:
от: vasay
Тестировал я один экземпляр в салоне. Чистый японец, компактный, механика функционирует для своих 9тыс, вполне хорошо. По качеству картинки - не резкий, холодный и тёмный во всём диапазоне, особенно на длинном конце. У данного экземпляра левый угол мазал.
Добавил аналогичный снимок, он снят на фокусном расстоянии 200, при светосиле 6.3, ограниченной не диафрагмой, а характеристиками объектива, в данном случае, величина 6.3 не столько работает на резкость, сколько темнит и портит картинку. Светосильный объектив при той же диафрагме показал бы на порядок лучшее качество.
Re[Дед Пыхто]:
от:Дед Пыхто
Тестировал я один экземпляр в салоне. Чистый японец, компактный, механика функционирует для своих 9тыс, вполне хорошо. По качеству картинки - не резкий, холодный и тёмный во всём диапазоне, особенно на длинном конце. У данного экземпляра левый угол мазал.Подробнее
Второй снимок хорош, первй вероятно смаз. Темный это вы вероятно к светосиле, логично 3,5-6,3. Другое дело, что часто приходится и на 2-3х зумах зажимать до 5.6-8,0, особенно в телеположении.
Re[vasay]:
от:vasay
Но лучше все же два стекла вместо одного.Подробнее
Не лучше. Видел снимки с Минолта 18-200, лучше чем с Сигмы 18-200, что у меня был. А вот тамрон 18-250 и Сони 18-250 по ссылке где-то на этом форуме видел - совсем плохо, особенно с сони.
Re[as_lom]:
Александр Бейч
И то и то тестилось на кэнон 20D:
Как видно 18-200 по краям очень сильно пригрывает 18-250:
http://lenstip.com/280.4-Lens_review-Tamron_AF_18-200_mm_f_3.5-6.3_XR_Di-II_LD_Aspherical_(IF)_Image_resolution.html
http://lenstip.com/191.4-Lens_review-Tamron_AF_18-250_mm_f_3.5-6.3_Di_II_LD_Aspherical_(IF)_Image_resolution.html
А по существу - и то и то оставляет желать лучшего.
Re[vasay]:
Вы идите разницу, я нет.или 18-200 даже лучше :(
http://pliki.optyczne.pl/tam18-250/tam18-250_fot12.jpg http://pliki.optyczne.pl/tam18-200_fot5.jpg
Re[vasay]:
А вот это хороший снимок с 18-200 для Ф6.3 и 200мм http://pliki.optyczne.pl/tam18-200_fot6.jpg Смотрим что противопоставляет Тамрон 18-250 http://pliki.optyczne.pl/tam18-250/tam18-250_fot8.jpg
Учитываем, что тамрон 18-250 более чем в 2 раза дороже (за новый 18-200 просят 150 евро) и делаем выводы.
Re[as_lom]:
[quot] Вы идите разницу, я нет.или 18-200 даже лучше [/quot]
Вопрос - где фокус у 18-250? Явно где-то в ближнем поле, потому отдаленные объекты размыты.
Плохой пример.
Я думал взять 18-200 для того что бы на лыжах с ним кататься. Но пересмотрев много фото с него пришел к выводу, что большинство выглядят мыльными уже при просмотре на FullHD экране. С 18-250 ситуация лучше. Но как Вы правильно заметили - он ощутимо дороже.
Плохой пример.
Re[Александр Бейч]:
огромное спасибо. а вот tamron 18-200вообще не рассматривать?
Re[vasay]:
спасибо
Re[Ohne Avatar]:
спасибо
