Epson 2880 двустороняя печать...
Всего 26 сообщ. | Показаны 21 - 26
Re[bc----]:
от: bc----
Они типа с обратной стороны находятся, вот и оставляют.
Обе стороны обратные относительно другой стороны.
Почему на одной оставляют, а на другой нет.
Re[Kirchanov Andrey]:
По нижним валикам отпечатаной стороной проходит только первая сторона.
от: Kirchanov Andrey
Валики с обеих сторон только на подаче бумаги. После печатающей головки валики только с одной стороны - снизу. Сверху бумага прижимается (точнее придерживается) металлическими звездочками. Вот именно эти валики на выходе и пачкают листы с обратной стороны от изображения.
Re[Megge]:
Именно на этом принтере мне двухстороннюю печать вести не приходилось.
Печатал я на двух сторонах на Epson 3800.
И печатал не мало - десятки квадратных метров.
Печатал в основном на Hahnemuhle Rag Duo, Hahnemuhle Natural Art Duo.
Толщина бумаги была, если не ошибаюсь, от 180 до 310 грамм на метр.
Вся подача бумаги шла через задний слот подачи бумаги по одному листу.
Если печатать одну сторону, а затем сразу другую, на первой стороне появлялись дефекты. В результате после печати одной стороны я выдерживал листы для высыхания 1-2 часа, после чего без каких-либо проблем печатал на другой стороне.
Никаких специальных регулировок принтеру, типа выставления нестандартной толщины бумаги или положения головки относительно бумаги не производилось. Настройка в драйвере была для бумаги Epson Velvet. Она близкая по толщине (260гр/м) и рекомендована изготовителем бумаги для использования при работе с художественными бумагами.
В вашем случае попробуйте подольше посушить первую сторону перед печатью второй, и использовать способ подачи бумаги, который изгибает ее по минимуму.
Если и это не помогает - значит принтер не исправен.
Re[sakharov]:
Скажите, а у 2880 и 3880 одинаковые механизмы подачи бумаги? Может в 3880 вакуумный как у старших братьев?
Re[Игорь_Бр]:
от: Игорь_Бр
Нет, не вакуумный.
