Защитный пакет от конденсата (с мороза в тепло)
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Посоветуйте пакет с застежкой для зеркалки (D90) от влаги. Может быть от каких то товаров или продуктов можно использовать? Или есть в продаже специализированные? Кто чем пользуется, хотелось бы узнать.
Re[n335]:
Мы с мороза кладем камеры в обычный пакет, но там напихано множество пакетиков с силикагелем (они водятся в коробках с аппаратурой и в обутках, такие пакетики с надписью "не жрать!" по английски :)). Отходит быстро и не потеет.
Re[n335]:
Да не заморачивайтесь вы этим.. любой хоть мусорный пакет но туда желательно бросить пакетик с силикогелем.. и лучше вытащить батарейку (если не герметичная может высохнуть, было у меня такое.. забыл и высохла). Я рекомендую сначала высушить силикогель в духовке при температуре 100-150 градусов цельсия и держать пакетики в герметичной банке... использовать по надобности.
Re[AlexRed]:
Селикогель - то зачем? В холодном воздухе воды содержится меньше чем в теплом, поэтому в тепле, при соприкосновении воздуха с холодным предметом, вода из воздуха конденсируется на холодном предмете.
Соответственно, нужно оградить этот холодный предмет от теплого воздуха. Идеальный вариант - мусорный пакет. Поместил в него на морозе фотоаппарат, завязал герметично и занес в теплое помещение. Влага будет конденсироваться на внешней стороне пакета, а не на внутренней.... :D
Re[Patternman]:
от:Patternman
Соответственно, нужно оградить этот холодный предмет от теплого воздуха. Идеальный вариант - мусорный пакет. Поместил в него на морозе фотоаппарат, завязал герметично и занес в теплое помещение. Влага будет конденсироваться на внешней стороне пакета, а не на внутренней.... :DПодробнее
а если сделать это не очень герметично, то пакет вспотеет изнутри, причем серьезно.
Re[n335]:
А если просто на морозе камеру в кофр убрать и, придя домой, не доставать ее часик-полтора?! Камера постепенно нагреется до комнатной температуры и не будет никакого конденсата.
Re[Thursday]:
Когда есть возможность подождать часик-полтора - это, конечно, отличный вариант. А когда нет - полиэтиленовый пакет (нафик силикагель).
Re[Михаил Р.]:
Меня всегда мучал вопрос съемки зимой, например свадьбы, когда с мороза сразу в помещении снимать нужно и после длительного пребывания на улице даже 2-я камера в кофре достаточно охлаждается, чтобы запотевать, и нет времени на согрев.
Re[n335]:
Вчера весь день ходил с камерой на морозе. Около -15. Снимал много. Фот либо в руках, либо в обычном не-фото-рюкзаке. Заходил и в метро и в кафе. Запотела передняя линза только 1 раз, когда снял, с дуру, крышку объектива. Т.е. под крышкой не потеет.
Так же, может вспотеть, если скрутить объектив. Потеет сразу задняя линза и зеркало(по опыту прошлых заморозков). В принципе, если не снимать объектив, то можно почти сразу снимать, зайдя в помещение, предварительно протерев переднюю линзу. Ну, и "глазницу".
Без всяких пакетов.
Так что никаких проблем я не испытал. С плёнками всё в порядке, с техникой тоже. Правда, под конец дня автофокус замёрз - пришлось снимать только в ручном режиме. Впрочем, для АФ было уже темно.
Z-20p+F 28-80.
Без всяких пакетов.
Z-20p+F 28-80.
Re[n335]:
если камера просто в рюкзаке - проблем нет.
Пару часов дома не доставать и все.
