от: MihAElВытрите приписанное вами мне слово ВЫВОД и вами выдуманного противоречия не станет.
В ваших словах есть некое противоречие :)
Чистить надо...виньетирует... снижает светосилу...зайцы - вывод - "пользуюсь практически всегда"
Чем чистить объектив
Всего 38 сообщ.
Показаны 21 - 38
Re[MihAEl]:
Re[MihAEl]:
от: MihAElЗато производители средств ДЛЯ ОПТИКИ, как поведет себя "просв. слой" знают, ибо это их профессия.
Никогда не знаешь как отреагирует просв. слой.
Это уж ежели сухая (или полу-сухая с легким придыханием широко открытым ртом) чистка совсем не поможет.
А вот "сухая (или полу-сухая с легким придыханием широко открытым ртом" авантюрная процедура - это уж точно от лукавого и тот же "просв. слой" такую экзекуцию, которую каждый понимает и выполняет, кому как взбрендится, - это уже как бог на душу положит и бабушка надвое сказала. Иной такого "послевчерашнего" выдохнет "широко разверзнутыми устами", что и само стекло скокожится. ;)
Re[Голубков Александр ]:
от:Голубков Александр
Давно уже пользуюсь средством (на водной основе).
Даже матрицу этой водой мыл.
Вместе с набором салфеток покупал за 300 рублей.
Обычные отпечатки пальцев (бывает иногда) и т.п. жирные пятна просто салфеткой можно равномерно по всей линзе растереть на сухую.
В редких случаях (когда линза сильно грязная), просто несколькими нажатиями смывал с линзы грязь.Подробнее
Спасибо. Присмотрюсь к этому средству.
Но мнения все-таки разные. Попытаюсь обобщить. Итак, сначала обдуваем грушей и сметаем пыль кисточкой- с этим все согласны. Насчет того как удалять жирные пятна всухую или с помощью спец. моющих средств мнения разошлись. Большинство считает что лучше сначала всухую обтереть микрофиброй, а мыть только при сильном загрязнении. Я правильно понял?
Re[xclimber]:
от:xclimber
Но мнения все-таки разные. Попытаюсь обобщить. Итак, сначала обдуваем грушей и сметаем пыль кисточкой- с этим все согласны. Насчет того как удалять жирные пятна всухую или с помощью спец. моющих средств мнения разошлись. Большинство считает что лучше сначала всухую обтереть микрофиброй, а мыть только при сильном загрязнении. Я правильно понял?Подробнее
Жирные пятна всухую можно только размазать. И ещё неизвестно, что хуже, жирное пятно на периферии или тончайший слой жира по всей поверхности, который быстро превращается в альдегиды- кетоны под действием кислорода воздуха.
Зато из практики могу сказать, что жир, оставленный на очень длительное время потом убрать весьма проблематично.
Вот карандаш ленспен жир всё-таки убирает, а он сухой, возможно, есть что-то сухое не хуже. Хотя, если аккуратно дыхнуть - даже старый ленспен убирает гораздо лучше.
Вот дыхнуть "послевчерашнего" - лучше не надо, там как раз этих кетонов-альдегидов с ацетоном и сивушными маслами хватает.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Вот дыхнуть "послевчерашнего" - лучше не надо, там как раз этих кетонов-альдегидов с ацетоном и сивушными маслами хватает.Подробнее
Спасибо. Но я уже писал, что пытался подобным карандашом чистить объектив у своего первого фотоаппарата. Результат мне не понравился. Полностью не очищает(хотя долго тереть с сильным нажимом я боялся, чтобы не поцарапать). Легко и быстро смывает грязь и жир очищенный бензин-галоша, но его использовать боюсь, чтобы не испортить просветление. В любом случае спасибо за совет.
Re[Дмитрий_В_С]:
Привожу перепечатку. Знаки вопроса в заголовке означают, что сам не пробовал.
Итак
Чистка оптики от вазелина (?????)
1. Мягкая салфетка для чистки оптики, в данном случае лучше одноразовая. (если бы не вазелин — можно было бы такую штуку и дальше пользовать).
2. Обыкновенная свечка, лучше «плавающая» (она не меняет высоту при горении).
3. Какая-нибудь чистая гладкая металлическая поверхность (именно чисто-металлическая, а не крашеная).
4. Спички/зажигалка.
Зажгите свечку и разместите металлическую поверхность так, чтобы кончик пламени свечи слегка «упирался» в нее.
Подождите 10-30-60 минут и уберите свечку.
Подождите пока металлическая поверхность остынет.
Соберите салфеткой «кучку» сажи с металлической поверхности и разотрите ее по салфетке так чтобы она «впиталась».
Готово. Получившаяся у вас высококачественная свечная сажа по своим характеристикам и способностям не уступает «угольной пропитке» известного средства для чистки оптики LensPen®. Только, в отличие от «Лензпена», этим средством на порядок удобнее чистить большие площади и его совершенно не жалко выкинуть после очистки фильтров от вазелина.
Итак
Re[alexandrd]:
Решил еще раз испытать свой чистящий карандаш. На своей старенькой Minolte сделал небольшой отпечаток скраю линзы и стал протирать наконечником карандаша из микрофибры, покрытой угольным напылением. Действительно, свежий отпечаток быстро удалился за несколько секунд. Сильно я не нажимал, слегка водил по окружности в зоне отпечатка. Но вот засохшие брызги от дождя карандаш не смог очистить. Их смог отмыть только ватной полочкой, смоченной бензином-галоша. Да и то каждую точку приходилось тереть более минуты. Вообще в соседней ветке писали, что бензин- не лучший вариант, т.к. может растворить пластмассу вокруг объектива и рекомендуют изопропиловый спирт особой очистки. Поэтому наверное прикуплю этого спирта или одно из спец. средств которые рекомендовали в этой теме. Всем большое спасибо за советы.
Re[xclimber]:
от:xclimber
Решил еще раз испытать свой чистящий карандаш. На своей старенькой Minolte сделал небольшой отпечаток скраю линзы и стал протирать наконечником карандаша из микрофибры, покрытой угольным напылением. Действительно, свежий отпечаток быстро удалился за несколько секунд. Сильно я не нажимал, слегка водил по окружности в зоне отпечатка. Но вот засохшие брызги от дождя карандаш не смог очистить. Их смог отмыть только ватной полочкой, смоченной бензином-галоша. Да и то каждую точку приходилось тереть более минуты. Вообще в соседней ветке писали, что бензин- не лучший вариант, т.к. может растворить пластмассу вокруг объектива и рекомендуют изопропиловый спирт особой очистки. Поэтому наверное прикуплю этого спирта или одно из спец. средств которые рекомендовали в этой теме. Всем большое спасибо за советы.Подробнее
Ну вы батенька мазохист :D Уж взяли бы что ли зеркало или очки и на них тренировались.
А насчет капель дождя - у меня был случай, когда внезапный порыв ветра при моросящем дожде забрызгал объектив. С десяток капель попало.
в наличии была только мягкая тканевая салфетка. Пока я нашел укрытие, пока продумал план чистки, капли благополучно засохли, оставив серые пятна.
Очистить удалось описанным выше способом, т.е. легким дыханием на стекло с последующей осторожной протиркой. Несколько раз. Очисьтилось приемлимо для продолжения съемки и без повреждений слоя. Дома начисто промыл оптич. жидкостью - спирт+эфир.
П.С. Я непьющий и некурящий, так что всяких посторонних паров в выдыхаемом воздухе не имелось ;)
Re[xclimber]:
от:xclimber
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, чем лучше всего чистить объектив. Запачкали родители, чем точно не знаю, возможно дотронулись рукой. В и-нете эта тема много обсуждалась, но мнения очень сильно различаются. Одни говорят, что нужен бензин-галоша, другие, что ни в коем случае не бензин, а только спирт, третьи, что специальные жидкости для оптики. Но и этим жидкостям некоторые не доверяют, аргументируя это тем, что неизвестно, что там на самом деле, и рекомендуют тот же спирт или смесь спирта с эфиром. Очень хочется иметь ясность в этом вопросе, какие средства можно смело использовать, не боясь навредить оптике. Буду очень признателен за совет. Если эти средства покупные, пожалуйста, дайте название производителя.Подробнее
Ответ простой: LENSPEN (визуально эта штука похожа на чёрный маркер), оно специально для линз фотоаппарата. Ими точно не повредишь. Единственное, что надо внимательно на упаковку смотреть, там голограмма Лэнспеновская обязательно должна быть.
А что касается тонкостей (брызги, или слишком грязное стекло аж шершавое), то подробная инструкция вот:
"Всё об очистке передней и задней линз объектива фотоаппарата.
Грязь на линзах объектива бывает следующих трёх типов: водорастворимая, жировой природы и механическая.
Зачастую они комбинируются между собой. Несколько примеров по каждому типу:
1. Механическая - это пыль, песчинки, твёрдые соринки, волоски;
2. Водорастворимая - это высохшие на передней линзе дождевые капли, морские солёные брызги, пот с ладоней фотографа;
3. Грязь на объективе, чаще всего, жировой природы - это, в большинстве случаев, отпечатки пальцев либо прочие следы прикосновений. Значительно реже линзы объективов оказываются в различного рода пищевых и технических маслах, не часто объектив способен пережить внезапный контакт с землёй и т.п.
В зависимости от типа загрязнения одни методы очистки объектива будут эффективны, другие – противопоказаны. Механические загрязнения убираются механически, сдуваются, смахиваются, снимаются. Водорастворимые загрязнения мы растворяем в полярных растворителях (например, в воде, подышав на стекло, чтобы оно запотело) и убираем с линзы вместе с растворителем. Жировые загрязнения не смачивают ни бумагу, ни ткань и, следовательно, размазываются в слой на нашей линзе, что недопустимо. Для поддержания эталонной светопроницаемости передней линзы загрязнение следует удалять полностью. Перед тем, как убрать загрязнения на жировой основе мы можем обработать их ПАВ (например, хозяйственным мылом, Fairy и т.п.), тогда они начнут удаляться при протирании тканью или бумагой. Если размер загрязнения не измеряется каплями, и оно (загрязнение) выражено мутными пятнами на поверхности линзы, то легче и лучше всего сорбировать жировые загрязнения. Веществом, которое в этой ситуации смачивается жировым загрязнением, выступает неполярное углеродистое средство, находящееся в колпачках чистящих карандашей для оптики.
Таким образом, для ухода за объективом из числа специальных фотографических средств нужно иметь только две вещи:
1. качественный чистящий карандаш для оптики;
2. мягкую чистую ткань из микрофибры.
Под чистящим карандашом ранее и далее по тексту подразумевается оригинальный карандаш марки LENSPEN. На сегодняшний день встречается огромное количество откровенных подделок, рассыпающихся на глазах с открытыми острыми необработанными участками и нефункциональные клоны.
Отличительные черты оригинала:
- всегда должно быть чётко написано, что это LENSPEN (не на ценнике, а на самой упаковке)
- производитель Parkside Optical Inc.
- голограмма с кленовым листом
- наконечник всегда должен быть из натуральной замши, кисть из натурального волоса.
Требования к ткани из микрофибры:
- чистая, должна храниться в защищённом от пыли месте
- тактильно мягкая
Во время очистки объектива в первую очередь следует удалять всё то, что может его механически повредить. Следует иметь ввиду, что мелкие песчинки не всегда заметны невооружённым глазом, поэтому всегда рекомендуется смахивать пыль перед чисткой.
Распишем алгоритмы действий в зависимости от загрязнения:
А. Стандарт. Отпечатки, пыль.
Инструмент:
- карандаш для очистки оптики
1. Выдвигаем антистатическую кисть до середины, выметаем пыль по краям;
2. Выдвигаем кисть полностью, смахиваем со всей поверхности линзы;
Кистью на стекло не нажимаем. Это плохо как для линзы (на кисти могут быть песчинки), так и для кисти (со временем она так заляпается об отпечатки и прочую грязь);
3. Проворачиваем на пол-оборота наконечник в колпачке, чтобы промокнуть его в чистящем порошке;
4. С ощутимым нажимом до полного контакта поверхностей наконечника карандаша и поверхности линзы очищаем по спирали от центра к краю, не пропуская;
5. Если загрязнение ушло не всё, повторяем с 3 по 4 пункт. Даже если грязь осталась локально в одном конкретном месте на линзе, следует протереть её также по спирали полностью всю. Это поможет избежать ситуации с ухудшением резкости близко к центру кадра.
6. В случае если остаётся одно или несколько пятнышек, переходим в пункт Б.
Б. Высохшие капли дождя, морские и прочие брызги.
Инструменты:
- мягкая ткань из микрофибры
1. Дышим на линзу так, чтобы она запотела;
2. Промакиваем запотевший участок тканью из микрофибры;
3. Убираем оставшиеся разводы карандашом для очистки оптики как в А.
При очистке светофильтра в крайних случаях можно помыть под краном, и даже с мылом, затем довести карандашом начисто с двух сторон. Поскольку стекло светофильтра плоское, как, зачастую, и задняя линза объектива, рекомендовано работать с ними карандашом для очистки светофильтров, либо дисплеев с наконечником плоской формы.
Если брызги свежие, аккуратно промакиваем их, далее по пунктам.
В. Экстремальные жировые загрязнения.
Это может быть стекающая капля машинного масла, буквально блин, либо варенье.
Инструменты:
- мягкая бумажная салфетка, мягкая туалетная бумага
- бытовое средство для очистки стёкол
1. При помощи мягкой бумажной, желательно, слегка влажной салфетки аккуратно механически убираем загрязнение;
2. Смачиваем мягкую бумагу средством для чистки стёкол (например, Мистер Мускул), прикладываем к загрязнению, убираем;
3. Повторяем необходимое количество раз, всякий раз с новым кусочком мягкой бумаги;
4. Когда большая часть загрязнения будет снята, насухо промакиваем чистой мягкой микрофиброй;
5. Убираем оставшиеся разводы карандашом для очистки оптики как в А.
При использовании ПАВ для очистки экстремальных загрязнений, например Fairy, очень важно разумно оценить количество применяемого средства. Лучше применять очень малые порции, либо заранее проверить на менее ценной стеклянной поверхности.
Часто жировые загрязнения размазываются в ровный слой по линзе и их бывает тяжело заметить. Поэтому, даже если стекло будет выглядеть чистым на каком-либо промежуточном этапе очистки, необходимо довести чистку до конца при помощи карандаша для очистки оптики."
Вот ещё и видос:
http://youtu.be/KqRswANILME
И фотки моих карандашей (палёный вообще не чистит):
Реально на практике 90% случаев по "А" оттирается, в редких случаях по "Б". Вариант "В" - как два балида ))
Re[Ansebi]:
Нормально :D Подняли тему 3-х годичной давности.
Нет, все правильно и всё по делу.
Много ценной информации.
Тут же взял свой набор (груша+ 2 карандаша для объектива и фильтра) и проверил по вашим наводкам - всё честно. Фирма.
Кстати прочел (наконец ;) ) инструкцию.
Что порадовало - это черным по русскому написано:
"Внимание! Если некоторые загрязнения трудно удаляются, то слегка дыхните на линзу - это позволит полностью очистить поверхность".
Это для цукен , который считает "А вот "сухая (или полу-сухая с легким придыханием широко открытым ртом" авантюрная процедура - это уж точно от лукавого и тот же "просв. слой" такую экзекуцию, которую каждый понимает и выполняет, кому как взбрендится, - это уже как бог на душу положит и бабушка надвое сказала.
Re[Mih.AE.]:
от:Mih.AE.
Это для цукен , который считает "А вот "сухая (или полу-сухая с легким придыханием широко открытым ртом" авантюрная процедура - это уж точно от лукавого и тот же "просв. слой" такую экзекуцию, которую каждый понимает и выполняет, кому как взбрендится, - это уже как бог на душу положит и бабушка надвое сказала.Подробнее
Спасибо большое! В нашем деле главное, чтобы бабушка надвое не говорила ;)
Re[xclimber]:
Подскажите пожалуйста, может где-то на форуме уже обсуждалась тема как очистить объектив от песка?
у меня объектив упал в песок, после чего автофокус стал плохо работать. Помогите пожалуйста советом, можно ли как-то очистить? я пробовала выдувать феном, помогло, но частично.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Re[Danuwka]:
В сервис,разбирать и чистить.До чистки камерой не пользоваться вообще.
Re[Danuwka]:
Имел похожую беду. Помогли только в сервисном центре. Разобрали, почистили и собрали ...
Забыл добавить что стекло уделал песке не я а девушка вроде вас. Я же купил объектив у нее ка не рабочий за 10$ :D
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Углерод берётся из пламени и быстро осаждается на холодном металле, не успев сгореть. Яркое пламя - это светящиеся раскалённые частички углерода. Поэтому нужно горящую спичку подносить к металлу практически вплотную, пока частички углерода по ходу пламени не все выгорели.Подробнее
Не надо спичек. Используйте чистое пламя газовой зажигалки.
Берёте стеклянную бутылку (холодую), под ней зажигаете пламя зажигалки.
Собравшуюся копоть собираем на палочку с тампонами для чистки ушей,(вещь,кстати совершенно бесполезную,т.к. самое лучшее средство от временной глухоты,является время,-пробка сама выпадает).
Вот этой копотью и чистите вращательными движениями объектив.
Метод можно использовать в поле,- достаточно одной палочки в кармане.
Re[aserg2]:
от: aserg2
Предполагается, что бутылка по умолчанию с собой всегда есть... ;)
Да еще и стеклянная. С этим сейчас как ни странно проблемы.
Все напитки в пластике. За редким исключением.
Способ чистки атомарным углеродом из пламени свечки-спички давно "запатентован" в советские времена киношниками.
Только в оригинале используется все же металл - чайная или десертная ложка.
Желательно не алюминий.
Сам так чистил не раз.
А ватные палочки все же достаточно жесткие.
Я бы посоветовал лучше ватные диски, сложенные вдвое/вчетверо.
Re[Дмитрий_В_С]:
от:Дмитрий_В_С
Старинный дедовский метод. Я уже позабыл с какого форума это взял, но рассказал один мужик, который будучи как-то в Германии (кажется перед самым окончанием советских времен) и случайно заляпав объектив подошел к местным репортерам и... Мужик поначалу был шокирован таким обращением с объективом. Вот рецепт:
1. Берется что-то металлическое (можно ложку) и что-то горящее (можно спички)
2. Это горящее поджигается и далее чуть-чуть коптим металлическую поверхность. Главное не перекоптить :)
3. Далее берется... ну хотя бы ватная палочка и ею счищаем эту копоть.
4. Потом этой копотью чистится объектив (не железякой, а ватной палочкой). Естественно, что перед процедурой нужно сдунуть или смахнуть пыль.
На первый взгляд - вандализм. Но на второй - сажа это практически углерод в практически атомарном виде :) Никакого вреда для стекла не представляет (поцарапать физически не может), а отпечатки пальцов счищает на ура. Я на своей Соньке Н50 только так и чистил.Подробнее
Слушайте! А и правда работает!
Я своей замшевой салфеткой для оптики, попытался смахнуть пару пылинок с задней линзы объектива. Пылинки то смахнулись, а вот тряпочка оказалась не такой уж чистой! В результате на линзе остались жирные следы..
Вообщем за неимением под рукой более специализированных средств.
Попробовал я этот метод с сажей. Я прям удивлен!
На один конец ватной палочкой собрал сажу. И почистил им линзу.
Жировых следов как и не било никогда! :)
После чистки на линзе остались частички сажи, которые я собрал другим концом ватной палочки (на чистую ватку).
И все, чистота и красота. Век живи век учись :P
Re[CodeDaemon]:
от: CodeDaemon
Чего б ему не работать, если там чистый углерод, который является прекрасным адсорбентом. Только вот не любая копоть подойдёт. Ту же свечку использовать не стоит, т.к. вместе с копотью соберёте и частицы парафина.
