про Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM
Всего 1374 сообщ. | Показаны 421 - 440
Re[Mikhail_K]:
А конвертер к Сотке можно цеплять? как-то за живностью охотитьтся с дистанции 30-50 см немного сложновато
Re[schum]:
от: schum
Так вы купите фикс EF 200/2.8 L II, с ним можно издалека и незаметно :D
Re[Snzkgb]:
от: Snzkgb
Хотелось бы макро и со стабом....
Re[schum]:
от: schum
Можно, но с колечком... здесь подробнее http://macroclub.ru/club/viewtopic.php?f=3&t=6053
Re[OlAf]:
Сегодня пришел Raynox-DCR 250 и вот совместил два гаджета:
Re[OlAf]:
ПортрЭт Айбо :)
Портрет сирени)
Самое безкомпромиссное стекло, имхо. Даже 70-200 2LIS не заставил его разлюбить, эх еще был бы f2.0 :cannabis:
Re[LaLa]:
от: LaLa
...Даже 70-200 2LIS не заставил его разлюбить...
Ну, 70-200 с его мдф в метр двадцать - сабжу не конкурент... ;)
Re[Separatist]:
от:Separatist
Сегодня пришел5 Raynox-DCR 20 и вот совместил два гаджета:
Как Raynox встал, без кольца? Какие плюсы с этого комплекта появились?
Re[OlAf]:
Re[barum]:
Плюс там в принципе один-это дополнительное увеличение. Почему без кольца? Оно идет в комплекте
Re[OlAf]:
Re[OlAf]:
от: OlAf
Причем его еще надо услышать - очень тихий стаб.
Вообще не слышна работа стабилизатора, может он вообще не работает на моем экземпляре? При наводке на дальний обьект и потряхивании камеры вверх вниз кажется, что работает, но совсем нет звука. Как бы проверить поточнее?
Re[Separatist]:
от: Separatist
Понял, спасибо!
Re[OlAf]:
Осиный офис
Re[OlAf]:
скажите а вот в макро какой фокусное считается оптимальное, а то етсь и полтинники макро а есть и вот 100,180 мм...
по какие цели эти фокусные расстояния?
Re[gor80]:
Оптимально, наверное, будет 100, особенно со стабом :)
Я сначала снимал Сигмой 50/2,8 (5дм2). Плюсы ФР 50мм: бОльшая ГРИП; возможность использовать более длинные выдержки.
Минусы: малое расстояние до объекта съемки - у трусливой живности могут сдать нервы и она убежит; тень от камеры и от фотографа чаще попадает в кадр. Но снимать вполне можно.
Потом купил 100Л. Сразу почувствовал бОльшую свободу, так как не надо тыкать объективом насекомым в лицо :) Благодаря стабу выдержку так же можно устанавливать довольно длительную, лишь бы модель не шевелилась.
Ну а на 150-180мм будет сложновато из-за малой ГРИП. И еще шевеленка рук - нужен штатив.
Re[gor80]:
от: gor80
Предметка полтос, живность от 150-ти желательно, уж больно пугливая она...
Re[Виталий Анатольевич]:
от:Виталий Анатольевич
Зажми дыру до выдержки порядка 1/15 - 1/10 и сними со стадом и без, все поймешь.
Re[OlAf]:
скажите а вот я думаю мануальную линзу купить,
насколько будет геморойно фокус наводить, ну само собой с чипом переходник будет, но все же насколько именно АФ "карашо" для именно макро
+ еще все же на какой обычно дырке макро предпочтительнее снимать? если дырка 4,0 норм будет или лучше все же что то более "открытое" ;)
