Проблема с батарейной ручкой BP-E7 совместно с Canon 7D
Проблема с батарейной ручкокой BP-E7 совместно с Canon 7D
Купил батарейную ручку BP-E7. Присоединил к 7D. Аккумулятор один или два определяются отлично. И фотик в меню показывает присоединенную ручку. Загвоздка в дополнительных кнопках на ручке. Они не работают... Переключатель на ручке on/off не помогает.
Вопрос: должны ли работать кнопки на бат ручке или что нужно в меню 7D включить? Хотя полазил по меню и ничего такого не нашел.
Re[P-man]:
Посмотрел по оставленным вмятинам от контактов (внутри аккумуляторного отсека) в самом фотике. Все контакты продавили свои контактные площадки. Значит там контакт есть!
Удивляет, что НИОДНА кнопка не работает...
Пробовал измерять контакт на самом разъеме от нажатия на кнопки. Удивлен его отсутствием!!!
Доходит только основное нажатие от спуска затвора! (последняя после фокусировки)
Еще нашел появившийся контакт от нажатия на кнопки + и - одновременно... Должно ведь быть наоборот!
Пробую разобрать ручку. Остановился на разъединении 2-х половинок. Мешает приклеенная резина. Только отрывать резину. Иначе не смогу располовинить...
Re[P-man]:
Все же разобрал ручку! Вот выкладываю фотки, может кому интересно будет...
И похоже я нашел причину... Еще немного доразберу ручку, а то неудобно подлазить...
Re[P-man]:
Собрал ручку. Теперь работают все кнопки, кроме колеса. :( По поводу колеса причина мне уже известна. Завтра еще разок разберу... :) Т.е вопрос почти решен. Все оказалось не так сложно. Победим и колесо... 8)
По вопросу этой темы: Все кнопки на бат ручке должны работать сразу после присоединения бат ручки к камере. Ничего в меню 7D включать не нужно.
Ответ прост. Я его не знал, т.к. первый раз столкнулся с ручкой, да еще такой...
И наверное все посетившие эту ветку тоже не знали ответ... или не хотели сказать... ;)
Re[P-man]:
Это родная ручка? Выглядит как фуфел кЕтайский...
Re[MrHare]:
а где по вашем родные ручки делают??? :D
отличаются только шилдиком и немного качеством пластика...
Re[Studio 94]:
от: Studio 94
Ну не скажите...
