Мультиэкспозиция, или "мультики". Способности, или возможности вашей камеры...
Всего 1960 сообщ.
Показаны 981 - 1000
Re[слава славик]:
похоже, что длинная выдержка + фокус был на каплях, затем переведен вдаль...
Re[jevois]:
Да нет же, это мультиэкспозиция в чистом виде, один кадр с фокусом на домах, а второй, на него, с фокусом на каплях. А может наооборот, не помню. Сделала несколько проб и так и эдак, пока окно сохло.
Re[giora]:
от: giora
хороший вопрос для одессита
А по сути вопроса?
А то поговорить мы тоже мастера)))
Re[jevois]:
от:jevois
в ФШ такую фигню клеить никому в голову не придет...Подробнее
Здесь не придёт...
А вот здесь придёт!
от:jevoisПодробнее
И здесь придёт. Слои видны невооружённым глазом. Да и экзиф, где надо есть, а где не надо - нет.
от:jevoisПодробнее
Но, за работы всё равно зачёт.
Re[CeregaUA]:
от: CeregaUA
А по сути вопроса?
а самому подумать :?:
или прочесть ветку с самого начала?
ответ- здесь
Re[giora]:
от:giora
ответ- здесьПодробнее
Можно ещё и в Google послать. Всё читал.
Вопрос только в одном-вороны и переход снималось за 30 сек, которые отведены в камере?
Или есть камеры, где между первым и вторым кадром времени больше.
Кто не знает, как ответить, не отправляйте в поиск (giora)
Сорри за off.
Re[CeregaUA]:
от:CeregaUA
Сорри за off.Подробнее
Я уже писала, у меня в Олимпусе EPL-1 нет ограничения по времени между кадрами.
Re[Stangrit]:
от:Stangrit
Отражения...
.Подробнее
у силуэта справа в районе глаз 2 непонятных блика...
лучше зашопить, имho//
Re[CeregaUA]:
от: CeregaUA
Сорри за off.
лень даже открыть?
это не поиск, это ссылка на :[quot]Тема: Мастер-класс на тему: МУЛЬТИЭКСПОЗИЦИЯ. Андрей Чванов.[/quot]
Re[CeregaUA]:
В инструкции к Fuji S5 Pro сказано, что если в течение 30 с не произведены никакие действия, то режим мультиэкспозиции отключается.
Re[Stangrit]:
Спасибо за информацию про Olympus. Раньше думала, что тоже есть ограничения в 30 с. Такое впечатление сложилось потому, что при переключении в режим увеличения для точной фокусировки первая картинка пропадает с экрана камеры и я считала, что режим мультиэкспозиции отключился.
Скажите Вы используете для съемки "мульти" автофокусные объективы или фокусируетесь вручную по экрану "как есть" без увеличения?
Re[jevois]:
Д300
Re[JessyK9]:
от:JessyK9
Скажите Вы используете для съемки "мульти" автофокусные объективы или фокусируетесь вручную по экрану "как есть" без увеличения?Подробнее
Использую автофокус, но если фотоаппарат не правильно сфокусировался, довожу вручную, фотоаппарат дает такую возможность. Да, и в режиме увеличения тоже пропадает первый кадр. Можно навести резкость, выйти из режима увеличения и первый кадр начинает опять просвечивать.
Re[Stangrit]:
К сожалению с мануальными неродными объективами при нажатии на лупу первый кадр пропадает и снова не появляется, а точно сфокусироваться по экрану без увеличения невозможно.
Re[CeregaUA]:
от:CeregaUA
чтобы не читать ваши глупости в личке, разжевываю 3-ий, последний раз в теме
вот ваш вопрос:
[quot]CeregaUA
в Клубе: 24 дня
Одесса 22.07.2011 19:54:49 | Re[jevois]:
jevois писал(а):
Все наоборот.
Сначала прикидывается сюжет, потом делается пробный кадр, потом долго ловятся вороны,
и только потом переход, который никуда не денется... Очень доволен
Извините, не могу понять..
Значит вороны должны летать возле перехода?
Или как потом за 30 сек добежать до перехода?
[/quot]
вот вам ответ в теме Мастер -класс Андрея Чванова:
стр. 3:
[quot]Все действия отражаются на экране, и это огромное преимущество, по сравнению с пленкой... Плата за цифру - это время, отведенное на второй кадр. У меня это 40 секунд.
На все прицелы, раздумья и т.д. - 40 секунд, а потом кадр уходит в память, как готовый, даже если нет второго...
Итог описанного... Мульти. Два кадра.
[/quot]
что здесь не понятного :?:
удачи вам в освоении МЭ ;)
зы. не пиши мне больше в личку, ога?
Re[giora]:
Когда то люди были добры, душевны и куда это делось?
Невинный вопрос и столько отрицательных эмоций...
Возможно, туплю ((
Достаточно было сказать. ДА-автор успевает на всё про всё за 40 сек..
Отвечать не надо. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. И Вам всего хорошего))
Возможно, туплю ((
Re[Tort]:
А мне че-то не нравиться путь развитья в эту сторону...(ворон и пр) даже если не ФШ , все равно ФШ за километр несет... а вообще потертые слои на работах (последних) которые без EXIF точно видны невооруженным глазом... Афтор встал на кривую дорожку...
Re[Vik1010]:
от:Vik1010
))))Подробнее
Нет... нет у меня ФШ, нет кривой дороги.
:D
Скажите какой кадр, на спор, с экзифом выложить... Я готов. :D
Только давайте забьем, по честному... а то, про потертые слои говорить каждый может.
Re[Бaбай]:
от: Бaбай
кстати интервал на 300-ке больше 40 секунд.
Классная серия нарисовывается, как по мне...
Я научился немного удлинять интервал... надо автофокусом играться, или сделать второй кадр и стереть его.
