Кто каким фотоувеличителем пользуется?
Всего 72 сообщ. | Показаны 61 - 72
Re[dat]:
от: dat
Так.. а каким образом передлывают патрон Е27 для галогенки?
Драсти, там два держателя, один под Е27 второй под галагенку, вот как раз туда и нужно вставить обычную безцокольную со штырьками галагенку на 220в :D
Re[Ser_B]:
Лампа у меня такая 75Вт вполне предостаточно если учесть что свет не рассеивается, а вилка легко влазит, она действительно уже, но гибкая и легко влазит в розетку 220В, я так печатал уже, пока не нашел лампы в 100Вт на 12В, но пока галогенки вообще отложил в сторону, на время борьбы с пылью, пыль вроде как победил, но бумага закончилась :)
Re[odem]:
от: odem
по-ходу мне достался без второго держателя (
Re[БогСчастья]:
Добрый день!
Подскажите по увеличителю Крокус 66SL. Хочу печатать узкий, 6х6 и возможно 6х9 иногда, в основном 6х6. Приятелю отдали такой агрегат со всем добром и несколькими обьективами. Подскажие - есть какие подводные камни с этим крокусом? Других аппаратов в моих краях не найти, а покупать пока не готов.
Re[Andrei Kireychev]:
Да нормальный фотоувеличитель, печатать можно. Главная проблема - неравномерность освещения, лучше ставить молочное стекло (должно быть в комплекте) дабы смягчить свет. плюс объектив нормальный использовать, родные лучше подальше на полку.
Re[odem]:
от: odem
Ну как же надумана? если я замучился её вытирать, не скажу, что у меня грязно, протирка пыли и влажная уборка постоянно, подскажите как организовать рабочее место что бы не было ни одной пылинки?
Пропустил этот вопрос.
Я пришел к такому решению проблемы. Печатаю всегда только днем, в выходной. Проосыпаюсь, вкусно завтракаю ;) А после этого делаю влажную уборку лаборатории НЕПОСРЕДСТВЕННО перед печатью. В итоге и получаю тот минимум пыли, который уже не доводит до истерики. Груша для негативов и негативной рамки всегда под рукой. Но особых проблем пыль уже не доставляет.
Кстати, старался не использовать в лабе обычный пылесос, который много пыли поднимает в воздух, и потом пыль медленно и долго садится на все вокруг. А недавно вообще купил моющий. Это просто сказка :)
Re[4erepazzi]:
от:4erepazzi
ясно, тогда что из объективов поискать более менее приличное и не дорогое?
под какой формат?
узкий - вега вполне пойдет или получше и не шибко дорого ел-никор.
под широкие - родагоны.
Re[4erepazzi]:
больше под 6х6 интересует. вот эти например подойдут?
http://cgi.ebay.com/Rodenstock-Rodagon-Enlarger-Enlarging-Lens-f-5-6-150mm-/150490298137?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2309ebb719
http://cgi.ebay.com/Rodenstock-80mm-f-5-6-Rodagon-Enlarging-Lens-/160504474567?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item255ecfebc7
вот еще какой то прям для 6х6 написано
http://cgi.ebay.com/Rodagon-80mm-f5-6-Enlarging-Lens-6x6cm-Negatives-/170212979440?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item27a17bf2f0
в чем разница в фокусных? какой формат можно печатать 80мм и 150мм?
для 6х6 вам 80й нужен
http://www.prograf.ru/rodenstock/enlarging.html
то что надо.
за тыщь 4-5ть можно взять.
если кратко: 50 мм - 24х36, 75-80 мм - 6х6, 100-105 мм - 6х9. Бывают исключения, типа WA серии, там объектив 60 мм кроет 6х6, но он обычно дороже.
Чем больше фокусное расстояние, тем выше надо поднимать голову, чтобы получить увеличение. Предположим, что на максимальной высоте головы с объективом 105 мм вы получаете с негатива 6х9 увеличение 4х (цифры с потолка), то вы получите отечаток примерно 24х36 см, если же вы сэкономите на 50 мм объективе, вставите в увеличитель узкую плёнку, то получите отпечаток лишь в 9,6х14,4 см. Комментарии думаю излишне.
Re[БогСчастья]:
4erepazzi, MoGol Спасибо! Немного прояснилось в голове :)
