Оцените выбор штатива - Velbon GEO N 540 (карбон) + Velbon PHD-51 Q панорамная головка
Выбираю штатив для съемки пейзажей, с учётом путешествия до места съёмки (автомобиль/самолет/пешая прогулка в течении одного дня).
Камера - Canon EOS 5D MarkII (вес = 810 грамм)
Объективы - Canon EF 24-105mm f4L IS USM (вес = 670 грамм) , Canon EF Fisheye 15mm
Вспышка - Canon SpeedLite 430EX. Редкое использование вспышки со штативом.
Предполагается использование в условиях низких температур (до -25), ес-но кратковременно (установил-снял-сложил), но все-таки есть опасение как поведет себя карбон на морозе. Особенно волнительно за перевозку и момент установки.
Заявленная японцами нагрузка на штатив - 3 кг.
Прошу высказываться о совместимости и функциональности комплекта.
Re[Netleon]:
"...Заявленная японцами нагрузка на штатив - 3 кг..." хлипковат однако будет.
Re[Netleon]:
Но это в 2 раза превышает вес размещаемого оборудования?
Неубедительно.
Re[Netleon]:
Снимать можно, был у меня такой вариант, да только отдал этот штатив, т.к. именно высоты мне не хватало. Сейчас имею высоту штатива 180 см, плюс головка Манфоротто 222, которая ещё добавляет почти 20 см.
Имею Canon 1Ds MarK III и оптику серии L
Re[Netleon]:
Сообщите, поажалуйста, подробнее - в чем плюсы и минусы?
По высоте - понятно. Но для меня 142 см - померял на шативе близкой высоты - хватает, неудоств не испытал.
Обратил внимание на данный шатив по критериям:
- надёжности (все-таки это Япония! Изучал в натере имеющиеся алюминивые штативы Velbon - на мой взглад они изготовлены и собраны более аккуратно, чем Манфротто или Бенро);
- технологичность - сравнительно легкий вес за счет карбона, закрутки, шипы (я считаю что это слегка крадет скрость установки, но компенсирует в надёжности и долговечности);
- универсальность;
- "родная" панорамная головка в комплекте - не будет сюрпризов при сборке.
Re[Netleon]:
Штатив побывал в деле :)
Положительные стороны:
- быстрый монтаж на месте;
- устойчивость, особенно если повесить фоторюкзак на крюк;
- удобно носить, хорошо входит в чемоданы.
Отрицательные стороны:
- ожидал что будет легче и меньше в сложенном виде :( однако заявленным характеристикам все соответствует!
- непонятно до какого момента ослаблять крепежные гайки при установке - могли бы индикатор какой поставить (например полосочку приклеить).
Непонятные стороны:
- при визуальной горизонтальной настройке уровень головки упорно показывал завал горизонта... однако верил своим галазам :)
В целом впечатления хорошие - получил то что хотел, неудобст при использовании пока не заметил. Камеру держит уверенно.
Продолжаю пользовать!
Re[Netleon]:
Не пробовали снимать панорамы? Судя по всему, голова для этого не подходит: не видно, чтобы с её помощью можно было выставить положение "входного зрачка".
Re[Netleon]:
так же интересует данный комплект, хорошо бы еще где нить его в живую посмотреть, особенно голову
