Fujifilm FinePix X100, X100s Digital
Всего 20952 сообщ.
Показаны 1341 - 1360
Re[Булла]:
Ну, почему? У нас каждый имеет право на свое мнение, даже если оно - неправильное.
Re[Vsilyin]:
от:Vsilyin
Должно быть:
(CD):\SILKYPIX\SILKYRFCInstaller.exe
(49926KB)
А на сайте Ichikawa Soft Laboratory про SILKYPIX Studio написано:
The best RAW Converter for Digital Images
(Лучший RAW конвертер для цифровых изображений)
Вот так!Подробнее
Спасибо конечно, но у меня MacOS и файлов с раширением .exe просо не бывает :D
Помучаюсь с родными, а там, я так думаю, и Апертура созреет.
Re[Aндрей Е. В.]:
от: Aндрей Е. В.
RPP вроде говорят понимает.
Re[6C4C]:
от: 6C4C
Да вопрос не в том, что понимает, а в том что под Апертуру, обновлений нет, хотя Апертура 3 обновлялась 23 марта. Камера классная, а вот поддержка увы...
Re[fishmonger]:
от:fishmonger
Получил, покрутил, пощелкал. Внешне камера очень понравилась, вплоть до запаха. Увы, про ее фотодостоинства сказать тоже самое не могу. Девайз для людей с нордическим характером, пока я на таком смогу кого-либо сфотографировать, объект съемки умрет от старости. Все происходит очень медленно (по крайней мере в темном помещении), после съемки долго пишет кадры на карточку, задержка между срабатыванием затвора и нажатием кнопки после первого кадра просто чудовищная.
Сами снимки рассматривать не стал, отдал камеру жене в качестве гламурной безделушки. Мне же для съемки такой штукой потребуется какое-то особо-задумчивое состояние организма. Пока не созрел.Подробнее
прочитал.. задумался.. взял камеру, навел-щелкнул, задержек не ощутил... достал из сумки марк четвертый, навелся-щелкнул.. по моему один хрен...
Re[Vladimir Travnikov TVY]:
от: Vladimir Travnikov TVY
А вы попробуйте щелкнуть несколько раз подряд.
Re[fishmonger]:
Выключите "Image Display" в "Setup" - будет намного быстрее. И карточку возьмите быструю. ;)
Re[fishmonger]:
от: fishmonger
у меня стоит пять кадров в секунду, так что щелкает без проблем :D
на самом деле я понял про что вы пишите, попробуйте SD HC Class 10
все изменится
Может чего не понимаю, но в режиме скоростной стрельбы, даже если один кадр снимаешь, аппарат закрывает OVF и показывает, как он старательно записывает его на карту, и пока не запишет, нового снять не дает...
Мучаюсь с той же проблемой:
1. Фокусируюсь, дожимаю кнопку — кадр. Тут все быстро.
2. Удерживаю кнопку спуска в полунажатом состоянии (как на зеркалке обычно)
3. Дожимаю кнопку и апп. вместо того, чтобы тут же щелкнуть затвором, делает вжик-вжик диафрагмой и только потом стреляет. В итоге — та самая задержка, о которой говорит fishmonger. И мне это тоже не нравится.
Получается, пока (с этой прошивкой?), камеру в репортажном режиме использовать не удобно. Стреляет только одиночными, по сути, с долгой перезарядкой. Или очередями, но еще неудобнее, чем одиночными.
У кого-то иначе?
У кого-то иначе?
Re[Игорь Тулаев]:
от:Игорь Тулаев
"SILKYPIX Developer Studio Pro English Windows
Release Notes...
Release history.
[MAR/31/2011 Ver.4.1.44.1]
- New support: Fujifilm FinePix HS20EXR, X100, F550EXR
- New support: Olympus E-PL1s, E-PL2
- Fixed: Pentax K-5 exposure problem ... " ;)Подробнее
с сайта силкиписьки- версия 4.1.44.1 глюкавая и снята с сайта
SILKYPIX Developer Studio Pro Problems ver4.1.44.1 program updates.
There was a problem ver4.1.44.1 may not install correctly.Therefore, the published version has been returned to ver4.1.43.0. If you were using when ver4.1.44.1, please install the ver4.1.43.0 again.
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/
Re[Oleg Satov]:
У меня иначе. Прочитайте советы выше. ;)
Re[Aндрей Е. В.]:
от: Aндрей Е. В.
Так происходит практически со всеми новыми камерами. ;)
Re[Игорь Тулаев]:
от: Игорь Тулаев
Да мир не совершенен....
Серийная съемка обычно не требуется, речь про то, чтобы камера поспевала за нажатием пальца.
[quot]на самом деле я понял про что вы пишите, попробуйте SD HC Class 10
все изменится[/quot]
Если камера не успевает писать в родной буфер, разве процесс пойдет быстрее с другой карточкой?
Re[fishmonger]:
Тогда я вам бессилен помочь. У меня успевает. ;)
Re[Aндрей Е. В.]:
от: Aндрей Е. В.
Странно, но у меня пишет что формат не поддерживается. Скачал и про версию и 4, под мак. Ждемс Апертуру....
+1
На родном диске есть RAW File Converter под Мас, но ТАКОЙ замудреный!
Re[fishmonger]:
от: fishmonger
Как не странно, да. Поскольку почти все, что выпускается в настоящее время, с внутренним буфером работает намного быстрее чем с картой. Т.е. задержка происходит именно во время слива на внешнюю память. Х100 пишет "наружу" со скоростью 22 мбайт/сек, если мне склероз не изменяет. RAW из Х100 примерно того же размера, опять же, если мне склероз не изменяет. Значит, если у вас SD с аналогичным классом скорости, то на один файл будет уходить около сек. Если карта менее 22 мбайт/с, время записи возрастет. Логично? Теперь главное: пишет ли Х100 в фоновом режиме, или все линейно, как у компактов типа LX5? Владельцы Х100, подскажите.
Re[Profot]:
В Питере сегодня продали 4 шт. Х100
Одна из них досталась мне.
:D
:D
Re[Юрий Вилин]:
от: Юрий Вилин
В фоновом. Но задержки между кадрами действительно больше, чем у зеркалок, порядка секунды при съемке одиночными кадрами). Для соревнований по скоростной стрельбе не подходит.
