Фото на паспорт РФ - требования к фотографии
Всего 36 сообщ. | Показаны 1 - 20
Доброго времени. Решил заняться фотографией на документы. Подскажите пожалуйста требования к фото на паспорт РФ.
Размер (расположение лица на фото), цвет (ч/б или цвет), требования к бумаге (толщина, материал, плотность, толщина)...
Спасибо за информацию.
p.s. подобной темы на ветках не нашел, извиняюсь, если таковая имеется...
Re[dr_snaut]:
http://www.google.com/#hl=en&source=hp&q=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B&btnG=Google+Search&aq=f&aqi=&aql=&oq=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B&gs_rfai=&pbx=1&fp=7db4f7af4a13aa89
Re[dr_snaut]:
Изготовление паспортов других стран -не спасает от уголовной ответственности!
Re[dr_snaut]:
от:dr_snaut
Порекомендую свою бесплатную программу, чтоб не волноваться о размерах и пр. http://soft.mobile-master.org/?project=photodoc2 (не сочтите за рекламу, она абсолютно бесплатна в т.ч. для коммерческого использования).
На российский паспорт можно делать и цветные и ч/б. В основном сейчас все делают цветные.
Бумага матовая.
Re[kAIST]:
Еще услышал сегодня, что сначала печатают на глянцевой бумаге а потом её матируют каким то специальным напылением. А как сия штука называется?
Re[dr_snaut]:
Общие требования
Уверен, что многие пользователи ПК после получения заказа удурченно задавались вопросом: "А не стоило ли мне сделать фотки самому?", но тут же сами себе удрученно отвечали: "А не сделать…" Причина даже не в страхе перед графическими редакторами, а в незнании форматов и требований к фотографиям на различные документы, поэтому перед самостоятельным изготовлением такого рода снимков не вредно уточнить требования к ним в той организации, которая их запросила. Необходимо знать и на какой бумаге и какого размера должен быть отпечаток.
Что касается общих требований, во-первых, фотография должна быть резкой. Ретушь, улучшающая внешность портретируемого, недопустима, так что заранее позаботьтесь о своем внешнем виде. Необходимо уделить особое внимание прическе - выбившиеся из нее волоски будут очень заметны на светлом фоне (с головными уборами сниматься нельзя).
Фотографировать необходимо строго в анфас. Поскольку фотография будет использоваться исключительно для сличения с оригиналом, избыточная мимика, искажающая черты лица недопустима. Тем не менее, быть насупленным вовсе необязательно. Расслабленное лицо, с легкой полуулыбкой смотрится на снимке лучше всего. Фон для фотографирования должен быть светлее кожи. Лучше всего подойдет белая (или светлосерая) ткань. Очки с тонированными стеклами недопустимы, но как быть с диоптрийными? Как бывалый очкарик, я предпочитаю фотографироваться в очках, да и рекомендации МВД и прочих страшных министерств предписывают поступать именно так. Строго говоря, на снимке вы должны выглядеть так же, как в жизни, то есть если носите очки постоянно, то и фотографироваться нужно в них. Кстати, это касается и растительности на лице. Если вы носите усы или бороду, нельзя оформлять документы с фотографиями, на которых вы гладко выбриты. Вас могут не пропустить на самолет до Нью-Йорка…
Фото "На паспорт":
Размер фотографии для российского паспорта 35х45 мм. Обычно фотографы делают их на 2–4 мм больше, но при изготовлении документа все равно лишнее срезают, так что будем ориентироваться на конечный размер.
Что касается расположения портретируемого, расстояние от верхней части головы до верхнего края снимка должно составлять 5±1 мм, а размер лицевой части головы (от линии глаз до подбородка) 12±1 мм. Толщина бумаги не может превышать 0,3 мм.
В качестве примера сделаем фотографию «на паспорт»,
поскольку именно к ней предъявляется максимальное число требований
На всякий случай напомню, что фотография должна быть черно-белой, что заметно упрощает нашу задачу. В качестве примера был сделан снимок "цифромыльницей" при недостаточном освещении, с использованием встроенной вспышки, то есть были выбраны самые невыгодные условия для съемки. Лучше фотографироваться при естественном освещении с использованием заполняющей вспышки. Чтобы лицо портретируемого не стало "плоским" (из-за вспышки), фотографировать лучше с расстояния 2-5 м. Кстати, использование двукратного оптического зума улучшит результат. Вспышку следует закрыть тонкой белой бумагой или несколькими слоями прозрачного скотча.
Многие не пробовали делать фото для документов своими руками из-за того, что в домашних условиях трудно сделать хороший, ровный фон. Как показала практика, оказывается достаточно даже обыкновенной хранившейся сложенной вчетверо белой наволочки. После простейшей обработки складки исчезают полностью. Но фон вовсе не обязательно должен быть белым (все равно будем обесцвечивать снимок), главное, чтобы он был светлым (любых оттенков).
В художественной фотографии портретируемого "отделяют" от фона, располагая его на некотором расстоянии, или же подсвечивают фон снизу. В нашем случае, все наоборот - лучше модель располагать вплотную к фону, чтобы избежать теней, от которых сложно избавиться без специального освещения.
Подготовка к печати в ФШ:
I. В первую очередь, приведем в порядок фон. Нажмите Ctrl+M (или Image -> Adjustments -> Curves…) и, выбрав в появившемся окне правую пипетку (Set White Point), кликните ей по самой темной части фона (вероятно это будет складка, если фон тканевый). Изменения очевидны, так что нажмите OK и продолжим. Для дальнейшей работы нам потребуется миллиметровая линейка. Вызвать ее можно нажатием Ctrl+R (View -> Rulers), а выбрать единицы измерения можно из контекстного меню, щелкнув по линейке правой кнопкой мыши.
II. Далее для удобства изменим размер фотографии. Нажмите Alt+Ctrl+I (или Image> ImageSize…) и в качестве ширины документа поставьте 10 сантиметров, а разрешение - 300 точек/дюйм. В принципе, этого можно и не делать, но так дальнейшая обработка пойдет заметно быстрее, особенно на старых компьютерах.
III. Теперь создайте две горизонтальные направляющие (View -> New Guide…), со значением Position равным 5 и 6,2 см. Разница между ними 12 мм, именно такое расстояние должно быть между линией глаз и подбородком. Нажмите последовательно Ctrl+A и Ctrl+T, таким образом будет выделен весь снимок и включен режим свободной трансформации (Free Transform). Удерживая клавишу Shift (для того, чтобы изменение размера было пропорциональным), подцепите угол выделенной области и уменьшайте изображение. Выполняя несколько раз эту операцию и перемещая изображения (подцепив за область внутри рамки) добейтесь, чтобы на верхней направляющей линии оказались зрачки глаз, а на нижней - подбородок. Нажмите Enter, чтобы принять изменения.
IV. Далее, поднимите одну направляющую линию до самой верхней части головы, а другую, ориентируясь по линейке, на 5 миллиметров выше первой. Таким образом, мы получили верхнюю границу фотографии. С помощью инструмента Crop (его можно выбрать на панели инструментов или вызвать нажатием клавиши С) создайте область размером 3,5х4,5 см и переместите ее, чтобы верхняя часть совпадала с верхней направляющей, а тело портретируемого располагалось по центру (по горизонтали). Нажмите Enter - и фотография нужного размера и пропорций готова.
V. Теперь сделаем последние штрихи. Обесцветьте фотографию (Image -> Mode -> Grayscale) и, если нужно, отрегулируйте яркость и контраст снимка (Image -> Adjustments -> Brightness/Contrast). Для того чтобы было проще вырезать отпечатанные фотографии сделаем небольшую рамку. Нажмите Alt+Ctrl+C (Image -> Canvas Size). В появившемся окне выберете отображение размера в пикселах и введите новые ширину и высоту, превышающие исходные на три пиксела (или, поставив галочку Relative, в поля введите значение 3). Расположение (Anchor) должно быть центральным, а в нижнем выпадающем меню выберите черный цвет [В более ранних версиях Photoshop это меню отсутствует, и применяется цвет фона (Background color), который должен быть черным]. Жмем ОК - и фотография с рамкой готова.
Осталось разместить фотографии на листе, который вы будете печатать. Пусть это будет стандартный лист 10х15 см. Создайте новый документ с такими размерами и разрешением 300 точек/дюйм и, скопировав созданную ранее фотографию, вставляйте ее в новый документ столько раз, сколько поместится. У меня получилось восемь копий. Вот и все - можно печатать.
Немного о форматах:
Итак, мы изготовили фотографии, которые понадобятся каждому гражданину РФ. Но формат 3х4 см нужен намного чаще, а так как к этим снимкам особых требований не предъявляется, то их можно получить просто уменьшив подготовленную нами фотографию до нужного размера.
Для ОВИРовского паспорта требуется:
черно-белая фотография 35х45 мм, отпечатанная на матовой бумаге. В отличие от российского паспорта, в данном случае изображение должно быть в овале с растушевкой. Сделать ее достаточно просто. Выберите инструмент Elliptical Marquee Tool и выставьте параметр Feather, например, 10 пикселов. Теперь выделите весь снимок, инвертируйте выделение (Select Inverse в контекстном меню) и нажмите Del (цвет фона должен быть белым). Овал с растушевкой готов. Для МИДовского загранпаспорта требуется цветная фотография, поэтому снимать необходимо при хорошем освещении, чтобы добиться более естественной цветопередачи. Фон должен быть светлый (но не белый), предпочтительно синего оттенка. Снимок кадрируется так, чтобы его размер стал 36х47 мм, а расстояние от подбородка до макушки 25–35 мм.
Где печатать:
Идеальный вариант - печатать на собственном фотопринтере. В таком случае, путем проб и ошибок вы сможете подобрать оптимальное соотношение яркость/контраст, но не пытайтесь "угадать" на экране - экспериментируйте с печатью. Ну а если принтера нет - придется сходить в минилаб.
Нашел )
На паспорт себя фотографировал сам.
Re[dr_snaut]:
на паспорт рф нужны цветные ,глянцевые фотографии 3.6 на 4.7
раньше работала с этим -запомню на всю жизнь))))))
[quot]Еще услышал сегодня, что сначала печатают на глянцевой бумаге а потом её матируют каким то специальным напылением. А как сия штука называется?[/quot]
это скорее всего вы про загран слышали. Это у них так самые заковыристые требования. Но на загран сейчас прямо на месте делают фото
Re[dr_snaut]:
Народ!
Со вчерашнего дня идут клиенты и говорят о новых требованиях к фото на паспорт РФ - 30х40, 80% лицо.
В сети информации нет.
Кто что знает? :?:
Re[GERR]:
Да, действительно: лицо 80%, нижний край обрезается по ключици. Введено недавно, недели 2-3 наверно. У меня коллега в кабинете, как раз заверяет бланки на паспортный стол, вызывали нашего местного фотографа - доводили до сведения.
Re[aspirant]:
Спасибо! Мы уже уточнили:
35х45, ч/б или цвет на выбор, высота лица 32-36, ширина 18-25. Или 80% примерно по площади.
Re[FOTOLEY]:
от:FOTOLEY
При не грамотной постановке света складки "усиливаются". Фон должен быть ярче 1.5 - 2 стопа.. и тогда половины работы в ФШ описанной здесь делать не придётся..
от:FOTOLEY
С точностью до наоборот... если конечно вы не работаете с просветным фоном..
от:FOTOLEY
Где печатать:
Бумага из минилаба не пойдёт.. печатайте на тонкой матовой фотобумаге естественно для принтеров.. и желательно родными чернилами.. иначе могут быть не предсказуемые по цвету неожиданности, по прошествии времени.
P.S. Автору тему фотонадокументы не раз уже обсуждали в ветке студийного оборудования.. поищите её там.
P.P.S. В Москве и Подмосковье могу оборудовать точку фотонадокументы... Не бесплатно соответственно.. Подробности в личку..
Re[GERR]:
от: GERR
дык это по усей Раше так?
Re[Begordnov]:
Ну наверняка - не только ж в московской области))
Паспорт-то общероссийский.
Re[GERR]:
В сентябре менял паспорт, цветная,
• Размер предъявляемой фотографии 37х47 ±2 мм;
• Размер лицевой части головы 12 ±1 мм (лицевая часть головы - расстояние от нижней точки подбородка до условной горизонтальной линии, проведенной через зрачки глаз);
• Изображение размещается на фотографии так, чтобы свободное от изображения поле над головой было 5 ±1 мм;
• Задний фон светлее изображения лица. Ровный, без полос, пятен и изображения посторонних предметов;
Бумага глянцевая (исключение. Все остальные комплекты делаются на матовой бумаге)
Печатаю на сублимационном принтере. Делал на визу, паспорт, никаких претензий.
Больше зависит от придирок паспортного стола.
Re[GERR]:
от: GERR
чёт новое, надо уточнить завтра....
Re[KATO4EK]:
от:KATO4EK
Ааааааааа!!! Мой паспорт фальшивый!!!!!!! С меня в ОВД потребовали только ч/б фотографии, а цветные попросили засунуть себе в @@пу Так значит они меня обманули и я хожу с фальшивым паспортом? Только чёй-то в требованиях, предъявляемых к фото на паспорт РФ, везде пишут о ч/б фотографиях?
Re[dr_snaut]:
Несколько лет плотно снимал на документы.Первым фоном служила обратная сторона бытовой клеенки,продаются такие в рулонах,их еще на стол бабушки стелят)).Поверхность достаточно светлая и ровная(желательно и клеенку посветлее выбрать,чтобы случайно не просвечивала).Две противоположные стороны прикрепил к деревянным рейкам,к одной рейке прикрепил нитку и вешал все это как картину.Себестоимость копейки,с задачей справляется отлично..Паспорт,военкомат,на визы всех видов,документы на поступление в вузы,...и т. д.
Re[GERR]:
Приказ Федеральной миграционной службы от 12 июля 2011 г. № 293 “О внесении изменений в Административный регламент Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене и по исполнению государственной функции по учету паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденный приказом ФМС России от 7 декабря 2009 г. № 339” фото 37х47 мм
" Размер изображения овала лица на фотографии должен занимать не менее 80 процентов от размера фотографии. Размер изображения головы на фотографии должен составлять в длину от 32 до 36 мм, в ширину - от 18 до 25 мм.";
Re[Ekatena]:
от:Ekatena
казалось бы, фиксировав длину головы на кадре, ее ширина определяется автоматически (в соответствии с пропорциями модели). Но нет, чиновник должен проявить смой недюжинной моск и зафиксировать диапазон ширины.
А если морда шире?
Re[YG]:
от:YG
А если морда шире?
А если Анжела Дэвис? :)
