Помогите с выбором
Всего 25 сообщ.
Показаны 21 - 25
Re[sokolchuk]:
как вариант возьмите самую дешевую пыху (без мега автоматики) и поюзайте ее в ручном режиме, может круче и не понадобится, или вобще не понадобится (пыха зло) :)
Re[sokolchuk]:
TTL - Thru The Lens - замер экспозиции через объектив. При работе со вспышкой - автоматическое регулирование вспышкой мощности импульса в зависимости от ваших установок ISO и диафрагмы.
Вам выкатили полный список производителей от олимпуса до почти ноунейм-китая (кстати, забыли про Panasonic, а он выпускает копии Олимпусовских вспышек под своим брендом). Но не надо это все валить в одну кучу. Тот же Metz - вполне уважаемая фирма, которая выпускает вспышки для всех систем.
У "дешевого" варианта Олимпуса - FL-36R основной минус - питание всего от двух аккумуляторов. Если снимать "пыха в лоб", еще туда-сюда, а при импульсе в потолок используется полная (или почти) мощность и вспышка перезаряжается по 5 и более секунд. Это очень много. Но она имеет беспроводное (радио) управление (на память не скажу, поддерживается ли вашей камерой).
Metz mecablitz 48 AF-1 стоит дешевле, мощнее (мощность лишней не бывает). Проблем с совместимостью не отмечено, поддерживаются все режимы - скоростная синхронизация, 1-2 шторки, пилотный свет, стробо, брекетинг. Нет беспроводного управления.
Остальные смотреть не советую, разве что очень ограничен бюджет...
Re[Sanych]:
от:Sanych
Остальные смотреть не советую, разве что очень ограничен бюджет...Подробнее
Спасибо за совет, я именно эту пыху и присмотрел, но были сомнения из совместимостю. Почитал немного что про нее пишут, так вроде-бы все нормально. Для меня это самый приемлимый вариант цена-качество, наверное ее и буду брать. А выбирал между FL-36R и Metz mecablitz 48 AF-1.
Re[Sanych]:
Сорри, в предыдущем сообщении был слегка неправ - в последней версии Metz mecablitz 48 AF-1 беспроводное управление есть, но вспышка может быть только ведомой.
Re[sokolchuk]:
Для Олимпуса вспышки выпускаются по крайней мере тремя брендами:
AcmePower, Doerr и Metz
ну самим олимпусом, конечно.
