Sigma SD14.Objektiv???
Всего 85 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[SaraConnor]:
А кто что может сказать по поводу связки сигма и зенитар 2,8/16 ?
Re[DENtist]:
budet fisheye ne bolee. crop faktor.
Re[Эрготоу]:
Я по поводу одуванчика от кенана - как правильно переделать ? Тушку тоже надо ? C уважением Владимир.
Re[Dobrik]:
от: Dobrik
Нет, ничего переделывать не надо. Если приложить контактную группу от Сапопа к сигмовской, то увидите, что они практически совпадают, так, небольшие различия не влияющие на работу. Поэтому просто берем и просто клеим на переходник. Единственное, я чуть поцарапал (точнее подточил дремелем) переходник в месте склейки, так как он тонкий и гладкий, хотелось обеспечить лучшую адгезию.
Я брал самый простой чип - не программируется и диафрагма лишь 1.4 - предустановленная. Есть программируемые, где можно задать фокусное и прочее, но я не уверен, что их можно программировать на Сигме, да и не думаю, что это надо, самый простой работает отлично.
Re[Эрготоу]:
Большое спасибо, а контактные групы отдельно продаются или только с адаптерем, потом отделить?
Что из старья кроме М42 вообще прицепить можно? Как собрались например rokkor вешать? У минольты такой же байонет?
Посоветуйте светосильный объектив для съёмки в помещении. Вспышка отпадает т.к. грудничка ослепит. Что есть кроме SMC Takumar 1.4, так чтобы 1.2 а может и выше но за разумную цену?
Re[aiv1]:
учитывая, что малыш до этого снимка был приучен к вспышкам мыльниц и клацанью мобилок, лёгкая вспышка в потолок ему даже понравилась
при 0,9 1,2 в грип не попадёте
Re[SaraConnor]:
Без вспышки всё-же больше по душе. А вот и моя премьера на этом ресурсе (вразумите как желтый оттенок быстро убрать плз.):
Re[aiv]:
от:aiv
на мой взгляд - довольно-таки естественный цвет кожи для малыша... но, если не нравится - то проще всего меняя ББ при конвертации... или в ФШ - можно разными способами):
Re[motoro]:
от: motoro
Когда у меня младшая родилась - спецом задал вопрос очень серьезному окулисту. Ответ был однозначный: до года снимать ребенка со вспышкой нельзя ни в коем разе, можно серьезно повредить зрение.
Re[Vagulo]:
Никто не опробовал следующую комбинацию: Сигма СД-14 + Калейнар-5Н(100ф2.8) . Есть уже переделанный на м42, вот думаю брать или нет.
Re[SaraConnor]:
Попробовал прицепить MAMIYA объектив и напоролся на следующии проблемы: м42 Адаптер блокирует кольцо для выбора диафрагмы. Диафрагма всегда открытая, нужно скорей всего навсегда вдавить выпирающий сзади палец. Как быть?
Re[aiv]:
от:aiv
Нужен либо адаптер с бортиком, либо что-то сделать с нажималкой этой, либо если есть переключатель А/М - поставить на М.
Re[ph8]:
где продаются такие адаптеры? есть ссылка?
Re[aiv]:
от: aiv
адаптер типа такого: http://www.jtat.com/sd/sd_main/SD_M42.html
но здесь дорого. раньше были на наибее, только черные и вроде как польские. а сейчас чего-то нету...
Re[aiv]:
от:aiv
Если Мамия "зелёная", то она не стоит всех "переделок".Как для меня.Я подарил 1.4/55мм ну а если "красная" Мамия, тогда надо заказать нормальный адаптер на ебэи.Могу показать одного чела(Германия),он там торгует,у которого брал себе, и всё работает.
Re[aiv]:
от: aiv
Элементарно. Откручиваете заднюю часть объектива и видите механизм прыгалки диафграгмы с этим самым "пальцем". От старого ненужного стержня от шариковой ручки отрезаете кусок буквально 4 мм и одеваете на этот палец. Закручиваете все обратно - стержень держит палец постоянно в нажатом состоянии, диафрагма работает от ручного привода.
Вместо стержня можно взять любой предмет с дыркой подходящего диаметра.
Операция полностью обратима.
Re[anker78]:
покажите пожалуйста.
>стержено держит палец
а фото нет случайно? Посмотреть бы на это.
Re[aiv]:
от: aiv
20 минут поисков в Яндексе :) Наверное, было бы проще вытащить из шкафа и сфоткать свой :) Но я нашел!
http://mkropa.republika.pl/m42_2.htm
Re[Эрготоу]:
Спасибо огромное! Осталось адаптер поуже найти, чтоб кольцо не блокировал.
