Плохо проявил? В чем дело?
Всего 43 сообщ. | Показаны 41 - 43
Re[lobzon]:
только что проявил другую пленку тем же проявителем, но с дистиллятом и другим фиксером. все ок. теперь не буду экономить на дистилляте. думаю, либо вода либо пленка такая была
Re[kls]:
Моя версия - фиксаж отработался. Вторая, вероятная, пленка подсветилась. Полосы по краям - слишком активная агитация.
Re[kls]:
от: kls
что делать с этим трилоном?
[Особенности применения водо-умягчяющих веществ.
Абсолютно согласен с мнением, что дистиллированная вода НЕОБХОДИМА для проявителей со специальными свойствами. Да и для всех остальных, если Вам дОроги Ваши кадры. А вот с практическим применением водо-умягчающих средст ситуация несколько сложнее. Действий у них может быть, по меньшей мере, три.
1. Анонсированные свойства - водоумягчение. При этом Трилон Б (этилендиаминтетрауксусной кислоты двунатриевая соль) образует с двухвалентными ионами кальция и магния растворимые КОМПЛЕКСЫ, полностью "замыкая" их на себя. Калгон (этилендиаминтетрауксусной кислоты четырех натриевая соль) работает примерно так же. А гексаметофосфат натрия (А901 - торговое название) образует растворимое соединение. Точная разница понятна только квалифицированным химикам, а на практике это означает, что Трилон и Калгон с жесткостью справляются несколько лучше.
2. Связывание ионов тяжелых металлов. Даже при использовании дистиллированной воды и реактивов высокой степени очистки минимальнейшие примеси тяжелых металлов попадают в раствор. А даже следовые количества меди могут нарушить работу сильно разбавленных растворов, цветных проявителей, и разбавленных проявителей на основе производных фениламинов (в том числе, например Метола и Глицина). Трилон Б (как и его «родственник» - Калгон) эффективно связывает такие ионы, а вот Гексаметафосфат, кажется похуже. Но есть и обратная сторона медали. Если Трилоном связано значительное количество ионов поливалентных металлов (медь, железо), то они начинают эффективно переносить кислород (из воздуха, работа на манер Гемоглобина) и вызывают усиление окисления раствора, сокращают его срок хранения. (Это свойство Железной соли Трилона Б используется для окисления серебра в отбеливающих растворах) Следовательно, безоглядно надеяться на водоумягчители не стОит, а необходимо применять чистую дистиллированную воду и чистые реактивы.
Сейчас появилось и новое водо-умягчающее средство на основе производных Сульфоновой кислоты, которое вводится в раствор в чрезвычайно малых количествах. Это вещество дезактивирует зародыши кристаллизации солей жесткости , и тем самым тоже предотвращает образование осадка. При его применении перенос Кислорода полностью предотвращается, и сохранность растворов может значительно возрастать (по некоторым данным, сохранность цветных проявителей возрастает чуть ли не в 10 раз!).
3. Водо-умягчающие вещества могут изменять щёлочность среды. Гексаметофосфат натрия практически не меняет щёлочность, а Трилон Б заметно подкисляет. Поэтому для сильно разбавленных рецептов, а также для рецептов со слабым щелочным буфером (например, если щелочность создаётся 3 и менее граммами буры) при внесении даже 1 гр\л Трилона Б, не предусмотренного рецептом, активность проявителя может заметно упасть. В таких случаях, уж если необходимо водоумягчение, рекомендуется использовать гексаметофосфат натрия, но наиболее правильным и честным решением будет использование дистиллированной воды.
Относительно свойств самой дистиллированной воды. Нередко, под её видом продаётся просто очищенная (механическим фильтром и ионообменными смолами) вода. Такая вода нередко имеет заметно изменённый рН, был случай, когда у одной из партий замеренный рН составил 8,4. Но практическое значение это может иметь только для сильно разбавленных растворов с малой буфферностью (Родинал 1+100 и т.п.), ведь такие значения рН эквивалентны внесению буквально всего-то единиц-десятков миллиграмм едкой щёлочи на литр воды.
А в случае, если Трилон Б явно ВХОДИТ в рецепт "жиденького" проявителя (как, например в AFC), а Вы его не положили, то будьте готовы, что рецепт может работать несколько активнее, чем заявлено.]
Написано Aleksiy 19.12.2004 19:51:23
Доработано для Фотоаптеки Aleksiy 16.05.2006 12:08:48
ps. извини, некогда было писать самому.
