Sigma 50mm f/1.4 EX DG HSM начала плошать!
Всего 40 сообщ. | Показаны 1 - 20
Друзья фотолюбители привет!
С плохим настроением пишу. Много читал отзывов о даном объективе на Форуме, в том числе и с проблемами автофокуса (брак отдельных экземпляров). Помогите определитсья с проблемой и подскажите как дальше быть, куда обращаться. Кэнон 400Д и объектив Sigma 50mm f/1.4 EX DG HSM начались проблемы с автофокусом, после двух недель эксплуатации. Фокусируется через раз, через три а бывает просто перестает реагировать на смену объекта фокусировки в принципе. А именно при неверной фокусировке меняю объект пытаюсь сделать фокус а моторчик молчит, реакции на смену объекта и дальности его не растормаживают. Рукой приходится сбивать кольцо резкости и заново целится. Потом снова такие же затыки. При этом все те разы когда он четко сам ловит фокус фото получается резким с точным поподанием. Зачастую я делаю следующее для получения нормального фото, пытаюсь навестись автофокусом, если не получилось с первого раза, сдвигаю руками кольцо резкости снова пытаюсь прицелится, с второй попытки зачастую фокус уже не ошибается и получается нормальный снимок. Но мне надоел такой изврат и тем более никто кроме меня не может пользоваться фотоаппаратом так как каждый раз приходиться объяснять извратную методику достижения результата ;) Так всех распугаю в любви к фотоделу.
Подскажите новичку любителю с чем имею дело? Насколько я понял после прочтения разных материалов это не фронт и бэк фокус это именно проблема Сигмы с автофокусом! Прав ли я? И что делать с объективом? Нести по гарантии в магазин? (благо у меня есть еще 4 месяца гарантийного срока). Или это проблемы совместимости тушка+объктив и нужна юстировка (фронт и бэк фокус).
Не судите строго, заранее благодарен за помощь и советы. Дайте быстрый совет или
тните ссылками дальше я буду разбираться ;)
Re[dexter3]:
С другими объективами такого нет?
Re[dexter3]:
Нет, с другими объективами на этой же тушке абсолютный порядок.
Re[dexter3]:
очень печально!на 400D ничего вам не поможет.прочтите мой отзыв на этом форуме
Re[vladimir.epsi]:
Ну дак это проблема тушки или объектива? А то я все же не могу из прочитанного понять. Тушка у меня глупая она не может делать регулировку в отличии от вашей. Спасет ли другая тушка работоспособность моего объектива? Если да то буду менять Тушу!
Re[dexter3]:
Такое ощущение, что контачит объектив плохо с фотоаппаратом. Может контакты попробовать почистить?
Re[dexter3]:
у Вашего объектива, к сожалению, самая страшная болезнь - временно теряющийся контакт, это опасно тем, что эта болячка может две-три недели сводить вас с ума, но как только Вы придёте в сервис - НА ВРЕМЯ полностью пропадёт, до возвращения из сервиса. Постарайтесь его заменить любым путём. (возможно это относится к тушке).
Re[КВН]:
))))))) Абсолютная теория западла Вы правы.
Но насчет контактов спасибо за направление мысли.
Приду в Сервис ответ "А у вас все работает" это будет жестко :(
Re[dexter3]:
Попробуйте НЕТКАНЫМИ салфетками с С2Н5ОН протереть. Спирт дб ЧИСТЫМ! (Предварительно капните на чистое зеркало и дайте высохнуть.) Мб эффект легкого абразива. Только без фанатизма! Проверить, не западает ли кл штырек контактов объектива.
Re[Rannicha]:
Снял объектив!
Контакты идеально чистые, и вообще идеального состояния, не видно даже следов касания контактов. Контакты пружынят, не западают. Меня что удивляет. Что тушка или объектив теряются и от того входят в ступор. Сперва наводится на 5 объектов ок, затем на каком то ближнем навелось и уже на дальний не фокусируется пока я руками не поверну кольцо фокуса, тогда снова все ок наводится 3-4 раза без промаха и снова пауза. Такое ощущение что в каком то положении фокуса теряется позиционирование и что бы заново одуплить приходится механически трогать кольцо Фокуса.
Re[dexter3]:
сдайте в сервис и не сейте панику ... всё гораздо банальнее может оказаться .... )
Re[dexter3]:
Вы по центральной точке фокусируете?
"не видно даже следов касания контактов" Кстати, следы ДОЛЖНЫ БЫТЬ! Под лупой, например. А залипание это "не ушел и завис", а нечеткое позиционирование.
Re[Rannicha]:
По центральной точке фокусирую. Выбираю объект и фокусируюсь. Объектив может сделать подряд 7 правильных фокусов, на 8 не навестись и уже после этого куда не фокусируй объектив не откликается пока не тронешь руками кольцо фокуса.
Re[dexter3]:
Вот и сижу в задумчивости. Картиночка у Сигмы очень нравится. Но подобные посты ведут к родному Кэнану....
Re[Rannicha]:
Тут Вы правы. Дело в том что я новичок. Купил себе дешевую камеру и хороший объектив. Шел на риск сознательно начитавшись отзывов. И навереное не сразу понял погрехи так как пока только начинаю набираться опыта и огрехи не сразу заметны. Сейчас буду мерять Фронт и Бэк фокусы на линейке со штативом, результаты опубликую здесь. В принципе, брака с размытием не много, процентов 7-10, я вот думаю если был бы к примеру Фронт фокус то ошибка бы была постоянной с резкостью. А так размытость встречается редко. Но вот сам процесс фокусирования походу бракованный.
Подскажите с чем имею дело если не сложно по моим картникам линейки;)
Re[dexter3]:
http://album.foto.ru/photo/1222961
Правильно ли я понимаю что у меня значительный Фронт фокус при параметрах съемки f1.4 и мне прямиком на юстировку? Кстати при юстировке Гарантия теряется?
Re[dexter3]:
на 1.4 вы же ничего не увидите)) зажмите хоть до 2- 2.2 ))
Re[dexter3]:
от: dexter3
Да, это он. Да, прямиком на юстировку. Желательно сдавать вместе с камерой.
Гарантия не теряется, наоборот - продляется на то время, пока техника была в мастерской (не знаю, как сейчас, раньше это было недели 2-3).
Вообще, коли аппарат гарантийный - что ж зря паникуете? Несите на Краснобогатырскую, там все сделают как надо. Будете пользоваться объективом долго и с удовольствием.
Re[Vagulo]:
Я с Киева! ;)
Начал разбираться с Сервисным центром и гарантийным талоном. У меня гарантийный талон заполнен не от Сигмы (он пуст) а Магазином-продавцом. И процедура такова что я должен отдать им Объектив а они передадут его в Сервис центр. Но, я начал уточнять и Сервиса центра по Сигме в Киеве нет просто напросто. Зато узнал что юстировка объектива стоит 50$ и камеры 50$ и решение о том что юстировать только объектив или только боди или все вместе примут при осмотре техники на месте. Так ли это просветите? Как проверить в итоге юстировали они все или юстировали что то одно а бабло слупят как за пару. Кроме того мне проще отюстировать не по гарантии а за деньги, так как неразбериха с этой гарантийной процедурой :( В общем попал я!
Re[dexter3]:
от: dexter3
Я с Киева! ;)
Начал разбираться с Сервисным центром и гарантийным талоном....
В общем попал я!
Э-э-э... что-то у вас в нэзалэжной с защитой прав потребителя как-то не того... у нас-то проще было бы намного. Ну, теперь Вам надо со знатоками украинских законов на этот счет общаться.
от: dexter3
Что, это у Вас есдинственная линза? Найдите дюбую другую (у знакомых, к примеру) и проверьте аппарат с ней. По крайней мере, поймете, где неисправность.
Вообще, обычно юстируют только линзу. Аппарат если и сдают вместе - то только чтобы юстировать линзу под конкретную тушку, саму тушку трогать незачем. Конечно, если не выясняется, что она со всеми линзами одинаково плохо работает. Но это редкость, обычно линзы неотъюстированные продаются.
