Я на днях купил Pentax SF7 с объективом Pentax-F 28-80/3.5-4.5
И дёрнул меня неладный её почистить. Началось всё с того, что в плёночном отсеке была пыль, что я логично решил аккуратно удалить кисточкой с пылесосом. Но, аккуратно не получилось, пылесос как-то неловко скользнул и высосал ламели затвора с той стороны, где они не закреплены. Ламели не погнулись и не помялись и я их заправил на своё место. Всё вроде работает, нормально, свет тоже не пропускает (на глаз), но "неприятный осадочек остался" :), особенно после того, как прочитал в инструкции, что до ламелей даже дотрагиваться нельзя
И второе и самое главное, - это то, что я протёр зеркало. Зеркало было с некоторым налётом, который, как мне показалось, образовался от длительного хранения камеры. Протирал специальной жидкостью для чистки оптики (есть у меня такая, фирмы BASF, практически не оставляет разводов) и тщательно проверенной на предмет микрочастиц, что могут поцарапать зеркало, ваткой, свёрнутой в тампон на зубочистке. Протирал очень аккуратно, без нажимов, поэтому, уверен, что поцарапать зеркало не мог. Точно так же протёр и нижнее маленькое зеркальце, что относится к системе автофокуса, а так же протёр нижнюю поверхность верхнего зеркала, через которую проходит свет на нижнее зеркальце.
После чего решил проверить работу камеры. К сожалению, не могу точно утверждать, что такого не было до протирки, т.к. не обратил на это сразу внимания, но происходить стало буквально следующее;
При наводке на один и тот же предмет с одного и того-же расстояния, но при разных значениях фокусного расстояния зум-объектива, на шкале дальностей получаются, несколько разные значения. Т.е., наиболее точная фокусировка происходит при самом большом ФР=80мм, а при ФР=50мм, например, автофокус почему-то определяет это расстояние, как меньшее, что естественно влияет на резкость изображения.
Грубо говоря, если установить объект на расстоянии 2.5м и сфокусироваться на него с фокусным 80мм, то на шкале получается значение 2.5м, что соответствует действительности. Если же установить фокусное на 50мм, то при фокусировки на тот же объект, получим значение по шкале ~2м
В чём может быть дело? Может быть это нормой и особенностью камеры? Или это могло быть следствием моей "профилактики"? А может какая-то другая неисправность?
