от: motoro
КАК ЭТО УМУДРИЛИСЬ СДЕЛАТЬ?????????????????? :ohmy:
Подозреваю, откручивали защитный фильтр перед матрицей, уронили внутрь болтик, потом пинцетом пытались его достать, тыкая в матрицу...
от: motoro
от:Vic Hеlis
Если есть охота к экспериментам, то можно попробовать такой вариант: при достаточном зазоре между светофильтром матрицы и затвором можно поместить на поцарапанное стекло глицерин и сверху защитное тонкое покровное стекло. Если глицерин (или другая жидкость) по коэффициенту преломления будет близок к стеклам, то царапины будут не видны. Увеличенную оптическую толщину компенсировать уменьшением толщины прокладок под узлом матрицы.Подробнее
от:Vitaliero
там содрано напыление на сенсоре, о том что поцарапан и сенсор, боюсь и думать... Пришёл ответ : предлагает встречную цену в 80€ -дорогвато как то получается...Подробнее
от: Vitaliero
Когда я вставил батареи и запустил, была просьба установить дату, год по умолчанию стоял 2001.
от: VIKT
Правда я не усердствовал, а тёр надфилем,
какбы стирая грязь и напыления не видал ни какого . Скорее всего тёр
ли чемто образивным .
от: motoro
в 14-тке можно обнулять и отсчёт начинать заново..... в 10-тке есть в меню такой пункт?
