Кистевой ремень для Фотокамеры
Всего 46 сообщ. | Показаны 1 - 20
Хочу сделать, но не знаю какая должна быть конструкция.
Понятно одно - один конец ремешка крепится в то место,
где шейный ремень
Второй конец ремешка в отверстие для штатива.
плюс ещё пимпочка, облегающая руку, причём как-то хитро она руку должна облегать + вообще по моему там три ремешка, как третий выглядит - я без понятия.загвоздка.
Собственно задача-то проста, сделать вроде легко,
но у меня нету шаблона.
может кто поделится шаблоном (картинка готового(или даже покупного)+размеры) и фотками самого кистевого ремня.
даже просто шаблона будет достаточно.
тема интересная, сделать самому
может поможет кто?
Re[Aqvodak]:
Третий ремешок необязательный, он как правило пристёгивает сам ремень к руке, и для него нужна защелка.
ИМХО ваша рука и камера самый лучший шаблон.
Re[яверт]:
мне просто довелось разок с тройным ремешком попробовать - очень удобно, но всё было так быстро, что даже толком не запомнил, как тот ремень выглядел. а защёлки-то у меня есть, винт тоже достать можно, резьба вроде стандартная да и знакомые с железом работают, заготовку реализовать не проблема. кожи так вообще целый мешок в гараже валялся (если конечно он ещё не на помойке, надо посмотреть).
тобишь основная задача это шаблон (что где как прошить\пропустить), вот, ну и сама форма этой мягкой штучки нужна бы. в инете есть простые схемки, но эт не то (доверия не внушают).
надо наверное чтото на подобии Nikon AH-4 с возможностью регулировки
Re[Aqvodak]:
от:Aqvodak
где шейный ремень
может поможет кто?
Покажу свою конструкцию.....
Для лучшей фиксации камеры при максимальных значениях зума смастерил такую штучку.
Ручку взял от старой кинокамеры Аврора или Ломо(2 у меня были),боковой ремень(купил в ФОТОРУ)
и прикрепил всё это к ультразум FZ28(у ручки и ремня имеются винты и гайка с резьбой 1/4).
Держа ультразум всей кистью левой рукой и правой рукой в боковом ремне получаю большую
устойчивость при зуме 15-32х. К тому же видео легче писать держа ультразум за ручку.
Вот что получилось
Re[Aqvodak]:
от:Aqvodak
Я имею рЕмень, но его надо переделать. Суть такова -
1. Полоса алюминия 40мм х 100 (где-то).
2. Одну сторону загнуть на 10 мм. радиус - на усмотрение, лишь бы не сломался. В загибе - проушина - щель 2 мм под ремень.
3. в оставшейся полосе (если под конкретный фотик) то - отверстие под винт (можно купить копеечный штатив микро в Связном)
4. кроите рукавицу - т.е.накладка - верхняя часть ладони (трапеция), в которой делаете подгиб под ремень - чтобы его пропустить.
5. к узкой части трапеции пришиваете широкую платяную резинку (40-80мм) а на нее - крестом - вторую с липучками. Застежка должна быть вверху - так удобнее будет застегивать. Низ рукавицы - впитывающий, верх - водоотталкивающий.
6. Ремень - за антабку камеры, пропускаете в рукавицу и за проушину полосы.
Сунуть руку в получившийся хват и зафиксировать резинкой - получится типа давящего бинта при порезах ладни, к которому приделан фотик.
7. Обязательно на алюм полосу приклейте резинку - мягкую ленту. Желательно каучук. Или - на худой конец - пробку.
Re[arristo]:
вот ещё бы рисунки :))
Re[Aqvodak]:
Представьте вело - или атлетическкую перчатку. С обрезанными пальцами. Представили?
А теперь - представьте как ее снаружи ремешком притянуть к камере. В связи с описанием. Представили? Это и есть кистевой 3-х точечный ремень. А дальше - все просто.
Re[Aqvodak]:
я сделал вот так
магазинный кистевые ремни я не использовал. возможно они удобнее. но я сделал за 5 минут то, что мне нужно. удобно компактно и быстро снимается :)
Re[Пёс]:
вау, что-то интересное, надо попробовать :)
Re[arristo]:
от: arristo
2. Одну сторону загнуть на 10 мм. радиус - на усмотрение, лишь бы не сломался. ......
Нагреваем кончик пластины на газе до состояния почти расплавился и после остывания гнём как хотим, через небольшой промежуток времени свойства металла возвращаются
Re[66edward66]:
кстати, по поводу болтов(крепления на место штатива).
пробовал на стандартной резьбе, вроде держится (есть у меня болтики с большой шляпкой, диаметр миллиметров 70т, плоская такая шляпка - удобная, почти не выпирает), однако они ввинчиваются не до самого конца.
до самого конца ввинчивать боюсь, так как может испортиться резьба.
у штативных же болтов немного иной ход резьбы, диаметр тот же, но расстояние между канавками чуть больше.
собственно вопрос, где такие винты можно найти, которые наверняка подойдут?
кто-то предлагал купить штатив маленький, разобрать его и взять от туда винт - по моему не вариант (штатив жалко)))
Re[Aqvodak]:
У штатива дюймовая резьба 1/4", у нас метрическая. То что М6 влазит и на пол оборота - оборот закручиваеться это хорошо, но поищите лучше болт нормальный.
Re[Aqvodak]:
от:Aqvodak
можно купить самую дешевую какую-нибуть сменную площадку для штативной головы. там должен быть винт.
Re[Aqvodak]:
Магазины инструментов или токарь поможет.
работа над кистевым ремнём кипит ))
Да, всё правильно, это специальные дюймовые резьбы 1/4" ("одна четвертая дюйма"), пошерстил таки интернет.
только только отправил "за ворота" на отдых токаря с компанией )))) нарисовал ему мегачертёж, посмотрим что из этого получится )))
о результатах, если они будут конечно, отпишусь.
мешок с кожей кстати нашёл таки, пока неспешно рисую чертёж плашки с тремя ремнями. занятие конечно занимательное )))
примерно такую вещь хочу реализовать:
Re[Aqvodak]:
от:Aqvodak
примерно такую вещь хочу реализовать: ....
Купи перчатки, как их там правильно, наверное байкерские, без пальцев кожа/замш. Прошей ремешки.
Re[66edward66]:
Тогда уж проще и дешевле готовый ремешок купить, например 190380195965 на ebay
Re[яверт]:
от: яверт
согласен ))
Re[яверт]:
от: яверт
Дешевле суперклеем к руке без ремешка. Мне казалось тут тема handmade,а не скупости.
Re[66edward66]:
[quot]Столярным клеем, он нейтральный[/quot]
:cannabis:
P.S. По теме: есть у меня кистевой ремень MATIN, купил, но я им не пользуюсь.. привык обычный ремень на руку наматывать...
