Часто моргающие жених или невеста
Всего 58 сообщ. | Показаны 41 - 58
Re[Necroborg]:
Спасибо, господа ! поняла, что с моей техникой шансов у меня никаких, только с прикладными трюками , может что-то дельное и получится.... :D :D :D
от: Necroborg
Оторвите у своего Никона встроенную вспышку. ....
хехех, это я слышу довольно часто от фотографов , когда они видят мою " дурь в лоб " :D
( прим.автора: фото абсолютно сырые, без обработки, в одинаковом авто- режиме, чуток уменьшены в формате )
Обе работы сняты у окна при утреннем освещении : в первом случае при ясном небе и всходящем солнце, во втором случае - при серой мгле смога
Иногда очень сильно смущают холодноватые получающиеся цвета и оттенки на фото , как во втором случае , и белая фата вдруг становится голубоватой ...но, помимо моих кривых рук и авто-настроек, говорят, это издержки никонов и чего-то там еще с матрицей у них ....
Ядовито-зеленая жаба душит на доп.расходы по технике , ибо и при таком
" тупо в лоб" моя задача съемки - сам макияж вполне читаем, отчетливо видна проделанная работа , как поработала с прыщиками , видна вся шероховатая текстура кожи и т.д. Т.е. читается рисунок макияжа . А все остальное : издержки вспышки, тени от носа и ресниц, шумы ( что за зверь такой :D ) и проч. тонкости - прерогатива проф.фотографов :D
Re[Татьяна Веденеева]:
" дурь в лоб "
Дурь должна быть в потолок!
Re[vallet]:
Один выход - делать как можно больше снимков.
Re[Martinadonelle]:
Это единственный выход.
Re[Пульсар]:
от:Пульсар
Встроенная вспышка на D80 дает предпых как раз с таким интервалом, что успевают глаза закрыть, но не успевают открыть. Реакция индивидуальна у разных людей (я, к примеру, тоже моргаю)
Выход - вспышку в ручной режим и регулировать мощность. Тогда будет один пых.
Сталкивался стакой ситуацией, 9 из 10 кадров с закрытыми или прищуренными глазами. Выход один - пыху в ручной режим.
Re[Serghey]:
от:Serghey
" дурь в лоб "
Дурь должна быть у асистента, что бы хоть какой объём показать - атут один фиг всё поско!
Re[FotR]:
Когда пыха в потолок то объем присутствует, на вышеуказанной фотке пыха в лоб, скорее всего.
от:Татьяна Веденеева
Никан тут непричем! Прочитайте про баланс белого, и проблема с синими невестами решится.
Re[makdak]:
от: makdak
Правда чтоль? А я и не знал. Тока вы забыли один момент - когда потолок высокий, или тёмный, то и "визитка" даёт эфект пыхи в лоб, за счёт того, то отражения света от потолка мало, а ТТЛ заставляет дать света достаточно, то основной свет, попадающий на освещаемый предмет идёт именно от "визитки", здесь очень похожий случай.
Re[FotR]:
=когда потолок высокий, или тёмный, то и "визитка" даёт эфект пыхи в лоб, за счёт того, то отражения света от потолка мало, а ТТЛ заставляет дать света достаточно, то основной свет, попадающий на освещаемый предмет идёт именно от "визитки", здесь очень похожий случай.
Да-да - потолок высокий + визитка и результат.
Re[vallet]:
Первая свадьба такая,где на репортажных снимках (банкет) невеста часто с закрытыми глазами.Притом там,где из 2-3 снимков интереснее именно этот.У кого так бывает?Что делаете?
Хорошая пыха и серия 2-3 кадра .Все в мануал,настройки в зависимости от высоты потолков ,освещения ,дистанция до обьекта и т.п.
Re[Serghey]:
Тогда приходится жертвовать этим удачным снимком.Но бывают и моменты,в т.ч. и динамичные,когда закрытые глаза и не помеха вовсе.
Re[Serghey]:
Ну а пыху набок завалить? Под 60 Градусов и визитку выдвинуть? Я - бывало - вообще переворачивал аппарат - чтобы пыхнуть от стола - скатертки белыя, хрусталь - фаянс, интересные блики иногде на морде лица бывают. Прикольные....
Re[FotR]:
от:FotR
Правда чтоль, а я и не догадывался... )))
Прикупи лайт-сферу и забей на визитку.
Re[makdak]:
от: makdak
А чё мне еще прикупить - я смотрю вы лучше меня знаете, что мне нужно.
ПыСы: У меня есть асистент, ТТЛ покетвизард, видеосвет - если вам это о чём нибудь говорит.(а для особоодарённых - пыха на камере у меня не стоит)
Re[FotR]:
А зачем срачь устраивать? - Правда, не правда... знал, не знал.
При чем тут где стоит пыха у тебя, если разговор зашел о высоких потолках и визитке?
Re[makdak]:
от: makdak
Забавно, вы же мне предложили что то купить, не зная ни моего оборудования, ни моего стиля съёмки? Если для вас это срач, то извините.
Re[FotR]:
После того как вы завели разговор о высоких потолках и визитке. Далее продолжать считаю бессмысленным. Тема не о том немного.
