Rolleflex SL-series. SL66, SL66x, SL66E, SL66SE, оптика Rollei. Опыт использования.
Всего 329 сообщ. | Показаны 201 - 220
Re[КузьмичЪ]:
от: КузьмичЪ
а для нормальных пантретаф дистанция на ручке + ГРИП Вам в помощь!
для пантретоф можно и дальномером воспользоваться (лазерным). а с детьми в помещении так не получится.
в общем будем тренироваться.
Re[Альфрид]:
от: Альфрид
канон 7д Вам в помощь! "Стреляет" часто, не факт что попадёт правда )))
Почитал как народ сымает - тупо ставят серийную съёмки и не сымают палец до заполнения карты.
Вот это фотографы!
от: КузьмичЪ
PS. Кто-ж на 150мм здания сымать будет? тут и 80 мм узковато.
ну вообще то этот шифт используется в рекламной фотографии продуктов, или для макро, а насчёт его использовании для архитектуры я лично сомневаюсь, подвижки сильно ограничены да и разглядеть
изменения на маленьком экране по сравнению с БФ тоже не просто, отсюдова следует что их использование больше для статических крупно плановых сцен.
а разчёт ГРИП, считывать с боковой ручки как на TRL
в этом отношении это самая гениальная система.
Re[noir.]:
от: noir.
да надо таблицу составить, ещё одна особенность, шибер можно доставать только если камера взведена.
а так всем спасибо, во всём разобрался.
вообще то SL66 не дает вствить шибер если камера не взведена.
А если шибер вставлен, то нельзя сделать снимок. А если камера не взведена, то нельзя пристегнуть задник.
Соответственно для исправной камеры не может существовать ситуации, когда шибер вставлен, а затовр не взведен. Ну если конечно не прикладывать запредельных усилий )
Re[Arkady199]:
от: Arkady199
Видимо до сих пор главное правило "ВСЕГДА ВЗВЕДЕНА!" кто-то пропускает ((
А с этим правилом всё максимально просто и по-немеЦки логично.
Re[noir.]:
от: noir.
насчёт его использовании для архитектуры я лично сомневаюсь, подвижки сильно ограничены.
угол подвижек 8 градусов вверх и столько же вниз.
Максимальный сдвиг объектива относительно оптической оси различен, но обычно составляет 7-11 мм.
(http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2)
8 градусов это и есть сдвиг в 11 мм.
так что не думаю что у Ролляя маленькие подвижки.
Re[КузьмичЪ]:
от: КузьмичЪ
Вот это фотографы!
так это ж фотографы профессионалы!
а я ж любитель. я так не могу.
да и 7Д у меня нет :(
и так следующий виток вопросов..
Фокусировочный экран
из цитаты следует что на модель sl66
существуют 3 вида съёмных экранов, 2 из них я уже видел
один у меня есть: в центре лупа с микропризмой
другой я видел, там маленький сплит (клинья) в центре
а вот третий без всего ещё не встречал и как раз
такой мне и нужен.
[quot]Available Alternative Screens:
1. Rolleiclear with central micro prism. A bright central area serves for checking the image sharpness.
2. Rolleiclear with prism rangefinder for specially precise observation of the sharpness of the vertical image lines.
3. Rolleiclear with full area micro-prism pattern. Ground glass screen with very fine grain for universal application.[/quot]
но peayq привёл больше разновидностей экрана
вопрос, а откуда источник? может имеются ввиду виды для моделей
6000-х
[quot]Focusing screen with microprism grid
Focusing screen with split-image rangefinder
Focusing screen with clear spot
Plain focusing screen
Ground glass screen
Focusing screen frame[/quot]
и второе, скорее просьба, если найдёте где-нибудь экран без всего
именно под sl66 напишите мне пожалуйста в личку
буду очень благодарен
Re[noir.]:
источник списка — либо инструкция, либо покойный сайт sl66.com...
от: peayq
вот, всё нашёл
их уйма оказывается!
http://www.sl66.com/pg/accessories/screens.htm
проявил первую плёнку, всё окей, контраст, резкость
всё там где надо, НО есть огромная проблема!!!
вообщем ребята, первого кадра нет, второй наполовину залез
третий на втором чуток а дальше всё нормально но межкадровое
жутко маленькое, что я сделал не так при зарядке плёнки?!
______________________________________________________
UPD: тогда недокрутил ручку с боку потому так пошло.
Re[КузьмичЪ]:
номера задника и внутренней приймной кассеты совпадают?
Re[noir.]:
возможно, что-то не то с задником... у меня на одном межкадровое тоже крохтное, а второй накладывает первых 3-4 кадра буквально на миллиметр. но так чтоб первого кадра ваще не было?.. хмм...
кстати, за счёт узкого межкадрового вполне реально умещать на ролик 13 кадров. понимаю, что это слабое утешение, но всё же...
Re[КузьмичЪ]:
если нет первого кадра это говорит только об одном - взведённая кассета вставлена в невзведённую камеру.
Это тоже риск дальнейшего выхода из строя.
Что касается наложения то надо сначала сверить номер
в инете при продажах особенно отмечается всегда что номер задника и номер вставки совпадает. видимо не зря.
от: КузьмичЪ
совпадают, а как вы плёнку наматываете, расскажите поподробней? куда у вас стрелочка показывает?
Re[КузьмичЪ]:
ну эт хорошо. правда вопроса не решает (
я уже говорил, что проматываю до совмещения стрелок, а потом ещё на 90 град, чтобы стрелка на кассете смотрела строго вниз (ну, почти).
Этим я добиваюсь длинного отрезка перед первым кадром, чтобы проявлять было удобнее.
Хотя peayq этого никогда не делает на основании того, что при промотки плёнки до первого кадра начало определяется не оборотами а датчиком толщины. То есть по словам peayq совмещение стрелок на SL66 делать не обязательно.
от: КузьмичЪ
вот этого не знал, тогда плохо дело, думаю если такое повториться то придётся с продавцом разговаривать ибо это не дело, возможно я всёже очень неаккуратно крутил или не докрутил, но странно что
первые кадры так вышли а потом всё вроде нормально, только межкадровое просто катострафически минимально.
Re[noir.]:
межкадровое маленькое.
а вот чтобы первый кадр пропал или кадры друг на друга накладывались...
оригинально однако.
я не знаю почему так происходит.
у не с зарядкой пленки все просто.
лично у меня жирная стрелка на пленке или ровно или вниз. но в любом случае никаких проблем с первым кадром и межкадровыми не было.
Re[КузьмичЪ]:
от: КузьмичЪ
точно... кассету с пленкой вставили, затвор прокрутили. вот первый кадр и пропал. потому что не экспонировался.
правда я не думаю что это приведет к поломке.
Re[КузьмичЪ]:
никак не могу найти инструкцию.. как там вообще замер устроен, в смысле индикация и с какой точностью можно установить выдержку по его результатам?
