Rolleflex SL-series. SL66, SL66x, SL66E, SL66SE, оптика Rollei. Опыт использования.
Всего 329 сообщ. | Показаны 181 - 200
Re[noir.]:
от: noir.
а дальше? промотка до первого кадра идёт без плёнки как на хаселе
или надо что то делать с кнопкой?
приемная катушка (верхняя) крутится только в одну сторону. так что не промахнетесь.
проматывайте пленку до тех пор чтобы жирная продольная стрелка в обе стороны смотрела вниз. потом вставляете это все дело в кассету, закрываете ее и крутите кнопку до упора. она сама перестанет крутиться. дальше только ломать. после чего утапливаете ее и все... снимайте плиз...
P.S. разговоры про нежность камеры мне кажется надуманными. не знаю как Хассель, но зарядка в Киев 88 пленки сопряжена с не меньшими условностями. и на кассетах Киева тоже есть шестеренка.
так что не бойтесь.
P.P.S. сам я испытаний на прочность 66 не производил.
Re[peayq]:
от: peayq
но ведь и кнопка затвора не спустит если вставлен шибер? а раз человек только что спустил затвор, значит шибер был вынут?..
я снял магазин и мне сразу удалось взвести камеру
шибер в магазине. поэтому все и заработало что магазин сняли. вместе с шибером. у 66-го вот так.
еще если затвор был ранее взведен то ручка тоже не будет крутиться.
Re[КузьмичЪ]:
что-то очень странно.
1. местоположение шибера на взвод затвора не влияет.
взводится всегда. шибер МЕЖДУ магазином и камерой отжимает датчик и блокирует СПУСК.
2. кнопка спуска имеет предохранитель (в инструкции написано)
3. отсутствие в магазине плёнки на спуск не влияет.
4. для нормальной работы камеру перемоточная ручка на магазине должна быть утоплена.
перемоточная ручка выступает из магазина в двух случаях: а) Вы только что сняли последний кадр, б) Вы установили плёнку на кассетоприёмник, закрыли крышку задника и прокручиваете перемоточную ручку до появления в окне первого кадра.
То есть когда плёнки в заднике нет и Вы не планируете её ставить, ручка утоплена. Когда плёнка заряжена и стоит на первом кадре, ручка утоплена.
если что, пишите в личку, в критичном случае можно созвониться )
ага, ещё была шедевральная тема про снятие объектива с макрокольцом с хасселя.... тушка в итоге пошла в ремонт, если правильно помню... и эти люди рассказывают нам про хрупкий и капризный ролляй... 8)
АГА ))
Re[КузьмичЪ]:
от: КузьмичЪ
перемоточная ручка выступает из магазина...
уточняю. на простом 66-м кнопка выскакивает не сразу после того как нажали спуска 12-го кадра. после нажатия кнопки спуска на 12-м кадре нужно взвести затвор, кагбэ на 13 кадр, тогда кнопка выскочит.
Re[КузьмичЪ]:
ну да. на 66se тоже самое. Сорри. Не указал.
Интересно сть в том, что зачастую этот 13-й кадр снять можно! Но не гарантированно.
у меня не так, допустим магазин уже одет, шибер вынут, я взвожу камеру
делаю снимок, прокручиваю взвод, кадр переходит с 2-ки на 3-ку, потом
вставляю шибер, и могу сделать снимок со вставленным шибером, но взвести со вставленным шибером не могу, нужно его вытащить и только после этого, можно взвести и кадр промотается на 4
Re[noir.]:
от: noir.
потом вставляю шибер, и могу сделать снимок со вставленным шибером, но взвести со вставленным шибером не могу, нужно его вытащить и только после этого, можно взвести и кадр промотается
да, так и есть. у кнопки спуска своя блокировка. поворотом ее вокруг своей оси. с шибером затвор не взводится. а еще у 66-го зеркало постоянного визирования. а еще я так и не понял где у него шкала расстояний.
:D
а вы пленку-то вставили уже, или пока тренируетесь на пустом? :D
заряжайте уже, давайте снимать.
Re[КузьмичЪ]:
от: КузьмичЪ
да потому что механика-то одна. а на такие мелочи как спуск затвор при вставленном шибере и внимания не обращаешь. лично я привык что на Киеве затвор не спускается при наличие шибера и на Ролляе даже не пытался этого делать. надо наверное все нюансы собрать в таблицу чтобы те кто первый раз держит камеру в руках не подумали что она сломана.
и еще раз хочу добавить что не хрупкая она, если правильно пользоваться. обычная камера со своими заморочками как и все среднеформатные.
а вот если ее об асфальт или бетон бить, тогда да, тогда очень хрупкая. как и все камеры в мире.
да надо таблицу составить, ещё одна особенность, шибер можно доставать только если камера взведена.
а так всем спасибо, во всём разобрался.
Re[КузьмичЪ]:
как раз с шибером какие-то разногласия появляются.
в начале темы писал про свой шок: первый раз вынимаю камеру из коробки, взвожу затвор, а спуска нет. все потому, что я тогда с шибером не общался. на SE серии шибер блокирует спуск. а вот затвор взвести можно.
Re[КузьмичЪ]:
от: КузьмичЪ
о! появляются нюансы у камер.
Re[КузьмичЪ]:
На самом деле ИМХО абсолютно не логично фотографировать шибер )) Это степень защиты, в том числе и от случайного нажатия.
Насколько помню, в хасселе тоже нельзя сделать кадр, пока шибер между задником и затвором стоит.
Re[КузьмичЪ]:
от:КузьмичЪ
в Киеве точно нельзя :)
а вы научились определять расстояния до объекта на Ролляе?
Re[КузьмичЪ]:
чай киев не ролек )
В смысле "определять"?
есть есть клинья и микропризмы. По ним и навожусь.
Re[КузьмичЪ]:
от: КузьмичЪ
чай киев не ролек )
это вы на резкость наводитесь. а когда навелись - можете сказать по шкалам на камере какое расстояние до объекта?
Re[КузьмичЪ]:
не ставил такой задачи, но понял куда Вы клоните )) а именно говорите о возможности два раза крутануть через МДФ )
на 80мм это действительно возможно, но какая мне разница - 80см до объекта или 30см. Это видно невооружённым глазом )
А вот на 150мм уже сложновато крутануться через МДФ.
Интересует кстати, ШИФТ. На бесконечности объектив 80мм где-то внутрях задевает.
от: КузьмичЪ
потому что так и есть, на 150 зато можно пользоваться шифтом без ограничений а вот 80 только лимитированно
Re[КузьмичЪ]:
от: КузьмичЪ
да я все о своем... советские вспышки, они же с таблицами. при фиксированной выдержке в 1/30 экспопара выставляется по диафрагме с учетом расстояния до объекта.
от: Альфрид
на ручке фокусировки всё написанно, в чём проблема то ?
Re[КузьмичЪ]:
проблема в том, что теоретически делаем два оборота, переходя через МДФ.
НО! Ведь на втором круге дистанции уже "макро", а для нормальных пантретаф дистанция на ручке + ГРИП Вам в помощь!
PS. Кто-ж на 150мм здания сымать будет? тут и 80 мм узковато.
