Делаем бесконечность на юпитере 9 + никон
Всего 48 сообщ. | Показаны 1 - 20
Всем привет. Ищу способ сделать бесконечность на моем юпитере 9.
Есть переходники - но по отзывам почитал что они все ухудшают картинку. Юпитер 9 и так сильно мылит, там ухудшать картинку уже не куда.
Так вот, подскажите способы другие если они есть.
Может есть в Санкт-Петербурге мастера, которые умеют стачивать резьбу правильно? у самого руки не из того места растут чтобы сделать это профессионально.
Переходник на м42-никон без линзовый за 350 р купил.
До бесконечности не хватает совсем чуть чуть.
Re[HUMN]:
от:HUMN
В Киеве за 1 вечер сделаю. Может, будете у знакомых/родственников?
Или найдите, кто из знакомых может руками работать, пусть напишет, объясню, что надо делать. Собственно, описано всё давно и помногу, там сложного ничего нет.
Вопрос - А ЧТО ВЫ НА БЕСКОНЕЧНОСТИ Юпитером-9 СНИМАЕТЕ?
Re[HUMN]:
Да он у меня и в пол роста уже не снимает четко, сейчас ищу способ как показать это на фотографии
Re[HUMN]:
http://files.mail.ru/5DTDBS?t=1 вот посмотрите что у меня получается
Re[HUMN]:
Еще сижу и думаю как сделать бленду для моего юпитера. У меня есть светофильр на него желтый. Хочу стекло вытащить и что нибудь накрутить на светофильтр - получится накручивающиеся бленда=))
Re[HUMN]:
Там не надо ничего стачивать. Часто достаточно убрать или заменить регулировочное кольцо-прокладку. В сети встречал описание разборки (вроде бы даже на этом форуме или на Пента-клубе). В редких случаях может потребоваться переборка геликоидной многозаходной резьбы. Но самостоятельно делать это не рекомендую. Можете не собрать обратно.Цитата:
два светофильтра без стекол и пластиковый стаканчик (с отверстием под размер фильтров) между ними. Зачернить автомобильной аэрозолью. Изнутри оклеить черным бархатом.
Re[HUMN]:
Жаль есть только один светофильтр, попробую с нидим сделать.
Разбирать не стану - боюсь. Я всегда что не разбираю не собираю обратно
Re[HUMN]:
Объектив раскручивается просто. Вот здесь видно тонкое, белое кольцо, которым регулируют положение оптического блока относительно фокальной плоскости камеры, из темы Разборка Юпитер-9:
Re[HUMN]:
огромнейшее спасибо.. попробую.. надеюсь не сломаю..
Re[HUMN]:
Не не умею я его разбирать. Еще почитал что метки нужны какие то ставить что бы собратье го обратно - а то капец будет =))
Есть кто в питере кто мастерски умеет это делать?
Re[HUMN]:
http://files.myopera.com/_CyberManiac_/albums/357793/%D0%AE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80-9-%D0%B2%D0%B8%D0%B4-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%83.jpg
у меня вот такой версии
Re[HUMN]:
Вот так раскручиваются оба узла - механизм фокусировки и оптический блок с диафрагмой:
Раскрутив их, можно увидеть тонкое прокладочное алюминиевое кольцо, которым регулируется положение объектива вдоль оси относительно пленки/матрицы
Re[HUMN]:
ух спасибо! кокраз искал именно разборку моего объектива! сейчас буду пробывать
Re[HUMN]:
Ура получилось! спасибо! =) помыл руки с мылом и легко раскрутилось сразу, а то руки скользили . Вижу алюминевую прокладку
Re[HUMN]:
ой у меня там 2 кольца оказалось? 1 удалять или 2 ?
Re[HUMN]:
Удалил 2) завтра буду экспериментировать) смотреть что получилось, огромное спасибо за советы =)!
Re[HUMN]:
от: HUMN
Что получилось, догадаться нетрудно. Кольцо диафрагмы после полного удаления прокладок, скорее всего, в стопоре... Ежли так всё просто было, "армянское радио этим бы не занималось"...
Re[HUMN]:
мне кольцо диофрагмы не нужно. именно юпитером я мнимаю обычно на 2.8 всегда. мне главное что бы в пол роста и портрет фотографировало. а он не дотягивал.
бесконечности не появилось - http://files.mail.ru/3O9JJ3?t=1
не посчитайте меня совсем нубом в отношении фотографии. но может бесконечности я не увидел на 2.8 ? не проверял на 5 или 8.
Re[HUMN]:
от:HUMN
Простите, но, судя по Вашим высказываниям, что-то такое закрадывается...
Во-первых - именно кольцо диафрагмы, упираясь в оправу, чаще всего, и не даёт приблизить объектив к сенсору на высоту выброшенных юстировочных прокладок. Во-вторых - бесконечность одна и та же, что на 2, что на 2,8, 4, 5,6 и как угодно, гиперфокал тут не при чём, если Вы хотите получить именно нормальную бесконечность на Ю-9, надо дорабатывать переходник, а юстировочными прокладками - потом только юстировать бесконечность. И то иногда приходится немного подпиливать кольцо диафрагм.
Re[HUMN]:
от: HUMN
Сколько была суммарная толщина этих двух колец?
И какая толщина фланца на переходнике М42-Никон ? если 1 мм, то надо убрать 2 мм колец, т.е. сместить объектив в сторону матрицы на 2 мм. Эти 2 мм складываются из толщины фланца переходника и 1 мм разницы рабочих отрезков Никона и резьбового объектива.
