Что за косяк с батарейными ручками BG-E6 для Canon 5D Mark II?
Всего 76 сообщ. | Показаны 61 - 76
Re[mikustas]:
от: mikustas
А закручивается так-же, шилом? Напоминает отвертку, воткнутую в уплотнитель около стекла на арамобилях. Проще, чем починить стелоподъемник...
а потом разбирается и ставиться другое колесико))
Re[ffee]:
А что, колесики эти в свободной продаже? Не видел что-то. Да еще разбирать-собирать... А мой рецепт проверен не раз, прост и надежен, ибо новое колесико вполне может тоже того...
Re[mikustas]:
от: mikustas
Есть ли колесики в продаже незнаю. Собирается-разбирается там все ооочень просто) С шилом это просто вариант как снять ручку со сломанным колесиком, причем относительно быстро и с минимумом инструментов) а вот насчет сверления я чет не совсем понял что к чему)) можно поподробнее или даже с картинкой.
Re[ffee]:
С картинкамЕ я сейчас не копенгаген. Просто сверлите колесо, которым затягивается винт крепления бат. ручки, в одном из углублений под палец прямо при установленной на фотоаппарат ручке, пока сверло не упрется в сам винт. Далее сверлите еще аккуратнеее, без сильного нажима, пока не пройдете насквозь винт. И еще чуть-чуть. На самых стандартных сверлах ленточка (нарезанная часть) длиной около 25 мм. Вот, и сверлите, пока сверло, пройдя винт насквозь, не погрузится на всю ленточку. После вставляете в это отверстие до конца шпильку диаметром 2 мм, как спицу в штурвал корабельный, проще всего взять вагоночный гвоздь 40-50 мм, он как раз подходит. Острие притупляете, торчащее обрезаете. Далее, выкручиваете винт, снимаете бат. ручку, вынимаете шпильку (гвоздь), разбираете ручку и извлекаете винт. Снимаете с него пластиковое кольцо, мажете клеем и надеваете обратно. Вставляете в просверленное отверстие намазанную клеем шпильку и сушите по инструкции к клею. После зачищаете и закрашиваете каплей нитрокраски черной. ВСЕ. Винт ваш стал вечным, в отличии от китайской продукции на ручке за 400 долларов. УФ... Мля, сделать быстрее, походу, чем описать...
Re[ffee]:
Удалено, глюк.
Re[mikustas]:
Ага, спасибо))
Re[mikustas]:
от:mikustas
Смотрел смотрел на нее) разобрал, посмотрел что внутри и все равно никак понять не могу - как оно там все крутиться должно после этого ??)) там же еще одна шестеренка и если вставить гвоздь... куда он там вращается и т д...
Может мы о разных бат блоках говорим? У BG-E6 винт не по центру ведь и вращается от еще одной шестеренки... как там гвозьдь крутиться будет)
Re[ffee]:
у меня ручка как влитая сидит, ничего не шатается, не люфтит....
Re[Antonio S..]:
от: Antonio S..
ну у меня вот то же сидела как влитая))) ... пока не скрутил
Re[Wiktor P.]:
Вобщем отдал в ремонт свою бат ручку... сказали ждать масяца полтора. стоить будет не дороже тысяч двух с половиной наверно) заказывается вся пластинка с шестеренками а не только это колесико.
Re[Wiktor P.]:
Купил ручку на днях, микролюфт присутствует, но это не обламывает, просто забил на него. Удобство от ручки позволяет мне не задумываться о люфте, само крепление по своему устройству изначально говорит о том что люфт будет)))
Re[ffee]:
от:ffee
как у аналогов так и оригинальных бат. блоков, на сегодня этот недостаток из всех партий устранён, что у первых, так и у последних. Батарейные блоки к моделям Canon 60D, 7D, 5D Mark II продаются с передаточными зубьями из жёлтого металла т.е. меди или дюраль. Как у кольца затягивающего так и у винта 1/4. Чтобы в этом убедиться нужно смотреть на просвет при ярком освещении.
Вероятнее всего у вас блок из первой партий, а это далёкий 2009 год. 5 D mark II анонс в 2008 году.
Re[Алексей_1982]:
[quote=Алексей_1982]Phottix не пробовал, но использую полную его копию(даже вроде на одном заводе собирают) - Meike.
пользую на D700. великолепная ручка, очень качественная. люфтов нет. однозначно рек
Хочу купить ручку этой же фирмы только на Марк 2. Подскажите если использовать 6 аккумуляторов АА получается 9 вольт, а родные аккумуляторы выдают 7,4 вольт... проблем не будет? Напишите кто знает.
Re[Wiktor P.]:
Re[Wiktor P.]:
Ну не знаю. Я обычно ручки сразу на битумную мастику приклеиваю к камере. После прикручивания ручки к камере, выдавленные излишки битума аккуратно обрезаю ножом и подшлифовываю наждачкой. Выглядит как монолит!
PS. Ну а если серьёзно, то ни на втором, ни на третьем пятаке ручка не шаталась и не люфтила.
Re[Alexl]:
от: Alexl
Аккумуляторы AA дают не 1.5 а 1.2 вольта -тоесть 6 шт. в сумме дают 7.2 вольта.
Меня тоже этот вопрос интересует - можно ли вместо батареек AA использовать аккумуляторы AA?
