Клуб велолюбителей.
Всего 3206 сообщ. | Показаны 2741 - 2760
Re[Profot]:
от:Profot
Что такое настоящие качественные карбоновые колесики, да и вел неплох: https://www.youtube.com/watch?v=VfjjiHGuHoc
Да ну на , что реверс, что фса - два брата , для даунхила еще пойдет , но черт подери два кило без покрышки и втулки -это не для педального транспорта.
Сегодня вынос покупал , ФСА 150 карбон , тяжелее алюминия . Продавец сказал , что они пилили его , и на срезе ?????
Re[humax67]:
Алюминий? :) Левый ФСА, китайский.
Re[Profot]:
от: Profot
ХЗ я при сборке последнего байка, поменял уже три руля. Сначала купил труватив хассельблят 680. Чудо инженерной мысли, манетка дальше 5мм от грипсы не двигатся, начинается конусность, надо I-spec. Руль весит 349гр при заявленной 310 в версии 710.
Затем взял труватив стило 30 райзер. При заявленной 298 он весит 330гр. Руль ватный.
Затем взял и ради интереса от Кроноса поставил. ОЕМ китайщина без имени. Люминий 680 райзер, с подьемом 20 и углом 6. И , чудо, он управляемый и жеский, взвесил его =278 гр. И это 2009 год.
Разучились делать ????
Там выше фото байка с вилкой сантор эпиксон. Если не трудно, высота от дропаута до рулевого стакана ???
Рокшоки имеют высоту 26 вилок 446 мм. Мне требуется 475. Маниту вообще 505.
Размерность у всех 26 -100- 1.1/8-Q9 , а высота разная.
Облазил весь инет, не дают санторы размер. Может фигово искал...
Re[humax67]:
У меня Эпиксон выставлен на 140мм хода, от оси до стакана 520мм, можно выставить 120 или 100мм, от оси будет 500мм и 480мм соответственно.
Вот тут подробно об этой вилке: https://www.youtube.com/watch?v=Sa7cMOTO4_I
Re[Profot]:
от:Profot
Вот в этом и засада с санторами. Я этот ролик смотрел, позже он сказал что ошибся. Эпикон и эпиксон имеют разные демпферы отскока. На эпиконе это обслуживаемая железяка, на эпиксоне неразборный. И эпиксоны уже в 8 ревизиях существуют, последние две ревизии это вообще темный лес, по буквам, от пластиковых башингов, до тефлоновых, с гремящей пружинкой на отскоке и с нормальной. При общении с продавцами, они не могут этого сказать, и только при разборе это понятно будет. Темная лошадка новые эпиксоны с черными ногами.
С маниту же все понятно -есть R7pro - облегченка на 30 ногах (1490гр), есть марвел про, марвел комп, и мачете. Ясно и понятно.
Или вот- болты с конической головкой это не что то сверх тыды. Так какого ...... на грипсах намозольники ставят.
Re[humax67]:
Они не темные лошадки, просто есть оригинальные, а есть левые с алиэкспресс. У меня оригинальная, тихая, с серийным номером, сделанная в тайване, с гарантией, с правильными башингами, да, и в красивой коробке когда покупал, на ней я проехал около 2 тыс км, внутри не чистил пока. Вообщем хорошая вилка. Я особой разницы не вижу если сравнивать с фоксом, страгивается сразу, без залипа.
Re[Profot]:
от:Profot
Не левые. Тайваньские в офсантуровском магазинчике смотрел в Родосе, а профити амос. У них сейчас кроме дистанционки еще и цифирки. До 2015 года все было чинно, был эпикон, затем начали ставить неразборный картридж -назвали эпиксон, а новые модели(с черными ногами) разделили буквоцциферной маркировкой, и сами продавцы в замешательстве, естествннно их как везде в греции -нет по факту. Каталог и заказ. Так вот продавец (сам байкер) привозил и обслуживал уже три версии, там либо картридж неразборный, либо нормальный но с пластиковыми башингами. Какие цифры сочетают все по уму -надо разбираться.
Я ищу сейчас старый эпикон 2015 года, с желтой анодировкой -пока без успеха.
А маниту мне не нравится тем что ее разобрать, это подвиг -внутренний шестигранник нестандартный, и не факт что открутишь -крутится вместе со штоком картриджа. По мануалу используется виброголовка. Жуть....
Re[humax67]:
у меня марвел про
все делаю обычным инструментом, что там необычного?
Re[Diabolos]:
от: Diabolos
у меня марвел про
Под 26 сегодня есть только R7, комп, и мачета. Прошки на 26 в новых сериях похоже только в версии мачета.
Что брать ? Маниту Р7 про или сантор эпиксон ???????
Сравнение хрдтейла и двухподвеса
https://www.youtube.com/watch?v=Udf-5Xh3UsY
Re[humax67]:
Мне это понравилось больше: https://www.youtube.com/watch?v=s7qjODdT2v0
Re[Profot]:
от:Profot
Грамотный райдер. На апхил идет без понижения передачи. И это правильно. Я смотрю на российских райдеров, они рано переходят на высокий каденс, и вместо того чтобы использовать силы гравитации и инерцию, преодолевают их.
Давайте поговорим про черную анодировку современных вилок. Придется покупать в ближайшее время, все с черными ногами.....
Re[SilentRed]:
Re[humax67]:
А чего это такое?
Re[Profot]:
от: Profot
А чего это такое?
Латексная камера. Из плюсов -очень легкая, из минусов, при пробое покрышки -вылезает надувая пузырь. Дорогая. Разбалансирует колесо, так как имея малый вес, имет тот же вентиль.
Re[humax67]:
На сколько ведер воды? :cannabis:
Re[Vallerii]:
от: Vallerii
https://www.youtube.com/watch?v=6gH0KIfff14
Re[humax67]:
Я и говорю-ондон))
Re[Vallerii]:
от: Vallerii
Я и говорю-ондон))
Индустрия, в которой рама от велосипеда, стоит дороже велосипеда, того же велосипеда, сплошь и рядом напичкана этими самыми изделиями. Или например по классу обвеса, алюминиевый болт, может быть в 5 раз дороже стального, просто он хитрый, и отдельно стоит как самолет..... Индустрия этих самых ...днов.
Re[SilentRed]:
Вот у меня что получилось . 11 кило . Надо еще вилку прикупить и все болты поменять на титан , и камеры выкинуть-будет 9 кило .
Re[humax67]:
Посмотрел как я сделал у себя, болтик на ручке не мешает, он спереди:
